Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1226 • Страница 51 из 62 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 62  >
Фото: 17
Pobeda писал(а):
2011 были без 8 ядерников.
это заявление уместно только для десктоп сегмента.
PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Фото: 30
aisuite так и тема у нас не про зионы.
За разумные мегагерцы.
Фото: 3
Заводил камень 4960x на 5Ггц, тесты не проходит, хотя когда напряжение поднял с 1.6в до 1.74в, стабильности было по секунде дольше :D но это явно что-то недоразогнал, хотя на 4.95ггц работало и тестировалось при 1.6в вполне нормально :D :crazy: :crazy: :crazy:
Самое холодное ядро показывало в простое -1гр. по цельсию (радиатор в форточку), а в нагрузке при 1.74в доходило до 85гр. Жду очередных морозов для дальнейших испытаний, есть идея пойти от 100Мгц strap, но конечно придётся гнать множителем, чего не хотелось в прошлый раз.
На постоянке юзаю 4630Мгц нынче при 1.46в. Правда есть проблема, бывает иногда не выходит из режима сна, пробую устранить поднятием напруг на терминаторах и контроллере памяти. :oops:
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Статус: В сети
Фото: 806
Батенька да вы маньйак :crazy: Надо будет попробовать , если морозы будут. :yes:
Иду ,курю.😁
Фото: 3
1300 очков с Cinebench кстати так и не выбил на таких частотах :(
Фото: 70
Ребят подскажите есть вообще какая нибудь польза в замене 3930 на 4930? Как с разгоном у 4930к 4.5 свободно берут?
Фото: 17
ParKur не думаю что имеет большой смысл,так же как и иви-е на хасв-е...4.5ггц должны большинство взять.
по большому счету смысла нет, тем более с нынешними ценами на них, если только один в один или с небольшой доплатой 1-3к рублей. а так по синебенчу получите прирост. 4500 возьмет спокойно
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 70
Проц на халяву. Могу менять туда обратно сколько угодно. Просто так лениво собирать-разбирать.
Всем привет! у меня такой вопрос - у меня асус рампайдж 4 и 4930к
можно ли гнать процессор увеличивая не только множитель , но и шину ?
например множитель 44 и шина 101 =4444 мгц
или надо , чтобы было обязательно 4300, 4400, 4500 ?
dima223223 можно хоть как. Только со страпом 100 вы максимум сможете 105 107 по шине. Потом придется ставить страп 125 или 166.
спасибо за ответ! просто где-то слышал , что шину лучше не трогать, ввиду того , что это может отразиться на стабильности...
несмотря на то , что у меня стоит кастомная водянка с девяти секционным радиатором , оптимальную частоту процессора , по соотношению производительность/выброс тепла я нашел для себя 4444мгц( 44 множитель х 101 шина ), эта частота практически идентична частоте 4500мгц по производительности , но тепловой пакет куда ниже.
Фото: 30
Кто-нибудь пробовал зионы разгонять?
Забанен
А разве Ксеоны 2011 гонятся ? Вроде бы как халява закончилась на 1366 сокете :-).
Вентиляторов начальник и коробок командир
Фото: 30
hlu386 3820 как и зионы без свободного множителя, но он прекрасно гонится шиной (пресеты то есть). Вот и мысль возникла, пусть не так точно разгоню, но разгоню.
Фото: 10
Pobeda Я свой 3820 до 5.2ггц по шине гнал)
CoolerMaster Cosmos S black,CoolerMaster Silent PRO Gold 1200W,ASUS Rampage IV Extreme,i7 4930K,2x r9 290x,65Gb,SSD,HDD10000rpm,raid 0 2x2Tb,СВО.
У зионов 2011 сокета маркировки e5-2xxx заблокирован множитель и 125, 167 страпы.Такие процы гонятся в пределах турбо буста, и по шине на 5-7%.Разблокирован множитель у хеон e5-16xx.Например
14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Фото: 30
moonwolf понял, спасибо. Уже информация к размышлению.
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 2 секунды:
moonwolf а ещё вопрос в догонку, на CPU-Z процессор определяется как 2690, а на коре темп как 1680. Кому верить?
Господа, попался неудачный экземпляр, 4.6 ггц держит только при 1.5в. и то тесты не проходит типа Prime, уходит в перегрев, но в играх играется норм. Вопрос, 1.5в это опасно для моего камня? Большой шанс деградирования камня?
Фото: 17
да,это очень много.в идеале не более 1.420 на постоянку и только при хорошем охлаждении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
