Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
devl547В старые добрые времена КП АМД терпеть не мог самсунги, кингстоны, кингмаксы, патриоты, это касается процов архитектур К8, К10, К10.5. Память то работает и даже гонится, но все что касается разгона по шине и одновременного разгона всех параметров тут сразу наступает печалька. К примеру разгон виндзора по шине. С самсунгами/кингстонами/патриотами выше 270 по шине не шла мать, с хуниксами добрался до 320, с корсарами до 360, с крашиал балистикс на микронах дошел до абсолютного предела в биосе в 425 и все было стабильно. Мать одна и таже, проц тоже. Секрет рекордного разгона по шине одноядерных семпронов на хвботе в тесте впрайм32м тоже кроется в использовании памяти крашиал на микронах ну или другой памяти на микронах но с зашитой спд от крашиала. Не было возможности проверить столько памяти на модульках, но что если ничего не изменилось? Попробуй у кого-нить раздобыть хуниксы/корсары и помучать разгон по шине.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Возможно. А может и память не тянет, тут на клокерсах её гоняли года 3 назад, после 2450 полка была. Или может мать не тянет, кто знает.
У меня единственный вариант - это купить) Но сейчас деньги уходят на ребёнка, поэтому задумываться о более высокой памяти буду только если обновленные APU на FM2+ окажутся интересными.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
devl547C_i_t_r_u_s это темный лес и не только с разгоном памяти у меня тут интересные вещи были замеченны , в плане самого разгона процессорной части , происходили в процессе последних тестов но напишу подробнее позже когда точно удостоверюсь в причине ))) Кстати на GA-F2A58M-HD2 потолок по шина:память у меня тоже при 1:12 FSB:DRAM , 105x12 наступил --> в итоге ~ DDR3-2520 потолок стабильности , при использовании этой же корсаровксой памяти + GA-F2A58M-HD2 но другого кавери (А6-7400K) . Очень кажется не в контроллере памяти процессора дело этой "стены" на 105 по стабильности при использовании максимального (DDR3-2400 1:12 FSB:DRAM) , но благо есть 3 мат платы различные (асус + GA-F2A58M-HD2 + GA-F2A88X-UP4) , два камушка и 2 комплекта памяти двусторонней (корсар и тим экстрим) так что путем тыка и перемещения компонентов это дело можно будет распутать и выявить главного "подозреваемого" )))
Кстати из интересных вещей , у меня процессорная часть отказывается разгонятся выше x37 множителя при таком агрессивном разгоне шина:память (а при 100:12 = DDR3 2400 же проблем нет) . След шаг пробовал x39 а вот x38 пропустил , а ведь x38 как раз и есть максимальное значение P states в бусте для моего процессора . Пойду проверять ))) Если не лень проверьте как у вас с этим , хотя скорее тут "мина" от Асуса ибо на гигабайте я проверял на разгон памяти без разгона процессорной части однако к результатам разгона памяти полученым на A88X-PRO подойти не удалось ... вообщем ...
devl547 биосописатели вот только подкачали , столько "косяков" что слов нет
1) Новый биос 2103 не работала память даже в DDR3-2400 Вышел правда новый 2301 пишут что "Enhance compatibility with some memory." - нужно будет попробовать 2) Какой то цирк с опцией C6 State (если выключить то разгон по памяти резко падает - как связан C6 и разгон памяти ??? ) , при ~ 2600+ по памями система даже не проходит POST c выключенным C6 !!! 3) Невозможность разгона процессорной части при агрессивном разгоне связки FSB:RAM , как я и предполагал , по странному стечению обстоятельств , если выше x38 множитель ставить (максимальный P state в турбо для 7700K) то ни о какай стабильности и речи не идет при сильном разгоне памяти . Тоесть на x38 все железно стабильно а на x39 уже никак . При этом если FSB:RAM опустить то и множители выше x38 стабильны и C6 отключается 4) Фирменая встроенная прошивка Биоса не дает заливать старые версии Биоса , мол не нужно говорит ... Приходится кнопкой специальной на мат. плате в слепую фактически делать эту процедуру . Что за дурость , кто это придумал ? Асус
Возможно еще что то упустил )))
Зы , встомнил что интерисовала Catzila , я ее как раз тоже погонял вчера за компаню к 3дмаркам , вот если интересно ))) :
576P
720P
mITX
А что за корпус у тебя ? У меня тоже вот в планах собрать микро-микро системку , очень уж занятный (миниатюрный совсем) корпусишко приобрел пару месяцев назад по скидке (antec isk110 vesa) но так и не дошли руки закончить проект , а на начинку средств не осталось , ну пусть лежит пока до лучших времен
_________________ Нативный Индеец
Последний раз редактировалось Gorod 14.11.2015 22:25, всего редактировалось 1 раз.
