Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core) • Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0) • На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше. • 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша; • Поддержка нового набора инструкций SSE4A; • Продвинутое управление энергопотреблением; • Многие улучшения и архитектурные новшества.
написано, что два чипа FX80, работающие в режиме конвейерной обработки, сопособны победить интеловский проц работающий на частоте 5,0.
There's said to be two chips (два проца) in the pipeline (в режиме конвейерной), the FX-80 at 4Ghz and the FX-82 at 4.4GHz. The FX-80 at stock out performs a 5.0GHz Kentsfield
Если интел работает на частоте 5,0, почему AMD не может работать на 4,0. Если инженеры уже давно изучили под микроскопами тип транзисторов интеловских процов.
И что дальше? Вдумываться надо, а не тупо копипастить всякую отсебятину.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
lyvon писал(а):
Подскажите есть ли способ запустить Phenom на мамке ASUS M2N?
M2N какая? Самая простая?
Там вообще всего два канала питания, что даже при взгляде на Athlon X2 вызывает только смех сквозь слёзы. Про что-то типа Phenom даже заикаться нечего.
Вообще, новая мамка с поддержкой Phenom стоит не так уж и дорого
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2004 Откуда: САО
lyvon, VadimDee в ФАКе же написано, что для нфорс4 нет такой возможности (хотя может и не очень чётко, но когда этот ФАК составлялся, была надежда что сделают... ).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Барнаул
I.N. Недавно систему колупал. Значит была мать тот же азус, вроде той что на верху, но ещё проще - её даже на ихнем сайте нет. Плата имела 1 PCIe слот, 2 ПСЙ обычных всего 2 слота под оперу, выполнена в формате мини, - но тянула младший феник!!!
http://www.amdclub.ru/content/view/9766/2/ - а вот таким должен быть хороший проц!
Тянула может быть, но оно вообще надо?
Читаем внимательней:
There's said to be two chips in the pipeline, the FX-80 at 4Ghz and the FX-82 at 4.4GHz.
The FX-80 at stock out performs a 5.0GHz Kentsfield.
In the pipeline означает всего лишь "в производстве" в данном случае. То есть перево такой: заявлено, что в производстве будет 2 чипа, FX-80 на 4Ghz и FX-82 на 4.4GHz.(точка) The FX-80 без разгона обгоняет 5-ГГц Kentsfield.
Так что бояться "двухпроцессорных игровых станций основанных на сокет f, и работающе на частоте 4,0 и 4,4" пока рановато=) А хобот да, отжог!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2007 Откуда: Магадан
Товарисчи подскажите стоит ли менять проц с моего 6000+ 3.0@ 3.3GHz на AMD 9850 BE c разгоном до трех и выше (если повезет конечно ) остальная система в профиле
_________________ И один в поле воин коль по русски скроен..
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: Новосибирск
Если уж приспичило менять, то тогда на 9950BE. Если очень повезет, то он до 3300 разгонится, что но не факт. Я вот, к примеру, буду ждать денеба на сокет АМ3 и менять вместе с мамой.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2008 Откуда: Albany
Купил 9850БЕ и асус м3а78 про, после прошивки биос на 0402 стал легко с х15 загружаться, проходит осст 2,0 , но температура ~ 60 цельсиев. С х16 всё нормально (все тесты Эверест) кроме ОССТ , через 2 минуты вылетает, при х17 может работать минут 3-5 если ничо кроме cpu-z не запускать . При х16-17 разгон токо АМДОвердривом, это плохо(в вольном переводе с англицкого плата изначальго МАТХ и настройки биос спартанские). Можно ли овердривом поднять критическую температуру с 61 до 70 какк у 9650? Немного расстроен но как то так всё и представлял...
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 11
