Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Cooler Master ACC-L72-U1 Vortex Dream 7, Rifle Bearing с термопастой (3000 оборотов/мин)
AMD Athlon XP 2600+ Barton Socket A (333MHz, 512k)
ASUS A7V600-X Socket A, VIA KT600, DDR400, FSB400, AGP 8x, SATA, Sound, USB2.0, LAN, ATX
RAM - DDR333 512 Mb
Ситуация №1:
Если выставить в БИОСЕ частоту 1500 Mhz - ASUS Probe показывает температуру проца ~50 градусов
Hardware monitor в самом BIOS при этом показывает на 10-20 градусов больше ВСЕГДА.
Комп работает стабильно, сам не отключает питание.
Ситуация №2:
Если выставить в БИОСЕ частоту 2300 Mhz - ASUS Probe показывает температуру проца ~ 65-68 градусов
(Hardware monitor при этом показывает 70-80 градусов).
Результат - отключается питание через 15-30 минут работы компа, даже если его не нагружать,
а просто оставить включенным находясь при этом в БИОСе.
Вопросы:
1. Кто "врет" ASUS Probe или Hardware monitor?
2. Еще одно наблюдение - радиатор северного моста чипсета на мамке достаточно горячий всегда, но в принципе палец
на нем держать можно необжигаясь. Хотя ASUS Probe и Hardware monitor показывают температуру матери 35 градусов.
3. Стоит ли перепрошивать БИОС?
4. Какая рабочая температура процессора AMD Athlon XP 2600+ Barton? Не спалю я его этими экспериментами?
Я не собираюсь разгонять проц, а просто хочу что бы он работал на той частоте для которой и проектировался.
Какие выходы есть из сложившейся ситуации.
За ранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Ниччего не понимаю.. Может мне пр-р дохлый какой попался? Я уже спрашивал, должно ли быть так, никто не знает, говорят, мол, да А-64 прохладные пр-ры... но чтобы с разгоном до 2500мГц и 1.7В, 39С(ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ГРАДУСОВ!!!), проверено многими программами и лучшим датчиком-рукой Вентилятор еле шевелится, но это все мелочь, любопытно другое- я свой бп энермакс-465 оставил с прошлой системы с А-ХР-мобайл. Так вот, бп крутился сильно, грелся, комнату грел и в корпусе его можно было легко нащупать. С А-64 с ЛЮБОЙ нагрузкой и разгоном я его не вижу, не слышу и не ощущаю. Думал, может, врет система-нет, разгон и вольтаж все на месте, 3дМарк-26тыс вместо 21Тыс стал, халф лайф-2 живее забегал, а температуры нет. Это все хорошо, конечно, но слишком хорошо-тоже подозрительно как-то..
11TCASE max is the maximum case temperature specification which is a physical value in degrees Celsius. This
value is programmed into Rev D and later processors. Refer to the appropriate functional data sheet, and the
THERMTRIP Status Register in the BIOS and Kernel Developer’s Guide for AMD Athlon™ 64 and
AMD Opteron™ Processors, order# 26094.
12TCONTROL max (maximum control temperature) is a non physical temperature on an arbitrary scale that can be
used for system thermal management policies. TCONTROL max represents the value at which the processor has
reached TCASE max when measuring the thermal diode with a dual sourcing current temperature sensor. Refer to
the appropriate functional data sheet, and the THERMTRIP Status Register in the BIOS and Kernel Developer’s
Guide for AMD Athlon™ 64 and AMD Opteron™ Processors, order# 26094. Temperature is in degrees Celsius
on the TCONTROL scale.
У АМД64 на ядре винчестер 11 макс t равна 65 гр а 12 макс t равна 70 гр похоже что материнки и меряют и показывают именно вторую температуру is a non physical temperature on an arbitrary scale that can be used for system thermal management policies
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: From the HELL!