+7-8% относительно моих результатов. Память, память(
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
CM Elite 110 + CM Seidon 120V+
Upd: не, выставил тайминги 12-14-14-40, напругу 1.68 (у меня такая используется, ниже нестабильна в тестах), проц x35 1.4V, видео 720, imc 1800 1.4V. С шиной 100 отлично пашет. С шиной 105 (реальных - 106.5, ибо генератор встроенный в южник с большим шагом) грузится, но при начале нагрузки на связку igp-mem дохнет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Откуда: Череповец
После вашего сообщения решил проверить обновления биоса и на свою Asus a88x Gamer и был приятно удивлён тоже есть обновления и тоже присутствует строчка "Enhance compatibility with some memory." Со старым биосом компутер отказывался даже стартовать на частоте памяти выше 2133, когда же прошился на новый сразу завелась на 2400
После того как отпаял дополнительные кондёры с м.п. получилось завести стабильно Хуниксы на 2133 на A8-7600 на Gigabyte GA-F2A88XM-DS2. Заодно и максимальная напруга для проца чуть снизилась. Похоже, на современных м.п. питальники точнее просчитаны и постороннее вмешательство - чревато. На 2400 не взлетели, послаблял ещё больше тайминги и выкручивал до 1.7В на память и +0,1В на "север".
Заинтриговался бенчмарком Catzilla, прогнал на Kitty (578p). 384 шейдера на штатных 720Мгц. Частота проца фиксирована на 3100Мгц. Память 1333, CL=9 - 2200 очков. Память 2133 СД=11 - 3100 очков. Память 2133 СД=11, частота 352 - 1850 очков.
Попутно замечу, что Фаллаут 4 был полностью неиграбелен, рывками выдавал картинку на памяти 1600. На 2133 уже не рывки, а дёргание. Разрешение 1280*1024, игра легко ест гиг памяти, пришлось в биосе дать встройке 2 гига . Играть ещё пока нельзя, пытаюсь скрутить настройки до играбельных.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Перетестировал свой Годавари после выхода статьи на сайте. Работает на 4.5 Ghz при 1,462 v (vid процессора), NB на 2000 (вольтаж не трогал). Заметил что забугорные жители при разгоне часто используют высокие (максимальные) значения LLC и лимитов, тем самым напрочь убивая смысл от минуса по вольтажу что пытаются использовать, я согласно статьям Ивана (о Кавери) выбрал уровень Медиум. С тестом OCCT "малый" выявляется малейшая нестабильность в плане напруги.
Cегодня тоже продолжил тестирование так сказать , на сей раз решил проверить свой уже проверенный 7700K на другой мат. плате и немного разочаровался в гигабайте . Значит проверял на Gigabyte GA-F2A88X-UP4 с самым свежим биосом с сайта гигабайта - F4 . Что могу сказать , к своему удивлению плата не смогла показать результатов Asus A88X-PRO ни в плане разгона памяти ни в некоторых других аспектах . Итак :
Макс разгон памяти , стабильный для прохода 3DMark :
Более того на Асусе 1309MHz держит железно стабильно , тоесть часами Prime , OCCT и комб нагрузка в том числе 3дмакр на бесконечном режиме в тесте Combined , игры , и Прайм + Furmark .
