Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 51 из 242<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 23
LEO_SAN писал(а):
Надо сливать оперативку и брать новую))
Ну у меня какая-то ограниченная серия, видимо из-за этого.
Но я считаю, что выше 1.38v подавать на постоянку не стоит. Самый максимум - 1.4. Выше него эт шандец.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Bl00dRedDragon
так у меня тоже по сути редкая память!
1.3V на 4000 это хрен найдешь) Но при этом тайминги чуть высоковаты, вот беда)
да и на офф сайте написано что для моей памяти макс 1.28V можно давать, так что я бы и поставил 1.35V к примеру на теже 3800 и по пробовал снизить тайминги + единичку вкатать)
так тупо боюсь спалить)
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Bl00dRedDragon LEO_SAN чипы у вас самсунг б-дай? 1.5 им не страшен судя по новым планкам Г. Скилл
11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
SiD78
у меня не Г. Скилл
у меня AVEXIR
ну и судя по разгону с 2666 до 4000 видимо самсунг! просто у меня 1.2V стандарт! а сегодня стандарт основной у людей 1.35V
И в итоге я не знаю как гнать по нормальному банально боясь спалить нахрен планки))
на 1.34V ставил в 4000, все ок! но очканул и в итоге остался на 1.3V и 3800! а может планки и на 1.4V могут работать и с частотой по 4300 к примеру?!!!
Вот хрен его знает!
LEO_SAN дело не в том, что у тебя не Г. Скил. Дело в чипах, а Г. Скил подняла планку на б. дай до 1.5 на своих новых планках... А вдруг и у тебя норм чипы? Память ща не греется как раньше..
Фото: 8
В чем может быть дело, если при выставлении частоты выше 3200 отваливаются два канала памяти? Банально часть планок не тянет, или причуды материнки? Вроде в теме был человек с такой проблемой, у него на 4000 все завелось в итоге. У меня дуалранги, такую частоту не возьмут.
aida
Фото: 15
REAN1MAT0R
ядра у меня рабочим софтом тестируются круче чем сайнбенчем, даже что то из AVX присутствует. тесты оба прикупил, погонял как ты сказал, ошибок нет, поднял vccio немного, лага еще меньше стало. Заодно вспомнил где он встречается в том же самом виде - Cache And Memory Benchmark, AIDA64.
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Фото: 23
Да. Но мне не нужно не 1.5, не 1.4. 1.36 норм :D
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Я кста до 4200 не дошел. Не запускается уже. Но я тайминги не поднимал по сути выше 18-18-18-36. Наверн накаких нибудь 19-20 cl рбаотает, но мне кажется пруфита уже не будет. Впрочем потом тестану.
DCS player =3
Куратор темы
Попробуй побольше напряжение на канал. у меня 1 канал отваливался,если напряжение ниже 1.39
Фото: 23
Ничего себе дела...
DCS player =3
Куратор темы
Bl00dRedDragon писал(а):
Ничего себе дела...
имхо, это нормально при разгоне.
Фото: 23
Ну это да. Я много памяти видел на 4000-4200 на 1.4v где-то.
Знаю, что комп при переразгоне памяти может не бутится нормально, это да. А чтоб канал отваливался - что-то новое для себя узнал :-)
DCS player =3
Фото: 15
дело не в vddr
а в vttddr которое при "авто" равно половине напряжения vddr. то есть можно просто руками приподнять vttddr
не понимаю, какой лаг ты имеешь ввиду?
Фото: 23
Такс, держу в курсе:
биос новый поставил.
Multi Core просто дает 4.5 на все ядра при диком напруге на vcore чет вроде 1.2 и досвидос температуры, в работе.
Загрузить старые настройки после обновления нельзя, он их не видит.
Выставил все как было. Резалты тестов все те же, ничего больше рили не поменялось.
Память уперлась. Пробовал 1.4v на 4200 19-26-26-46-CR2 - не пошло. Ну и фиг с ним, меня и так устраивает =)
DCS player =3
Фото: 8
Пробовал повышать, не помогает. Получилось только три канала при 3400 1.35v на 19-26-26-46-CR2, при 1.38v только 2. По результатам аидовского бенча три тоже самое что с двумя :dntknw:
Заметил еще что в аиде spd криво показывает
Фото: 15
кто-нибудь на Asrock настраивал индивидуально по ядрам частоту и напряжение?
почему-то когда переходишь в режим Specific per core частота процессора выше стандартной не повышается в винде. На асусе нормально работало, включаешь Specific per core и задаешь каждому ядру частоту и напряжение, без танцев
Фото: 23
Так точно. Баг =(
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я могу предположить почему - у меня такое же было на Asus Z87 PRO с 4770к. Т.е. выставляешь PER CORE и все - мультипер на всех ядрах это минимум, указаный хоть у одного ядра в биосе.
Потом я почитал и нашел, что есть НЕСКОЛЬКО режимов работы такого функционала:
1) Мультипер полностью котролируется материнкой, ОС шлется на хрен.
2) Мультипер контролируется ОС.
Видимо второй режим как раз причина. Но не на z87 pro, не на 299 tichi xe нет выбора такого, т.е. опции.
Я тож не знаю что делать. Есть идея, что может ПО от тайчи xe поставить, там где еще разгон из под винды прям и тд?
Дрова чипсета и все такое у меня уже стоят. А софте не ставлю обычно ибо на фиг мне это уг сдалось в системе.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Уточнение - "выше стандартной" это какой?
Т.е. сток без тб, сток с tb? Или минимальный мультипер хоть у 1 ядра?
Пример:
если я задаю 7900x на первом ядре 5.0, остальные 4.3 - все будут на 4.3 почему-то, на первом ядре тоже будет 4.3 и не выше.
Тоже самое у меня с 4770к.
Добавлено спустя 20 минут 21 секунду:
REAN1MAT0R нашел
http://www.overclock.net/t/1639335/asro ... t_26507478
Т.е. сначала в per core просто перейди и выставь там мультиперы. А потом уже в specific per core и там выстави. Вот веселье на 18 ядрах блин....
DCS player =3
Здравствуйте господа! Вообщем возникла проблема с 7900X, а именно с его троттлингом... Кастомная СВО и на 4.5 1.2v уже троттлит в аиде(пробовал и на авто вольтажах). Это второй экземпляр, первый пахал на 4.7 1.23vcore, 3.3 mesh 1.15v (без скальпа) и всё было шикарно. Плохой экземпляр ? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Фото: 23
Ничего себе.
Не знаю, у меня на 1.18 уже троттлит. 4.8 1.180, меш 2.4 на 0.8v (минимум же).
CC-4477 писал(а):
Плохой экземпляр ?
Скорее до этого был хороший
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
А вообще я один не понимаю, как может один экз тротлить, а второй нет при тех же напругах? Вот чтоб один на 4.8 на тех же напругах забутился, а второй нет - это да. Но разница температур при тех-же напряжениях - это как?
Разве на заводе могут TIM настолько по разному наносить?
DCS player =3
Знакомый ник Atheros, это не тот который наш ру оверклокер? (могу попутать конечно)... Вообще всё очень странно, мать та же R6E а уже при 4.5 троттлит и это ужасно бесит, может даже и при меньшей частоте будет троттлить не проверял.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, BOBKOC, G.S.V и гости: 11
