МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
приветствую, есть проблема - на матери Asus p5b deluxe стоит core2duo e6600, греется собака нещадно, около 48 в простое, когда играю в Company of Heroes просто перегревается и ребутится. Кулер стандартный, боксовый, проц не гнал. в чем может быть проблема? или это нормальная для к2д температура?
Это никак нельзя назвать нормальным. Но в чем дело, имеет ли место перегрев? Попробуйте погонять TAT и выяснить температуру в режиме максимальной нагрузки, потрогайте радиатор при этом, переустановите кулер, наконец. Или по-другому можно проверить - снизьте напряжение на процессоре до ~1,15В, если это устранит перезагрузки, значит действительно процессор перегревался.
Имеет значение только температура при максимуме нагрузки на процессор. Вы ее не выяснили пока.
В пределах нормы вообще-то... И - перезагрузки при этом? Если да, придется сменить кулер на более мощный. Если не поможет - это будет похоже на брак процессора (плохой контакт крышки и ядра)... С таким только возвращать процессор по гарантии.
угу, спасибо за объяснения.
вот блин, а я его еще и погнать хотел =) как же он тогда разогнанный греться будет...
З.Ы. последний вопрос =) насколько эффективнее боксового кулера будет тот же Цальман 7700 Cu или 9500 Cu?
VorTEXX Советую убедиться, что перезагрузки обусловлены именно перегревом процессора. Это ведь сомнительно, так как при перегреве должна срабатывать термозащита (TM2) и сбрасывать множитель и частоту, стабильность теряться не должна. Проверьте все-таки: снизьте множитель процессора (на пару-тройку единиц) и напряжение в BIOS (на минимум) - если опять нестабильность - процессор не причем!
Есть конфа с погнаным до 3727 мгц 524 4 пнем на боксе. Раньше, все лежало на открытом стенде сверху системника, сегодня в кои то веки сподобился все завинтить на законное место - в корпус.
Корпус неизвестно откуда свинченный, низкий, и точно не для пресскотовской печки думаный. Мало того что циркуляции воздуха в нем никакой, так еще блок питания в нем привинчивается как раз "над" кулером на проце, перекрывая доступ воздуха к нему сверху. С боков ситуация ненамного лучше - шлейфы ПАТА, кабели питания....
Так вот, температура CPU при включении была 48 градусов. После этого решил зайти в cs 1.6. Температура тут же взлетела до 59 градусов, потом разогнавшийся до 3660 оборотов(шум - ну примерно как от взлетающего боинга ) кулер немного поправил ситуацию.
Сейчас, пока это пишу, держится около 52 +\- 1.5 градусов. Обороты кулера около 1100.
Настроено все у меня так, что при превышении температуры за 55 градусов мать разкручивает вентиль на 3к оборотов в минуту, если темпа меньше - он(относительно тихо) крутится около 1000, как сейчас.
При открытом стенде температура была примерно градусов на 5 ниже. + теперь, кажется, харды шумят сильнее, общий шумовой фон стал выше.
Сосбсно вопрос. Приемлем ли такой тепловой режим для проца в отдельности и для остального железа в целом? Не лучше ли мне будет все вернуть на открытый стенд? Покупка нормального проца и\или хорошего кулера, в ближайшее время, увы, не в планах 100%.
Abdalla Ясно, спасибо, буду развинчивать все назад....
Но для пользователя - едва ли
Только что я понял истинное значение этих слов... когда боксовый кулер раскрутился на 4000 обороов. Скажу прямо - находится рядом с компом было, как минимум, страшно. Такие обороты хоть кулеру не могут повредить???
Да, забыл упомянуть, что сейчас корпус без боковой стенки стоит.
Последний раз редактировалось moonsond 10.02.2007 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Reactor13 Только при плохом контакте теплораспределителя с кристаллом (маловероятный дефект процессора). Но ведь речь не об этом?
Так знайте, что заявляя максимальную температуру корпуса процессора, intel не указывает способ измерения этой температуры, а только точку по центру крышки. Показания температуры, которые вы видите в диагностических программах - результат калибровки платой термодиода с кристалла процессора. Так как на элементной базе производители плат для ПК обычно экономят, мониториг показывает довольно абстрактные вещи.
Как бороться с этим? Только косвенно определяя температуру той самой крышки: щупая основание кулера в нагрузке процессора; сопоставляя результаты датчиков мониторинга с практическим порогом срабатывания термозащиты; анализируя показания датчиков темперауры в простое процессора, также при его недавнем включении - с реалистичными значениями, почерпнутыми из опыта...
Доброго времени суток! Недавно собрал себе систему новую на матери Асус р5в-делюкс + с2д6600, при установке поставил вначале опциональный кулер на радиатор чипсете (над мосфетами), потом ставил ТТ ВТ - все никак не мог правильно установить, но поставил, затем мать не встала в корпус - снял этот злосчастный опциональный кулер - посмотрел - оказалось - ТТ ВТ - встал косо, подкрутил болты - но тут возник вопрос - как сильно их затягивать!? Ладно - не самое главное - вроде поставил - завел. Эверест показывает в простое 45 и 47 градусов на ядрах, при разгоне до 3600 темпа выросла до 61 градуса, и это без повышения напруги на камень! Это не многовато?! ранее стоял атлон3700, так при разгоне до 2950 - темпа была 58-59 градусов (с повышением напруги), а тут уже 61-при 1,2 В (Марк не прошел - завис на тесте камня)!!! И вот теперь незнаю - а стоит ли повышать напругу?
Главное - с равным усилием. Подробности лучше выяснить в другой теме.
Если показания соответствуют действительности, то действительно многовато, а если нет - процессору не хватает напряжения для стабильной работы на 3600МГц.
Сравнение неуместно.
Попробуйте.
Последний раз редактировалось Abdalla 13.02.2007 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток. Имеется проц Pentium 4/2.8/Northwood/Revision:D1 (остальная конфигурация в профиле). Собираюсь поменять BOX`овый кулер на пассив Scythe Ninja. Разгоном займусь потом, но протестировать всё же нужно, поэтому есть вопросы: 1) Какой прогой "греть" CPU? 2) Сколько времени "греть"? 3) Какая максимально допустимая температура CPU (в покое и при бёрне)? 4) Чем отслеживать тротлинг (или как там его)? Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: LGALGA и гости: 63
