Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
Rafigor писал(а):
Разогнал до 4.2ггц свой i5 2500K ...
Один нолик Вы потеряли "(Offset -0.100V)" -0,01 наверное... У меня х40 при Offset -0.080V, х44 при -0,005V стабильно по несколько мес. работало. х44 -0,005V под Linx 1,24v выдает. И кулер у Вас не плохой при х44, х45 на постоянку должен справляться, ведь не постоянно Linx гонять, ИМХО (у меня почти такой же, на х50 два прохода Linx выдержал )... Только турболимиты поднимите на ~150.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2012 Откуда: Пенза
, всегда выставлял BCLK - 100 на 24/7, сопсно вопрос: какая.. планка, без опасения и на долго как еслиб мамка к примеру (если в авто) по 4,5 то выставляет 100.5, дальше уже с 4,6.. 100
_________________ лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Откуда: Волгоград
подскажите,каких температур в линкс х64 авх стоит бояться на i5 2500K на напруге в нагрузке 1,35 (ну она скачет от 1,328 (маскимум нагрузки) до 1,352) на 4,5ггц?и вообще показаниям гпу-з можно верить по напряжению ?в играх у меня около 65 в осст-цпу тест 73-75 в линксе до 82-83 доходит.менять кулер или так оставить?
Бояться вообще не надо, поднимется >98 включится термотротлинг... У Вас температура при этом напряжении с этим кулером терпимая... Другое дело, что для х45 напряжение Vcore великовато... Можно попробовать подобрать офсетом, чтоб поменьше было, но может камень такой достался - бывает... З.Ы. вообще показаниям гпу-з можно верить по напряжению Сравните с показаниями АИДЫ...
Vlad_L у меня на мамке msi z77a-g43 нет настроек оффсет вообще,только напругу +0,02 +0,04 и т.д до +0,16 и все..сейчас стоит +0,06 т.к на меньшей напруге линкс валится
Видимо у msi это и есть офсет... Поэтому мне нравится Asrock. Оставьте так температура терпимая, а дальше видно будет... З.Ы. У меня на х44 - 76гр. под LinX, это нормально...
Legion проблема в том, что на шине завязана вся начинка матери, могут быть косяки со стабильностью.... люди ставят на постоянку и 105 и даже 108 , но у других и на 102 нет стабильности.... это индивидуально....
_________________ я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2012
http://img-fotki.yandex.ru/get/6512/230 ... f7416_XXXL Температура вроде норм (стоит Cooler Master v6), а вот напруга смущает, смотрю у многих тут работает на намного меньших Камень такой? Гнал тупо поставив множитель 45.
То есть можно ли как нибудь напряжение понизить?
Последний раз редактировалось izhrunner 25.09.2012 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Xman9999 надо систему настраивать, а не тупо множитель ставить. Выставлять турболимиты, подбирать LLC и напруги. Да, и тестить в Лине с поддержкой AVX инструкций, иначе результаты гигофлопсовые -кукуруза и камень как следует не оттестить. Вообщем FAQ в помощь.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Я тут новичок, но разгоном балуюсь давненько. В основном форум ваш только читал. Но вот назрел вопрос, почему в "линкс" значения гфлопс с каждым тестом выдает разные результаты? И главное при частоте меньшей, результат был больше. Вот мой результат: #77
Izhrunner Читал про турболимиты. Выставил в параметрах shirt и long power limit значение 200. Но в cpi-id параметр tdp так и остается 95w и значение флопов на одном уровне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
