Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 501 из 809<  1 ... 498  499  500  501  502  503  504 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
sherming 1. Включен, это не просадка, может глюк проги.
2. Кодирую, так что HT актуален.
vergaser писал(а):
Вот такие температуры, не айс конечно...
да лан, для такой напруги нормальные темпы.
Сейчас вот такой вариант, пробую частота пониже напруга тоже, да и температура "приятная" :-)
Как думаете стоит ли гнаться за теми 300Mhz? Или это уже кукуруза, чем производительность?
Кстати, тут тоже показывает заниженную напругу, выставлял 1.35в.
vergaser
Так у тебя вода и радиатор большой. Что боятся перегрева. Температуры вообще не высокие.
Ставь 4.2 (200х21), и цифра красивая и напруга нужна не запредельная.
Напряжение проседает, как будто вдрооп (или как он там у кого называется, для стабилизации напряжения) не включен. Если так плохо работает (эта стабилизация), то лучше ее выключить.
100грамм Да не, оно не проседает, просто в меню биоса оно одно, а прога показывает другое значение. Что бы Почему то свыше 4Ггц необходимо довольно таки прилично увеличить напругу, будто кривая напряжения относительно кривой роста частоты резко уходит вверх.
vergaser
Не самый лучший экземпляр попался проца видимо!
У меня заводится и проходит тесты при 200*21=4200 + HT включен при 1.275в в биосе но без разгона памяти и меньшем объеме.
После активации 1600MHz и добавления памяти до 12гигов ~ требует уже не меньше 1.3в в биосе.
Заводил его и на 4.4GHz HT но там уже более 1.4в кушает и при этом не переваливал за 90 по датчикам на воздухе"!
Короче верно, что на нечетных гонится лучше, 1.35в 4.2Ггц(21х200), за 10 мин LinX в синьку не свалился, темпа 74. Память скинул до 1200, что бы исключить проблемы с ее нестабильностью, позже ее помучаю, а то уже спать пора :-)
Фото: 367
vergaser
Вот такие температуры, не айс конечно... И в биосе выставлено 1.45в а прога показывает значительно ниже напряжение,
смотри по CPU-Z напряжение. если и там вместо 1.45 покажет 1.40, значит это говорит о том что питания на матери не хватает поэтому и получается такая дикая просадюка.
при 1.45 Vcore не стоит забывать что система питания матери будет жутко грется, и при таком вольте нужно организвать её охлаждение. когда стоит воздух, проще, 120мм и 140мм с воздухного кулера хоть как то обдувают систему питания, плюс на воздухе предел по вольту обычно в районе 1.36, дальше процы греются, поэтому чаще всего матеря и выгорают когда стоит вода, проц от 1.45V скорее всего выстоит, а вот мать, без охлада её питания может крякнуть.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng писал(а):
vergaser
Мосты и врм на матере тоже охлаждаются водой, они не в пассиве. Просадка обычно когда БП откровенного говенный, либо мать не ах. Думаю что оба этих условия более-менее соблюдены. Делал режим работы процессора с динамическим повышение напруги в зависимости от нагрузки, очень забавно смотрится когда напряжение плавно растет от 1.040 до 1.323 пи полной, но отказался от такого варианта, так как подумал что не особо надежно.
Фото: 367
vergaser
http://img-fotki.yandex.ru/get/5604/8179172.1/0_5fbf7_942bded0_orig
посмтрел твой скрин, шо то Гфопсов очень мало. у тебя при 4.3ггц Хипер выдаёт 53.8
а у меня при 4.0 Хипер выдаёт 52.6. шо то тут не то у тебя. попробуй на время теста выруби все лишнии проги, антивирус, торренты айсикью.
и частота и таймы памяти озвучь
boeng писал(а):
vergaser
вобщем при 4.2(191х22), выдает 51000 с копейками. Память 1528 8-8-8-21 124 1Т. при следующем делители с более высокой частотй даже на 9-9-9-24 не заводиться, так что так по что.
Подскажите пожалуйста вот по какому поводу? Камень 990Х на 4.8 выдаёт 97.8 Гфлопсов в Linx, на 5.0 102 Гфлопс, HT отключён был с самого начала. В sissandra даёт на 4.8 - 140.8 Гфлопс на 5.0- 146.2 Гфлопс.Поюзав поиск форума я что то ответ не нашёл на решение Гфлопсов в Linx, хотя почитав я понял я не одинок в своей проблеме, подскажите пожалуйста что не так? Получается что когда HT отключён Linx всёровно видит его включённым?ОС Windows7 x64 sp1.мать Asus Ram.Ext.2 c последним биосом 2101.
i9-7900x-5.2Ггц.(HT-off)/Prime x-299 Deluxe/32 gig DDR4 G.skill 4266 mgz/Samsung PRO 950 M.2 4 pci-e/ 1080Ti Aorus Waterforce /Sony KD-49XE8096 4K .
Фото: 47
100грамм писал(а):
Если будут включены всякие энергосберегающие функции, то 1.45в на проце буде только в нагрузке.
А это не от проца, а от матери зависит. На моей это работает, только если на проц стоит АВТО, а BCLK не выше 152МГц. Если напряжение задать руками - его меняет только LLC, и то в весьма узких пределах. А выше 152 по BCLK все энергосберегайки с множителем, парковкой ядер и прочим уже перестают работать...
vergaser
У меня 54 ГФлопс при @4200НТ (21х200), память 1600 8-8-8-26
Согласен. И это печально.)
У автора не асус а гига. Возможно все будет работать как надо. :D
А у меня 61 Гфлопс при 4.2Ггц (200х21), память 1600 7-8-7-20, без НТ.)
Фото: 70
У меня 55.8 при 4Ггц (190.9x21), при 1528Мгц 9-9-9-24, без HT.
Кстати как выставить Command Rate 1T, а то у меня стоит 2T (если не ошибаюсь должен быть 1T). Заранее спасибо.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ HX1200i | PS5
В биосе должны быть настройки таймингов оперативы, там и Command Rate должен быть.
Работают все сберегалки у меня на 191Мгц-вой шине. Частота скачет, ядра паркуются и напруга тоже. Если все тесты пройдет проц, то скрины выложу. В комнате потеплело :D
Фото: 367
100грамм
без HT в линксе гигафлопс и должно быть больше, примерно на 12-15%.
ParKur
маловато. должно быть ближе к 60. видимо у тебя много сторонних программ запущено. ася, скайпы торренты антивирусник. линкс тест надо делать при всех выключюченных прогах.
строка DRAM timing mode, 1N выстави
впрочем разница по производу памяти примерно 1%
Фото: 70
boeng, ну да были сторонние программы запущены, и дефрагментация идет до сих пор.
Насчет памяти - просто иногда комп с первого раза не стартует, пишет что оверклокинг файлед :D
