Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Что-то температуры подозрительно низкие все таки. Может из-за отсутствия микрокодов с датчиков неверные данные снимаются...точнее неверно интерпретируются? Ну даже с учетом 1.152v для 4 ядер+HT 49 градусов...как-то мне сложно поверить. У меня просто на i3 6100 3.7Ghz в стоке такие температуры под linX : ))) как раз 48-50. Кулер igloo H46 Ну и 27W энергопотребление проца....
5-97 Значит еще повышай. 1,25-1,3. И посмотри в нагрузке как просаживается напряжение. Смотри прогой HWinfo.
И настройки LLC в биосе скажи какие стоят. Надо подбирать такой уровень LLC при котором просадка будет минимальной. А то получается в простое напруга одна, а под нагрузкой может сильно проседать и конкретно отличаться от того, что ты поставил в Биосе.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: bunny64 у кого?
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
5-97 Ну это не панацея) Все индивидуально, мне например, всегда интересно самому во всем разобраться)
Если Линкс вылетает, значит не держит разгон при таком напряжении. В принципе в играх может и будет все норм, но я предпочитаю доводить до 100% стабильности...
5-97 А в стоке этот линкс проходит? Просто, я говрил, у меня лично на i3+вин8 новые линксы которые корейцы ковыряли 0.6.6 и старше даже в стоке не проходят. Последний 0.6.8 (или 0.6.9) последнйи короче, дает ошибку всегда на первом проходе. 0.6.6 всегда на последнем (сколько бы их не было).
Последний раз редактировалось KT 18.10.2016 21:04, всего редактировалось 1 раз.
5-97 Ну судя по этому скрину просадка совсем не большая, ставь сразу 1,35в и иди от большего к меньшему. Если будет стабильно по чуть чуть снижай напряжение.
И да, проверь в стоке эту версию Линкса.
Последний раз редактировалось Mellow 18.10.2016 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 33
