Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2009 Откуда: Украина.
cibershot писал(а):
Если проца не будет в списке поддерживаемых, может не запуститься комп.
Не думаю чтоб специально для 1075T BE делали отдельно мамку или биос этож бред.И скажите мне чем он отличается от других шестиядерников ничем это очевидно.
_________________ AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
sashaandrushhenk Как было всегда пишут свежий биос под новые процы на существующие мамки. Чтоб делали отдельно мамку под него это бред Он отличается допустим даже свободным множителеми другой частотой в отличии от 1090 тубана.
И все а тех процесс и все остальное одинаковое,кстати у 1090 тоже свободный множитель.И не какой он не новый, про него писалось еще месяца два назад если не ошибаюсь.
sashaandrushhenk Вольтаж тоже нужно в биосе прописать именно для этого проца, туброкор и.т.п. Полюбому в биосе пишется каждый параметр отдельно для опредленного проца. Он конечно может запустится без обновления биоса только не распознается если вообще 4 ядерным не станет
Ага получается для 1055 один вольтаж писали, а для 1090 другой вольтаж писали,а для 1035 третий.Вот толька работают все они на одном биосе,помоему это чушь и писать специально для 1075 ничего не надо.А турбокор он помоему и в африке турбокор для всех один.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Ligas
1.5v
Вам не кажется что для 45нм 6ти-ядрённика это слегка многовато? Гоните с 1,35-1,45В и не насилуйте зря проц (обзаведитесь наконец нормальным теплотрубным воздушным охладом, вода извините прошлый век и уже не нужна), все что выше 3800-3900мгц достается с очень большим трудом и непомерным нагревом, 1,5В даже на воде для этих процев хард экстрим, конечно можно побенчить 5-15минут, но не более того если вам проц жалко, не рекомендую ни когда не переваливать 1,5В не на азоте\сухом льду\гелии\фреоне, ваш проц походу уже начал деградировать, его поведение похоже на постепенное отваливание ядер и они по-очереди уходят в литоргический сон, попробуйте помониторить что с ними происходит и если вам нужна большая частота в разгоне при умеренном тепловыделении - отключайте ядра которые падают. cibershot Не совсем так, ядра феномов на степпинге С3 и ядра тубана Е0 отличаются минимально (точнее отличий нет, просто их в 1,5раза больше, контроллер памяти отличается, однако от биоса он мало зависим, точнее смена ревизии северника ни как не отражается на способности проца стартовать, поэтому тут только выпускают патчи для микрокода, биос пишет Microcode update и версию, вот это оно и есть), т.е. микрокод процессоров совместим, вот именно поэтому и пошел старт, на биосе без поддержки С3 мой 1055Т вообще не стартует демонстрируя черный экран, система не подавала ни каких признаков жизни, все крутится светится - но POST зависает на проце.Проще говоря для поддержки тубанов нужно чтобы мамка смогла загрузить микрокод процессора в оперативу (и по возможности вкатать в него твики, патчи и другие ухищрения предусмотренные производителем мат.платы) и передать ему управление, естественно есть условия при которых тубан на мамке без поддержки проца стартовать не сможет, типичный пример маки на ам2+ сокете - без поддержки биосом проца он вообще не стартует, скорее всего из-за ддр2 памяти, ведь ее он поддерживает неофициально (тупо повезло с ИКП...) и не только стабильная работа, а вообще нормальный запуск х6 на старых ам2+ мамках не гарантируется.
Ligas а ты уверен что все ядра у тебя разогнаны одинаково по частоте (может гуляют) и что турбо отключено?
че ты панику на народ наводишь, вот как раз таки воздух это прошлый век, как бы воздух не совершенствовали ему потребуется лет 10-15 чтобы догнать воду которую придумали 10-ки лет назад. и как раз таки на воздухе надо трястись чтобы напряг выше 1.5 не поднимался. а если добротная водяная система, как у меня например и как на лично опыте. то можно и на х4 и на х6 тыкать вплоть до 1.6v и ничего с процом не случится. а под азотом и вовсе 1.75-1.85 безопасно для тестов. я на фреонке гонял семпрон при 1.75 часов 7 без перерыва, и ниче с процом не стало. как тянул до этого так и остался целехонький. а по деградации разницы между семпроном и феном х6 нет, во всем виноват техпроцесс.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
Elvis292 А с таймингами на оперативе поиграться не пробовал?Можно пониже поставить чтоб задержки уменьшить.... А почему 1090 по шине разогнан?Вроде они имеют не заблокированный множитель,если не ошибаюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Moscow
Меньше ставил,но при кодировании видео бывают сбои, она и так не на своей частоте и таймингах работает http://images.people.overclockers.ru/199452.jpg А все очень просто если множитель х18, то С&Q не работает PhenomMsrTweaker 2.04 не хочет правильно работать с моим процем, вот пришлось пользовать C&Q.
_________________ Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
а шину поднимают ваще то не только ради повышения частоты цп/кп/нт, но и память гнать надо. мне лично даже на блаках приходится трогать шину, чтобы достойно разогнать память при достойном разгоне проца. ибо не всегда делители некоторые пашут например.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2010 Откуда: Новосибирск
Elvis292 а вывод сдесь простой.Перечитайте тему.Уже не раз поднимался вопрос о правдивости показаний датчиков на Тубане.Врут они батенька и еще как врут.У вас в комнате что температура не больше 17 градусов?)))))))Не одна система охлаждения на воздухе не может охладить процесор ниже комнатной температуры.Идите учите физику.То что Noctua NH-D14 отличный кулер не спорю,но не настолько же что бы так замораживать проц)))
А Вы выше мои посты смотрели? До этого момента температура была верная или нет? Просто был открыт корпус, сейчас его закрыл, температура поднялась на один градус. В комнате работает кондиционер на 17 градусов стоит охлаждение. И еще момент, на боковой стенке корпуса стоял один 230 вентиль, сейчас сменил на две 120_ки, купил вместе с кулером и на вытяжку из корпуса тоже поменял 120 на 140_шку, такая же стоит в кулере. Все эти факторы влияют на температуру. Я согласен, что датчики врут, но если брать за отправную точку температуру которая была, то прогресс есть и существенный.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
team писал(а):
Elvis292 у вас на первом скрине температура в простое или это температура в нагрузке при 4000 Мгц?
Первый скрин это под нагрузкой, второй в простое.
Вот сейчас сижу в инете и смотрю температуру, прыгает с 18гр до 19гр. на крышке 29-30
Последний раз редактировалось Elvis292 17.08.2010 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Elvis292 не спорю кулер отличный(да простят меня модераторы )Но мне в комнате при 17 градусах долго находится не комфортно как то,хотя это дело лично ваше.Ну и охлад у вас на системнике тоже не хилый,столько вентелей да еще и каких))
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 61
