Решил погонять несколько старых селеронов, начиная с 566, столкнулся с такой проблемой - ни 566, ни два 600 так и не получилось запустить... При этом чуть более старшая модель - 667, без особых проблем заработала, и даже слегка вышла за 1000Мгц. Система такая - Chaintech 6BTM (440BX) c биосом не скажу какой версии, но явно одним из последних, с поддержкой tualatin (взята на rom.by), переходник сокет370-слот1 MSI 6905 rev.2. На переходнике пробовал разные положения джамперов - как авто, так и вручную выставлял напруги и частоты. Все три проца (566 и да 600) точно рабочие... Может у кого-нибудь есть идея, почему они не захотели работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Донецк
90% что надо выдрать один угловой контакт из сокета и закоротить два других кусочком провода по обратной стороне переходника.
Подробности - на rom.by, ключевые слова - переделка под FCPGA
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Мурманск
blAck_DiVer Если неработающие процы на 1,5V - они имеют разводку, как у старых PPGA, на FCPGA2(Tualatin) могут не работать.
_________________ 3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz. P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
566 проц - с напряжением 1.5, он у меня не захотел работать ни в этом переходнике, ни в переходнике под Mendocino. А селероны 600МГц работают на таком же напряжении, что и 667 - 1.7, но запускаться отказываются... Попробую прошить в мамку более старый биос, вдруг поможет? Добавлено спустя 36 минут, 54 секунды Интересный проц, этот 667. На 1030 работает при 1.8. А вот чтобы хотя бы запустить на 1112, надо ставить более 1.9. Я дошел до 2.05, но ОС так и не загрузилась. Дальше повышать напругу как-то неохота... Добавлено спустя 3 часа, 5 минут, 44 секунды p.s. Вопрос с 2.05 снят. Теперь интересно другое - ставить ли 2.5, или ограничиться 2.4?
Ганял синтетику, хотелось посмотреть процентный прирост производительности в приложениях.
В итоге:
Super pi 1.5 256k
stock 01m.10.501s
over. 00m.45.706s (35% прироста)
EVEREST Ultimate Edition
Чтение из памяти
stock 466 мб/c
over. 729 мб/c (56% прироста)
Запись в память
stock 172 мб/c
over. 231 мб/c (34% прироста)
Копирование в памяти
stock 234 мб/c
over. 306 мб/c (31% прироста)
Задерка в памяти
stock 206.6 ns
over. 138.7 ns (33% прироста)
Сама винда стала быстрее бегать, уровни в макс пейне быстрее загружаются, для просмотра фильмов/прослушивания музыки/серфинга по инету и офисных задач, тачка просто подходящая
Без разгона - 39c, с разгоном - 54c. Кулер фуфел, зато тихий Проц дальше не хотит, хочу п3 поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2008 Откуда: Талдыкорган
Дяя.Я оочень рад был когда у меня появился сел 1200 МГц и 768 мб оперы 133 МГц
в 2002 или 2001 году...А как его разогнал до 1600 то счастью моему небыло предела по тестам он рвал пень 1600 который тогда у нас достать было оочень тяжело.
И видяхи тогда хватало выши-крыши 128 mb MX440 MSI с разгоном 375/500 ух....
А так мне проц нравился гнался неплохо только мать не дала дальше гнать MSI 815 EPT Pro .
_________________ Шуруп забитый молотком,сидит крепче чем гвоздь закрученный отверткой.
Выяснил, что коппермайны спокойно переносят напругу, повышенную на 0,5-0,7в. Протестировал 566, 600, 667 и 1000 - никаких проблем. Конечно, при таком напряжении нужен более мощный кулер, чем стандартный. Я использовал радиатор от Akasa Silver Mountain 2 и обдувал его 12см вентилятором на 3000об\мин.
Помню гнал как-то свой старый Коппер 900 (9*100).
Разогнал до 9*111, вырубился звук. Думаю - ну все, ппц Поставил назад, звук появился. Думаю - не-а, надо проверить прочность Дошел до 9*123 - потом усе, комп не грузился. Оставил 9*110.
Прошло пару лет, как-то ковырялся в Биосе, случайно поставил 133*9 -> комп загрузился со звуком, первая реакция - Сразу же прийнято решение - гнать дальше. Дошел до 144*9, на этом и остановился. Работает до сих пор
Мать MSI 6337, память 2*128 PC133 noname
Скрин:
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: Moscow
Gregorev007 писал(а):
Дяя.Я оочень рад был когда у меня появился сел 1200 МГц и 768 мб оперы 133 МГц в 2002 или 2001 году...А как его разогнал до 1600 то счастью моему небыло предела по тестам он рвал пень 1600 который тогда у нас достать было оочень тяжело. И видяхи тогда хватало выши-крыши 128 mb MX440 MSI с разгоном 375/500 ух.... А так мне проц нравился гнался неплохо только мать не дала дальше гнать MSI 815 EPT Pro .
кстати i815 вроде памяти больше 512 мб на борт не принимал
У меня звук пропал после 120, на 110 был но хриплый. Сейчас обнулил биос и работает на штатной частоте 13*100 есть норм. звук. Не знаю как разогнать не в ущерб звуку.
Мать та же что и у тебя MSI 815E(P)T Pro (MS-6337 v5.x) / MS-6337 LE5
память 256+128 PC133 БП = 300 W
Камень Intel Celeron-S, 1300 MHz (Tualatin, A80530)
Кеш L1 16 Кб Кеш L2 256 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed)
Пробовал, на 133 вообще не запустился, пришлось обнулять биос. Максимально шину разгонял до 124,8 MHz на 125 возникали зависания. На частоте 124 ЦП грелся максимально до 58 °C
andreysum Едва не забыл - дело может быть в памяти - в БИОС'e есть пункт что-то типа Memory Frequency. По умолчанию стоит 100MHz, надо повысить до 133MHz и желательно паралельно ослабить тайминги. С MF=100MHz у мя тоже не запускалось, пришлось обнулять.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2004 Откуда: г.Москва
был проц 1100 селерон туалатин и мать асус тусл 2ц ,проц удачно разгонялся до 1650 ,радости было полные штаны =)стабильная частота, все тесты проходил,но стоило хоть 1 поднять то полный ступор,и видюха была мх460 тож неплохо гналась=)пробывал амд 266 гнать,чет ваше никак незахотел работать,мож мать тухлая...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2003 Фото: 5
ну от. если <1,5GHz не жалко ), то мне немного обидно вчера угонял проц Duron 1.66@2.0 GHz. http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=387008 причем на 162 шине все работало, тесты гонял, а вот после 164 по шине - усё, мамка запускаЦЦа перестала. минут 10 попинал, биос сбросил, стекла протер - не-а, молчит, плюнул и отложил в сторонку:) Охлаждение было нормальное, напряжение +10% в биосе. Неповезло,гг
Вчера проверил процессор на другой MB. Проц живой. Значит не повезло материнке:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
