Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
mazzdaie писал(а):
Короче говоря разгонял проц в биосе только до 199 по шине (199x21 = 4180) на 1,600vдальше шину выставить не могу ставлю 200 - не грузится... пришлось гнать под виндой:что за фигатень?
А 201 и выше пробовал?
mazzdaie писал(а):
И еще ботва интересная супер пи на частоте 4180 показывает гдето 37.500 +\-, дальше поднятие частоты недает эфекта так и остается на 37с что за ?
А тем частоту смотришь? В остальных тестах прирост есть? Может частота и не меняется.
Deathtruktor писал(а):
темпа как раз не в норме, как я говорил, после успешной загрузки винды ребут приходит секунд через 30. Надо бы попробовать с другим кулером (моё г... отличается от боксового наличием медной сердцевины).
Как я уже говорил улучши временно охлаждение (открытый стенд, комнатный вентилятор, направленный на кулер и тд.), а потом уже решай целесообразно ли менять кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: Питер
Радиатор у основания чуть чуть теплый, держать можно спокойно. Добавлено спустя 35 минут, 10 секунд 167х24, напр 1.5125 - супер пи стабильно, СМ стабильно, акавмарк стабильно, 3Д марк05 =бсод+ребут Добавлено спустя 15 минут, 39 секунд поднял до 1.5250, все прошло стабильно ад тока 500 балов отнялось в марке, странно
Orthos Prime!
что это и где это взять ?
вернулся к последней частоте, на которой проходил 3дмарк05, с первого раза БСОД, после поднятия напряжения прошел нормально, Но выдал на 400 очков менше чем в предыдуший с той же частотой, загадки какие-то Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 16.04.2007 0:32
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Воронеж
Короч, сделал открытый стенд, поверх кулера на проце повесил еще 120х120. В итоге пришел к вот этому:
http://images.people.overclockers.ru/119562.jpg Это для моей-то материнки ценой 60 у.е...
.Maviring, да как я понял, у меня после преодоления барьера в 3.7 GHz рзультат в Супер Пи только ухудшается. На самом деле при частоте в 3.67 он выдаёт 46.3 секунд...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: спб
у меня после докупки второй планки рс 4200 512 мб трансенд, перестал разгонятся с 2.8ГГЦ до 3.36ггц, тока при 3.2ггц работает более - менее стабильно. он включается и на 3.36ггц и на 3.78ггц (предел) - тесты проходит все ок, но когда комп перезагружаеш -черный экран, напряжение менял - толку мало. теперь не знаю что делать
почему после резета - он не включается
Системная плата Gigabyte GA-8I915P Duo v2,
_________________ Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная
Привет всем!!! Вот хочу поделиться своей удачей)
Купил прескот 3.0 ghz/1m/800 478 сокет степпинг 9, ревизия G1 филипины.. (взял за 2000 р), кулер взял боксовый с медной вставкой.
Материека асус P4P 800SE. Проц разогнался до 3.9Ghz без поднятия напряжения!!! температура 45-55 градусов( и это на стандатом кулере) Проц вставал и на 4 ghz ( 270*15) но в винде завис, видимо напругу надо поднимать, но я скорее всего этого делать не буду. Память работает на 350 mhz, мне это не нравиться, но так материнка делители выстовляет.((
Ну в общем мне думаеться что это весьма и весьма не плохо)
zimgtr34 писал(а):
у меня после докупки второй планки рс 4200 512 мб трансенд, перестал разгонятся с 2.8ГГЦ до 3.36ггц, тока при 3.2ггц работает более - менее стабильно. он включается и на 3.36ггц и на 3.78ггц (предел) - тесты проходит все ок, но когда комп перезагружаеш -черный экран, напряжение менял - толку мало. теперь не знаю что делатьпочему после резета - он не включается
Имхо, дело в матплате. Пошамань с планками (поставь в одноканал).
И какое это имеет отношение к теме FAQ по разгону Celeron D (Prescott/Cedar Mill)?
IC9517 писал(а):
поставь в одноканал
у меня вего два слота ддр2, и два слота ддр (не знаю, зачем купил именно такую плату, все равно поставил бы ддр2)
одноканал, я думаю нельзя поставить в биосе (такой опции у меня нету там)., если даже и вытащу новую планку(single channel станет), все равно выше чем 3.36 ггц стабильности не будет после перезагрузки...иными словами, разгон выше чем 3.2 ггц с dual channel и выше 3.36 ггц c single channel действует до первой перезагрузки, с двумя планками разгон ниже становится...
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЭТО ИЗ-ЗА БП?, а то он у меня на 350ВТ фирмы L&C, про которую плохо отзываются.
что еще может мешать разгону????
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 38