Другое что очень не понравилось так это неточный контроль и удержание заданных частот шины на гигабайте , если на Асусе ставишь 100 то и держится 100 , на гигабайте же наблюдаются значительные пляски , например после нескольких минут наблюдений были замечаны скачки итоговой частоты процессора вплоть до 100MHz (!!!) а до 60MHz скачут постоянно изза меняющихся частот шины , то 100.5 то до 102 скакнет .... Такие свистопляски непростительны для платы преиум класса
KrAzYя Fallout 4 тоже пробовал , но совсем не долго минут 5 как вылазишь на поверхность , вроде более менее нормально идет в районе 30 фпс держится при 1920x1080 и настройках Low в запускальщике , конечно как начинается бойня или например если по машине стрельнуть и подождать пока загорится то когда взрыв то до почти 20 падает .
запись видео съела примерно 5 фпс-ов
Последний раз редактировалось Gorod 17.11.2015 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Где купил? В России?
Ничего удивительно, сему есть весьма простое объяснение.
У Глюкабайта говнобиосы (ИМХО), это увы обязательный для них момент, беты и потом полное забрасывание поддержки. Учитывая что чипы (к примеру контроллеры питания) везде в основном одни и те же, то проблемы любой матери это прежде всего проблемы инженерного отдела пишущего UEFI.
Asilusнет по интернету заказывал давно очень , год назад кажется )))
Кстати забыл поплакатся , очень плохо процессорная часть гонится в моем 7700K , просто до неприличия ))) Пока всего 4200 получилось , и что под бюджетным raijintek aidos что под noctua NH-D15 результат примерно , один ну может +50 мегагерц у последнего и то скорее самовнушение Ж) . Надо поискать пост I.N. где он много экземпляров 7870K тестировал в этой теме было , посмотреть чего можно ожидать от замены ))
devl547 Помнишь ты жаловался что выставляешь 105 на своей а там 107 вместо , вот на вышеописаном гигабайте с цифровым генератором тоже самое + скачут как кони туды-сюды , да в принципе ведь твоя память&мать 2400 держит ну и ладно чего жаловатся Когда там новые АПУ выходят интересно , что то там про 2016 грозились или послышалось ?
Добавлено спустя 28 минут 57 секунд: А раскажите как температуры вы на своих измеряете , AMD Over Drive кто то использует ? Сколько у вас до "лимита" остается под нагрузкой ? И особенно интересно с какого датчика в 3дмарке температура считывается , в графике по окончанию теста которая . Ради любопытсва , если делать нечего , может кто прогонит и график миниторинга из 3дмарка выложит ? Очень уж хорошо там в "физическом" тесте прогревается , в комбинированном тоже неплохо и вроде как ближе к реальности циферки нежели во всяких утилитах которые с мат. платами идут
Я так и понял, у нас в продаже её не было.
А какой vid у тебя, в принципе по нему я сейчас уже могу прикинуть возможности. Ноктуа уже избыточен для таких чипов, толкового односекционного кулера (мугены, ниндзя, спириты, мачо и ряд других) за глаза если не лезть за 1.5 v (что не имеет смысла), это всё же бюджетные чипы, использовать для них дорогие суперкулеры явный перебор (да и толку немного).
По CPU части я тебе и так это скажу, 4.5 Ghz на относительно вменяемой напруге от 1.4 до 1.48 v в зависимости от удачности экземпляра, при использовании топовых плат FM2+ с цифровой системой питания (у тебя они в наличии).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
devl547 писал(а):
это что-то из фантастики, кмк.
а может он видюху отключил _________________________________ PS слушай а как я умудряюсь покупать комплектующие имея Трёх не совершеннолетних детей ? ну это по поводу купить не можешь
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Сейчас этот форум просматривают: valerkin303 и гости: 35
