Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 51 из 399 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Забанен
Q6600. Стоит в биосе как 440*8 (3520, множитель понизил для пущего разгона по шине). В винде, евересте, кортемпе и тп почему-то завышается FSB, показывает ~500*8=~4000 о_О.
Всё энергосбер функции отрублены. Мать p5be+. Влом муторно вычислять почему, может кто-нибудь так подскажет, почему завышается?
!NoK все норм, софт не видит сниженного множителя
На матери ASUS "P5B-E Plus"... О страпе слышал? На этих мамах в районе с 401 до 467 по шине тормозится работа с памятью, причём сильно... Советую сменить режим на 400х9, будет намного производительнее. Память-то сколько берёт? Я на Р5В Делюкс даже не пользовал режимы выше 400...
Вам не надоело разгонять?
Забанен
Bougi
С девятым множителем не получилось у меня больше 3300 прогнать. 400*9 даже не запускается. Выше 370 по шине бсод-ила винда. (проц ревизии G0, напругу ставил до 1.55, кулер 9700NT на perfomance mode, память (2.1В) обдувается фанами OTES от abit Fatality ^) )
Хз в чем засада там.... Мож из-за того, что fsb:ram 5:6 выставлялось.
Снижил множ, делитель fsb:ram 1:1 - всё поперло в гору, причем уверен, что есть запас от текущего разгона. Не скажу по ощущениям, что производительность просела.
Память вполне работала и на 520й шине, проверял ее отдельно от текущей конфы.
Собсно вопрос был в чуднЫх показаниях прог. Или они могут искажаться из-за страпа?
Нет. Это несовместимость софта с новыми матерями. Эверест последний показывает всё верно, например
Наш век гордится машинами, умеющими думать... И боится людей, проявляющих ту же способность! (с)
DedMoroziy писал(а):
А отключение этих параметров никак не повлияет на производительность и сам процессор? Немного беспокоит то, что они были отключены по умолчанию.
про энергосберегающие функции цп Core2 - http://www.ixbt.com/cpu/intel-thermal-f ... ore2.shtml
Статья неплохая, но хотя она и относится к производительности и энергопотреблению процессоров "Intel Core 2", но тестирование идёт по QX6700 (и выводы в конце даются по 4-ядерникам), а у меня 2-ядерный E6850. Хотелось бы понять, что можно сказать по поводу него, если всё же отключить эти два параметра.
Поправьте, если я не так понял, но, как мне показалось, если частота ниже реальной, то это только в покое, а если процессор загружен, то она устанавливается до номинальных значений?
все правильно.. бережем энергию только в простое
Подскажите плиз...
Как определить: где нехватка питания...а где срабатывает термозащита( хотя в БИОСе ВСЕ энергосберегающие технологии выключены, в том числе и ТМ)???
хочу понять, почему перезагружается комп при прогоне ортоса
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Submoderator
Фото: 29
SilaevK, нехватку питания покажет тестер (напруга будет проседать); перегрев определяется термопарой (точно) либо пальцем (грубо).
Вельд сделан карандашный vdroop mod...проседание исключено!
температура меряется 5-ю прогами(показывают почти одинаковый резалт)
уже голова едет...почему при перегреве не срабатывает троллинг??? он ведь должен срабатывать(включил в биосе ТМ)
SilaevK да банальный предел, вот и не срабатывает. Не доходит до этого :-)
Bougi банальный предел чего?...
я рассуждаю так: если проц при тесте уходит в ребут, значит ему не хватает напряжения....
ставлю больше напряжение...вижу,что температура растёт...ии...опять ребут... по идее, если температура переваливает, то должен сработать троллинг...непонятно....
SilaevK писал(а):
как сделать чтоб сработал!?
Палец в вентиляторе тебе поможет. :)
Проца. И большее напряжение ему вряд-ли поможет. Разве-что более низкая температура. :wink:
sergey ko
:bandhead: :bandhead: :bandhead:
всем спасибо...
И это 100% так :-)
Друг принес проц с работы Q6600 G0 c VID 1.2375,я попробывал погнать на своей мамке до 3.6Гц.
Стабильности нету.Видимо всё-таки с мамой траблы :-(
Но свой Q6600 G0 c VID 1.3275 думаю всё-таки стоит поменять на этот,как считаете? ;-)
Может быть на новой мамке пойдёт хорошо.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Процессор Е2140, плата Abit IP35-E, память Hynix DDR2 800.
Не могу добиться стабильности больше чем 380 мгц по шине.. итого получается 3040мгц. Биос грузит на 400 мгц шине, но стабильности нет.
Вот скрины биоса.
Может что то не так делаю...?
http://images.people.overclockers.ru/142654.jpg
Индульгатор
А температура 66 градусов в BIOS не смущает? Какая температура на ядрах в простое при шине 380? В остальном все настройки верны, хотя на память тайминги уж слишком "расслаблены", а вольтаж задран - для 800 достаточно 4-4-4-12, если Hynix с маркировкой AB-T, и напруга 1.90v. Как вариант, если температура липовая, попробуй поставить все настройки памяти в AUTO, может поможет.
Подскажите, в Everest показывает три температуры относящиеся к процессору, ядро1 = 45, ядро2=43, ЦП=31,
какая температура критична для самого ЦП и ядра1 и ядра2 ? На что обращать внимание при разгоне,
Сейчас этот форум просматривают: madjogo и гости: 47
