Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 51 из 97 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Liverpool
0,25 скорее всего.
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
другое дело
Вчера разобрался.... Глюконула оператива или мать: засунул память в другой слот вкл\выкл поставил обратно и все завелось.....
Снять кулер с чипсета не удалось (не охото материнку снимать, может есть способ проще... :) ). Я его просто пошевелил и темперетаура с 30 упала до 27 в простое. Итог комп завелся на 320 и пока нормально работает только SuperPi не проходит (NO_EXACT_IN_ROUND), грешу на шину HTT т.к. она уже 1920Mhz дальше возможно предел и мать не хочет стартовать на 2x множителе.
И вот еще вопрос возможно не в тему: Писал в службу поддержки АМД они мне сказали что мол данный процессор 100% поддерживает Q'n'q хотя в биосе и утилах я такого не видел (за исключением Central Brain ID там вроде светит), но камень очень быстро сбрасывает температуру с 50 до 30-31гр. при боксовом кулере и также себя ведет VCore....
Вопрос кто обманывает АМД или утилы :)
-=O-v-e-r-c-l-o-c-k=-
[b]_Alexandr_[/b] Если проц профильный - КнК там нет и быть не может На Семпрон 3000+ и выше.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Проц профильный только вот вторая строка начинается как LBBIX... Хотел найти расшифровку так и не нашел.......
P Aladin
это глюки прайса. Или же L1 128k + L2 256k т.к. кеш эксклюзивный, то имеем 384к. но это основы и стыдно это не знать вообще-то...
_Alexandr_ писал(а):
LBBIX
если не затруднит полную маркировку или же проверьте http://cbid.amdclub.ru/ или той же CPU-Z. Что она пишет.
Фото: 12
LexHard снял со своего 2600+ крышку... Скоро сравним с моим 2800+. Может будут идеи по открытию кэша...
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
переустановил биос материнки, последняя версия на сайте MSI. Все равно при шине больше 240 не заводится комп. Пробовал ClockGen`ном с винды тоже самое.
Значит дело в биосе?
Возможно, а возможно и в MB или БП.
БП вроде хороший брал, да и разница 240 мгц(полностю стабильная работа) и 241мгц(черный экран) может от блока так зависеть?
А что такое МВ?
Добавлено спустя 2 часа, 51 минуту, 32 секунды
и кстате, в биосе память оставил на 200 мгц. а в CPU-Z показует frequency 240 мгц . Это одно и тоже?
показание таймингов
(fsb:dram cpu/8
cas# latensy 2.5 clocks
ras#tocas#delay 3 clocks
ras#precharge 3clocks
cycle time (tras) 8 clocks
bank cycle time (trc) 12 clocks
dram idle timer 16 clocks)
Фото: 12
Вот максимум, что я смог выжать из своего Семпрона на 8NPAJ... Завтра буду гонять на DFI.
World Record!
fr@me
ты - монстр просто. ;)
первый в мире! респект, мужик! :beer: Давай еще!
Поэтому и разгона нет... В биосе ставь как DDR166 либо тайминги чуть повыше и вперед.... :)
Добавлено спустя 6 минут, 35 секунд
Я перепутал не cbid а oversoft informer 0.88 пишет:
В разделе MANAGMENT/ PM Features: Cool'n'Quiet
Добавлено спустя 18 минут, 44 секунды
Если отодрать крышку с камня DO степпинга даст ли это какой нибудь разгонный потенциал? Если даст то как ее грамотно снять, не поломав камешек???
_Alexandr_
Если задаешь такой вопрос, то лучше даже не пробуй снимать. А вообще должен быть прирост по разгону.
fr@me Ну чтож, могу только сказать - круто :beer:
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
fr@me, и это всё на воздухе? :shock: :beer:
...как ее грамотно снять, не поломав камешек???
на http://www.thg.ru читай,хотя и вправду,лучше тебе этого пока не делать... :grob:
Фото: 12
Да походу разгон ограничила мама :(
Взял ДФИ, а она меня сильно расстроила, нормально не мониторит темпу проца... Поглядим, может на ней сделаю больше.
fr@me
может это эпокс нормально не мониторяит..?
Подскажите насколько велика вероятность разогнать семпрон 939 выше 2,7Ггц? на моей материнке(В той фирме ,где я беру железо присутствует 100% апгрейд в течение 6 мес., а семпрон на 63$ дешевле)
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Фото: 12
JacKER
Нет, я не ошибся. ДФИ ещё хуже мониторит, точнее вообще "никак" :weep:
MegaHertz
Тебе в другую ветку... А вообще вероятность небольшая.
fr@me,и о чём скрин говорит? Почему ошибается монитор DFI,а не Эверест к примеру?
Фото: 104
да интересно у кого на 939 больше..
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
лучше возьми CPU-Z
Последний раз редактировалось Serg_[OwP] 08.12.2005 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, Luck-AD и гости: 54