Overclocker, невижу тут ничего подозрительного, с учётом того что с боксовым кулеком на моём разогнанном до 2250Mhz проце (выше непозволяет мать) и 1.65V при 25 градусах в комнате температура непревышает 36С. Какие у тебя кулер и термопаста?
_________________ Read "Nekronomikon" and we will get to know power!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2003 Откуда: Киев
Не знаю все тут говорят о холодности сабжевых процов. Но у меня при 260х10 1.55В Залман 7000 АлКу 1900 об./мин. При игровой нагрузке греется до 60 градусов, также проверял рукой - кулер действительно горячий. Раньше стоял Бартон 2500МГц 1.8В при тех же оборотах грелся меньше. Нормальная ли у меня ситуация ???
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
Видимо А64 проц процу рознь. У меня с Zalman7000 Cu греется как сковородка. Стабилен при 289*9=2600 1.8в, но при этом загружать проц невозможно, легко набирается 70*С и ползет дальше, но выше уже проц не стабилен. Поэтому приходится работать на меньших частотах. А, с RMClock при 1333мгц и 1.1в 700об - 34*С.
alchemist
кулер и термопаста
Thermalright XP-90+ Arctic Silver-5. Охлаждение-то нормальное, хотя вентилятор еле вращается, но я бы не удивлялся, если бы видел ну... 45-50С. Но когда пр-р работает при комнатной температуре!
комп стоял выключенный всю ночь, под открытой форточкой..... (в корпусе должно быть максимум +18)
включаю утром комп.... и сразу в биос..... смотрю темп. и......
...вижу там...47градусов у проца !!! Когда он успел нагреться?!?! прошло секунд 5!!!, это в принципе не возможно....!!!
Гружу винду\speedfan\уже 49градусов. мать-29
Но вот почему-то Sandra2004 кажит темп. проца 25!!!
Гружу аиду, эверест - у них 49.
Это глюк мамки иль чего-то есчо???
Требуется консультация:weep:
Процессор Athlon XP 2400+, 266 FSB упорно виснет или перезагружает систему при температуре всего 56 градусов. Вопрос: это дефект процессора, слабый кулер или у этой модели может быть действительно такая предельная температура (я понимаю, что с учетом погрешности измерения материнской платой, показания возможно занижены)?
Раньше стоял Athlon 1000@1170, температура по нагрузкой, измеренная таким же образом (по показаниям материнской платы) составляла порядка 64 градусов. При этом никаких проблем или нестабильности в работе не наблюдалось.
Вопрос 2: что в этой ситуации делать: менять кулер или предъявлять претезии по гарантии к процессору?
Warlock9000 1. ну вариант с блоком питания я уже проверил -
установка Sweex 650W дала скорее обратный эффект - период работы до зависания уменьшился... (я так понимаю, кулер у него слабо работает под такой нагрузкой)
2. ставил дополнительный вентилятор для обдува материнской платы
(без него температура материнской платы при длительной нагрузке порядка 41 градуса) температура на материнской плате упала до 33 градусов,
но система все равно вешается при достижении процессором 56 градусов
Может кто предложит, в чем еще может быть собака зарыта?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003 Откуда: МО, Дмитров
Короче собрал челу комп - Epox 8kda3+ и NewCastle 2800+, кулер бокс, паста - КПТ8, при разгоне со штатной напругой до 2340 Мгц(260*9) - после многочасового 3DMark2003 и в любых играх - максимально 47C, в простое было около 35 (точно не помню).
Б.П. - InWin 350.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Владивосток
jzl чудес куча, у меня acorp 7nfu 400
лампочки питания и загрузки харад постоянно горят, да и мамка часто мой athlon XP 2500+@3000+ скидывает в athlon 1100 mhz... у acorp только модемы похоже нормальные..
_________________ #Умного студента трудно убить, его сначала надо найти
Сейчас этот форум просматривают: ARXIVAR, Ханыга и гости: 28
