Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Мичигановка
Народ... скажите , после установки стандартных или свежих дров , у кого-нить вообще есть в панели значек отключения(дисков а не USB) дисков (прерогатива AHCI)?Мне в процессе работы компа нужно отключать , на интел-чипсетах это запросто.....
_________________ Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Да пробовал не запахало, хотя всёравно не нужно ибо при разгоне отваливает вместе с вга.
Сейчас проблема хуже, core temp видит не правильную температуру вместе с другими утилитами, а если залезть в биос через touchbios то всё отлично видно, температура же в 15 градусов это не нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Минск
sav12 Я НА СВОЕМ 3670К БРАЛ 3,6 С 1,51 НАПРУГОЙ, НО СЛИШКОМ ГОРЯЧИЙ ПОЛУЧАЕТСЯ И ЭФФЕКТА ОТ РАЗГОНА НЕТУ, МОЖЕТ БЫТЬ БУДЕТ С ХОРОШЕЙ ВИДЯХОЙ, НА АВТО БЕРЕТ 3,0. Думаю на 1,55 (максимальная рекомендуемая напруга в биосе) больше 4,0 возьмет.
_________________ Мой статус не прошел цензуру............
Последний раз редактировалось izhrunner 26.03.2012 8:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Киров
на 3670К поставил на видео частоту 800.остальное всё авто.очень приличная машинка получилась и всего за 9500 системник вышел.и даже на такой частоте мониторил пальцем температуру основания кулера башни,она даже не горячая
NikeFreak писал(а):
прям так отключал, без значков
....нет ,но послушайте ,я понимаю что в этой теме achi не приветствуется (ибо разгону враг) ...но в моем случае разгона и так нет ...но как выяснилось и режима achi как такового типа нет(?) ставлю USB Safely Remove она тоже не видит дисков , и наконец : удаляю в диспетчере устройств ...удаляется , но (в проводнике они есть ). Значит по порядку .... ставил ось с включенным режимом в биос , драва стоят (ставил) разные , реестр правил по советам с форумов .... ничего не помогает , ЗНАЧКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ДИСКОВ и в помине нет (повторюсь ...мне эта фича нужна). Не я вляется ли это еще одной ,,фишкой,, этого гребаного fm1? Прошу у кого есть любая азрочина фм1 черкните ...есть ли реальный режим achi.#77 на самом деле в системе 3 диска (один откл физически кабелем) явление проявляется на двух разных системах win7 64 , win CP 64.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
sanaciya на стемах ати, точнее чипсетах не было такого значка никогда, такое видел на нв только, я без это значка диски подключаю и отключаю, еще раз говорю
... в окне диспетчера устр. ? если ручками за шнурок или питанием ...то мне неподходит такой вариант .... как же я видно запутался а ведь точно (спс.) на ати то и небыло ....
sanaciya у меня сверху корпуса спец вывод под жесткий есть, я его туда как картридж(дискету, флешку) сую и вытаскиваю, и все ок, так же на нв делал, не отключая в диспетчере.
Сейчас этот форум просматривают: Nick57 и гости: 33
