- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Никак там не может быть потребление в два раза больше при заявленных параметрах. Либо тестовый стенд и ПО кардинально отличаются, либо руки у тестеров из попы.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
1usmus писал(а):
В общем пока так 2700X@4.2 + DR3333CL14
У тебя на 1700 так же было ведь?
vorvort писал(а):
Мое сравнение - старт 1800Х против старта 2700Х, первый на мартовских биосах годичной давности имел латентность 87 нс.
как это относится к изменению в контроллере памяти?
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
1usmus писал(а):
Не забывай что только у тебя есть 470тые
Я еще с м7 хочу сравнить, всё же она у меня будет постоянной (хотя я еще до получения материнки думал ее продать и таичи взять). Посмотрим, есть ли там профит. Разницы между хиро 6 и 7 я не заметил)
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2018 Фото: 13
Форумчане, можете подсказать по поводу МП. Есть возможность заказать под R5 2600 мать MSI X470 Gaming Pro. Хороший вариант, или стоит еще чего подождать? Слышал, что для райзенов Asus является лучшим выбором.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
fedx Я выставил настройки 3333 которые были на 1700том и было довольно много ошибок , а на 3466 все так же дофига голубых экранов. Конечно я особо не углублялся в ситуацию, только сделал 3333 чтоб работать было комфортно Насчёт 3200cl12 особо и не нужно если есть 3333cl14 при 1,37
Olegdjus Было 68-69ns в связке 3900 + 3333 Тайминги идентичные только разные вольтажи soc dram И кстати памяти и соку очень нравится 400khz чего не скажешь о проце, ему пофиг
Agiliterderp 2700 это 9ХХХ которые славились огромными частотами и огромными токами утечки . Так и тут, вполне реально, иначе я не могу объяснить вскипание воды на 1,31
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: dRYgiNo Советую ждать тестов первых, это новый продукт о котором ничего не известно кроме внешнего вида и примерных характеристик
Насчет латентности-ясное дело, что она лучше стала, это и по RR было ясно. Просто в SR что-то накосячили, потом поправили следом. Я про разгон и стабильность: в ней никаких улучшений (
Olegdjus Да, улучшений ноль. Единственное что я 8ки теперь не вижу , а есть 40ки в HCI Попробую 3400 стабилизировать но мне кажется дело пахнет разочарованием
1usmus писал(а):
Да, улучшений ноль
Вот и я о том же. Изменили внутренний аппарат управления напряжениями, убрали косяк, который латентность снизил (но это не в КП было дело, L2, если не ошибаюсь), ну и подтянули частоты чуть (хотя, после моего 1800х@4.1 ГГц как-то подтянутость выглядит тускло). Псевдопереход на 12нм выглядит достаточно тускло, я лично большего ожидал. Больше всего-изменений в КП
Overan В импульсе проц информирует датчики о мгновенном скачке температуры до 85-90, оно вешает систему, при том что средняя температура в нагрузке колеблется в районе 71 градуса. Они своим смещением в 10 градусов ограничили разгон системы. В CBS есть управление термозащитой, поставь там 100ку, я предполагаю что датчики врут на 15 градусов либо PLL reference voltage 50 , 51 ,52 пробовать, возможно даже 60. Это улучшит их точность.
Плюс я не знаю что ты там на фазах ставишь. Txt б видеть
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Olegdjus Это в лучшем раскладе 1800@4,1...у меня ж было 3800 несчастных Они малой кровью подтянули проц к кофе и не дальше. Весь смак возможен в Zen2
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 71
1usmus повысил вольтаж на 3 пункта +ллц4 эффект тот же, Линкс не проходит. Странно но ошибка вылазит когда начинается второй тест Линкс. По фазам ставил как ты писал на 43й странице. Похоже реально что то с датчиками, попробую как ты написал.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
1usmus писал(а):
100-120 градусов если верить hwinfo
Ну было также, линкс не мог пройти, тупо вис. Процик я вернул т.к у меня походу брак был, что даже в стоке синьки были (так что походу все тесты, которые проводил можно выкинуть). В биоске еще не определялись hdd и ssd (надписи not detected), а от одного винта даже щелчки громкие пошли, думал косяк в биосе, но обновив на последний 4.60 ничего не изменилось. Вставил обратно 1700 и никаких проблем.
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Overan Да все в авто было (проц, память), поначалу то проходил линкс, даже скрин есть. Вставив 1700, вернул настройки 3.8, 3333 и линкс стабильно прошел 10 проходов с 40к задачей. Просто возврат товара, деньги уже вернули. Не стал разбираться из за чего такое может быть. Плохо что асрок не выкатил новых биосов. PS: брал oem, поэтому видать без проблем вернул.
Последний раз редактировалось DemonAk 22.04.2018 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Тоесть, лучше взять 2700 и немного проиграть по частотам, но выиграть в тепловыделении?
_________________ R7 1700, Crosshair VI Hero, R9 270, G.Skill F4-3200C15-16GTZ
Overan какая разница пломба вскрыта или нет, по закону можно вернуть если не нравится, в бумажке пишешь ошибочная покупка и не объяснишь работает там что то или все сгорело
Commissar Cain верно каких нибудь 15-20вт можно выиграть, но мечтать о 4,2 не придется...
