Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
zloi26region писал(а):
А есть смысл оставлять разблокированым но с 3-мя ядрами или вернуть назад как было?
Как уже написали,если открылся кэш ,то получите аналог Фенома х 3 ,(залочте битое ядро и пользуйтесь), прирост от кэш будет. У меня так же открылся 450ый когда-то, работал в винде норм,а вот в играх и тяжких приложениях вис или отключался,залочил битое ядро, и юзал как Феном х 3 разогнанным до 3,6Ггц.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2006 Откуда: Питер Фото: 0
Прошу помочь. Мать Asus M4A88T-M, процессор amd phenom ii x2 555 при активации скрытых ядер, как нажатием 4 при загрузке, так и выставлением параметров вручную в BIOS Windows уходит в перезагрузку при старте. Ядра разблокируются, проц определяется. Причем сперва Windows загрузился нормально, но это было с дискретной видеокартой, а потом пошли ребуты, когда на интегрированное перешел. При возвращении к 2 ядрам все нормально на интегрированном.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
qwertys76 писал(а):
всем добрый день. материнская плата Gigabyte GA-MA78LMT-S2. процессор Phenom 2 x2 555BE. Разлочил на нём все 4 ядра. стал в55. так вот. методом отключения ядер в биосе вычислил нестабильное ядро. как назло оно стоит под 0. его не отключить. но при повышении частоты множителем до х19 (3.8Ггц) всё отлично работает. не хотелось бы такую высокую частоту. дефолтная 3.2 вполне устраивает. в настройках перебрал все возможные комбинации и с напряжением на процессоре и севере и процентами. кстати при смене напряжения в обе стороны только хуже. у кого нибудь есть подобная картина и возможные решения?
У меня есть похожая проблема, но скорее всего с другими корнями. Система стабильно работает только при соотношении DRAM:FSB как 16:6. Иначе вроде как стабильно, но линпак в первые десять-двадцать минут выдёт ошибку.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
есть 2 матери, ам2 сокета. обе асус, обе на нвидия чипсете, обе с поддержкой ам3 фенов. а можно ли на них разблокировать ядра? модель раз - m2n68-am se2 и вторая m2npv-mx. а то чтото не могу найти нужного пункта в биосе(где он обычно спрятан)?
Ваша материнские платы не поддерживают функцию разблокировки. Технология ACC используется в следующих чипсетах: GeForce 8200 GeForce 8300 nForce 720D nForce 980 Чипсеты с южным мостом типа SB710 Чипсеты с южным мостом типа SB750 Есть также несколько чипсетов AMD, не поддерживающих технологию ACC, но вместо этого поддерживающих аналогичные ей технологии. К числу данных чипсетов относятся чипсеты, имеющие южные мосты типа: SB810 SB850 SB950
Всем доброго времени суток. Пытаюсь открыть 4 ядро у AMD Athlon II X3 435, 2900 MHz на материнке Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H В спецификации к материнке указано : Микросхема "Северный мост": AMD 785G Микросхема "Южный мост": AMD SB710 Realtek 8111C
Маркировка процессора CACYC
Ревизия материнки 1.1, версия биоса F5, 30.11.2009
В биосе выставляю EC Firmware Selection в Hybrid, перезагружаюсь, выставляю Advanced Clock Calibration в Auto, сохраняю. Смотрю через диспетчер устройств и CPU-Z - 4 ядро не разлочилось. Снова захожу в биос и вижу что Advanced Clock Calibration стоит в Disabled. Пробовал ставить в All Cores, та же фигня, всё равно слетает. После этих манипуляций при включении пк появляется надпись "amd data change update new data to dmi". Тут ранее советовали прошить биос до 1 релизной версии, ранее ни разу не прошивал, какова вероятность всё сломать если ставить биос под свою ревизию но ранней версии?
Ranoldhttps://www.youtube.com/watch?v=lc-GEVwakbo например так. Можно прошивальщиком из-под Виндус перешить. Прошивальщик на официальном сайте в зависимости от операционной системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Termin писал(а):
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой. Прикупил по дешевки Phenom II x2 570 ( мать gigabyte ga-ma790x-ud3p) без разблокировки винда 8.1 x64 работает нормально, при включении остальных ядер показывает в биосе что они активированы но винда не грузиться( постоянно комп перезагружается ), пробовал ядра отключать не чего не помогает (даже на одном ядре не загружается). Но установив Windows 7 x86 всё нормаль, все яда работают стресс тесты проходят на ура. Может кто сталкивался с такой проблемой что можно ещё попробовать сделать..?
Ваш случай не одинок, в теме есть подобные упоминания, когда 64-битная операционка уже на этапе загрузки вскрывала нестабильность разлоченного процессора, проходившего стресс-тесты в 32-битной среде. Налицо проблемы с нестабильностью анлока, возможно неотключаемого нулевого ядра...
P.S. Господа, приятно видеть, что тема не поросла пылью и навещается активными участниками, за что вам спасибо. Однако, особая благодарность за терпеливое общение, грамотные советы и небезразличие Recovery и KT. Проштудировал и зачистил последние 2 года и осознал, что порядком отстал от темы, посему прошу сильно не пинать за забывчивость и по-возможности вскрывать допущенную некомпетентность, если ляпну. С наступающим всех! И удачи!
Привет. Хочу поменять процессор на компьютере, сейчас стоит AMD Athlon II X2 260 , собираюсь менять на AMD Phenom II X2 570 или AMD Phenom II X3 720 . Хочу после покупки попробывать разлочить, если не удастся, то не беда . Так что лучше взять ?
Overclockers55 Аналогично ответу выше,посоветую вам не заниматься ерундой,вот если бы у вас уже был AMD Phenom II X2 570 или AMD Phenom II X3 720 камень была бы дискуссия,а так проще взять уже полноценный Phenom II X4 на замену 2м ядрам.Не согласен в одном с постом выше, где-то да может быть и копейки, а где-то барыги цену ломят..за 945 Фен 4200р просят за 6 ядер Тубана 7000р это ппц, цены взяты с Авито.Но если поискать пошерстеть местные поляны до дна( например у нас..Академ орг поляну или ДСЛ клуб форум( это к примеру) то можно вымутить камешки достаточно дёшего если будут там их продавать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
