Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
на ютубе полно аутистов с таким примером , просто в поиске вбей))
kimster08 писал(а):
что там с герметиком ?
насчет герметика - не бери силиконовый строительный, очень плохо прилипает к металлу(HS) , вот этот "момент" как раз силиконовый , лучше автомобильный серый, либо есть красный огнеупорный.
Последний раз редактировалось neferkar 08.04.2015 15:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
μ Cephei писал(а):
если контакт хороший
там не может быть если- крышка не достает до подложки текстолита- вертится на кристалле вертолетом....... все остальные варианты- это брак, который мне не встречался...
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
В продолжение этого - Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #12114760 Тюбик Permatex подходит к концу. Купил герметик Done Deal BLACK RTV SILICONE GASKET MAKER такой - http://www.ulmart.ru/goods/528150 Продавец в автозапчастях заверял, что "нет, ABRO - это гуано, а Done Deal - это брэнд нормальный". По факту герметик оказался таким же слабеньким как ABRO. Мораль - кто хочет сделать по уму, покупайте Permatex Black Silicone http://i.walmartimages.com/i/p/00/68/62 ... 00X300.jpg, или что-то ещё лучше. Что примечательно - ABRO и Done Deal на выходе из тюбика при закрытой крышке за сутки не застывают вообще. А у Permatex приходится отковыривать застывший слой в 1-2мм. Это, конечно, накладывает определённые неудобства, но более прочный герметик явно предпочтительнее, чем менее прочный, верно?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
По моему вы хотите сделать так, что бы разницы не заметили даже в лаборатории Intel Мазал ABRO (как крышку так и smdшки, нареканий нет, снимается да - легко, но и держится вполне неплохо, с кондеров же, уже не оторвать)).
Вопрос к старожилам стана жидкого металла - ЖМ со временем не высыхает под крышкой? И не стекает ли вниз, все-таки температура высокая + в системном блоке обычно процессор находится в вертикальном положении. Не получится ли так, что через год-два кристалл останется без контакта с крышкой? И если так, можно ли безопасно закрепить тяжелый "суперкулер" прямо на кристалле, с нормальной термопастой. Просто хочется поставить процессор и не лазить в системник лет эдак 5-10. PS Ну и засада от интел - зачем выпускать оверклокерский процессор, который даже в номинальном режиме сваливается в тротлинг? Почему старые пентиумы за 100$ с припоем, а новые четырехъядерники за 350$ с жвачкой?
прикипает , Но только если не убрать шум ( что это и как? в видео от BY_Pashka http://www.youtube.com/watch?v=2yaWCBV7F9I ) , шумы вступают в реакцию и прикипают к поверхностям , если все сделать как в видео то ничего не прикипит
нет , вероятность сколоть кристалл увеличивается в пропорции кривизны ваших рук, тем более вы не хотите его открывать 5-10 лет)) + толк равен 0 , HS равномерней рассеивает тепло на подошву кулера
ну насколько помню по их словам типа "МЫ не успели перестроить производственную линию"
neferkar Спасибо, сомнения снимать крышку рассеялись. А ведь жаль работников Интел, видать не справляются с планами и не успевают линии производства перестраивать. Как бы им помочь, может на субботник сходить, подсобить там чем-нибудь...
Нет. Просто если у моего проца после N закрытий сокета "съедет крыша", я переживу. Но если съедет у того, кто доверил мне свой проц на скальпирование - это недопустимо.
В любом случае, лучше делать хорошо, а плохо и само получится.
μ Cephei Еще раз- зазор между крышкой и текстолитом- это технологическое решение Интел!!! Так и должно быть. Не нужно придумывать всяческую хрень и путать пользователей.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 28
