Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 501 из 970<  1 ... 498  499  500  501  502  503  504 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 5
Я сам долго компьютер не обновлял, так как "бюджетный и игровой" понятия не совместимые. Недавно продал старый компьтер и хотел собрать поновее в качестве медиаплеера и уложиться в 10 тыс., но куда там, меньше 13 вообще никак, плюнул и купил ноутбук за эти деньги и мощнее даже вышло.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Вот мой бюджетно игровой до 660ти спокойно хватало ,причем на все +разгон.Барахолке не верю,так как опыт уже имеется ,так вопрос и остался,гонится ли по шине на бюджетках,или нет?Всегда подбираю проц к карте ,а к 660ти я думаю и 3470@3800 ,будет придостаточно,или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось vikpvv 31.10.2013 16:23, всего редактировалось 2 раз(а).
vikpvv, гонится; от силы на 4МГц. Это курам на смех.
Спасибо ,за ответ :beer: .А их не хватит для 660ти?Просто я думаю уже менять карту когда выйдет 800 серия нв,а там уже может и 4 ядра в играх не хватать,зачем на данный момент мне лишняя производительность,которой при смене карты сразу станет недостаточно,сэкономленые деньги может лучше в хороший ССД доложить?
Фото: 12
ссд к производительности вообще никакого отношения не имеет. а в принципе с таким подходом, те бы в ветку амд обратится - там бы те такую экономию наведут, что пальчики оближешь!..
Да только вот брать 8 ядер амд ,которые только в 2-3 играх сравняются с тем же 3470 мне как то неохота.А ссд я не для увеличения производительности,а для общего комфорта в работе бы взял.
vikpvv, думаю, что 3.6ГГц (+ потенциально 4%) под турбобустом на H61 вполне достаточно для большинства современных игрулек.
Фото: 30
Помогите разобраться, накрылась в/к и пока сижу на встройке, всё бы ничего, но поxeрился профильный разгон, на прежних настройках даже LinX не проходит, либо программа вылетает, либо ошибка, либо ребут. Пробовал память в дефолт ставить - тоже самое. С чем это может быть связано? Может из-за работы встроенного видео доп. напруга нужна, старой не хватает? Бивис 2104 со снятой защитой.
В общем имеется проц i5 3470 и плата MSI PH61-P33 (B3). В БИОСе вкладка TurboBoost не появляется без включенного EIST, а при включении обеих технологий проц. по умолчанию (!!!) на 3,4-3,6 при загрузке винды заводиться (то есть ниже частота не падает, даже без нагрузки), это так надо или мне просто так "повезло"???
ПС: Всяких фирменных функций разгона в БИОСе не включал (которые на H61 есть!!!!), разве что множитель и вольтаж были выставлены на "Авто".
ПСС: И вообще, почему TurboBoost без EIST не работает? На забугорных форумах пишут мол одно к другому отношения не имеет.
ckotick Спасибо :beer: завтра буду заказывать 3470
Фото: 33
Только не бери плату на Н61, хотя-бы на В75. Там все-таки USB3.0, и SATA3.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
доброе утро. Есть проц i5 3570, и такой кулер http://www.ulmart.ru/goods/303334
с такой подошвой
Пока не ставлю другой ибо гиморойно всё разбирать по своим причинам, но тем не менее достаточно ли этого кулера?
uzers, "нескальпированным" ivy bridge кулер, по большому счету, безразличен. Короче, достаточно.
Спасибо ,но я что то не видел нигде чтоб на В-75 гнали по шине ,по Н61 есть такая информация ,а В75 нет ,на них есть точно разгон по шине?
спасибо, не скальпированный, попробую поставить, а то уж очень гиморно снимать кулер с другой машины.
Заодно кстати и отпишусь по результатам, может кому пригодится.
Парни, подскажите. Никак не могу заставить свой i5-3470 работать с Турбо бустом. Пробовал разные комбинации настроек в БИОСе, включал и выключал EIST, C3/C6, SpeedStep, пробовал ставить и On, и Auto, в Винде режим энергосбережения на максимальную производительность - всё равно, даже интеловский виджет Турбо буста не показывает частоту больше дефолтной. При включении энергосберегающих функций проц сбрасывает частоту, но при нагрузке выходит максимум на дефолтные 3.2 Ghz. Система в профиле, БИОС обновил до последнего. Как добиться, чтобы проц в обычном режиме работал на 3.2, а под нагрузкой срабатывал Буст до 3.4-3.6 по ядрам? Лучи добра тому, кто поможет.
Чувствую, что наши вопросы как-то связаны. Тоже читал, что Турбо не зависит от энергосберегающих фич, но без них он вообще частоту намертво фиксирует.
Ryzen 7 5700X + RX 6650 XT
Фото: 12
логичнее задать этот вопрос в ветке профильной матери
впрочем, учитывая Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 - советовал бы обновить бивис, у меня например на матери с 67 чипом иви вообще не заработал пока бивис последний не прошил
если стоит последний - попробуй предпоследний - имхо глюк какой то.
У меня он заработал так, вкладка CPU Features - Power technology - Custom, C-State - Enabled, Package C State - Auto, таким образом появилась вкладка EIST, а при ее включении и вкладка Turboboost. Дальше история описана в предыдущем сообщении.
Но меня больше интересует с какого перепугу на плате H61 древней, без радиаторов на цепях питания, официально к разгону даже мелкому непригодной, проц решил на "авто" на 3,6 заработать???
ПС: Может при этом был и C1E врублен, не помню, а повторять не хочу. При включенном C1E комп слегка тупит... (все ИМХО)
ПСС: Вообще, если так подумать, тот турбобуст не особо то и надо, ну заведется проц на 3,6, ну будет +3-4% производительности, ну и что??? На глаз незаметно, а проц сразу на 3-5 градуса сильнее греется... Если, не дай Бог, вся бушевавшая в свое время паника по поводу термопасты под крышкой Ivy имеет основания, ну нет никакого желания проц мучить или скальпировать раньше времени (все ИМХО).
Тестировал 3570k на 4500MHz(офсет) в прайме - бленд.
Вот результаты
[Fri Nov 01 19:46:12 2013]
Self-test 448K passed!
[Fri Nov 01 20:01:18 2013]
Self-test 8K passed!
[Fri Nov 01 20:16:40 2013]
Self-test 512K passed!
[Fri Nov 01 20:31:45 2013]
Self-test 12K passed!
[Fri Nov 01 20:46:55 2013]
Self-test 576K passed!
[Fri Nov 01 21:02:09 2013]
Self-test 18K passed!
[Fri Nov 01 21:17:31 2013]
Self-test 672K passed!
[Fri Nov 01 21:32:56 2013]
Self-test 21K passed!
После чего, скорее всего, был синий экран и перезагрузка(температура самого горячего - 83. Самый максимальный вольтаж - 1256). Можно ли считать результат стабильным? Что вообще можете сказать?
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
Почти аналогичная проблема, помогите кто может.
Не сбрасывается частота в простое. Раньше сбрасывалась, поменял жесткий диск на ssd, внимания не обращал на частоты, всегда 100% сбрасывались до 1600. Теперь всегда либо 4000 если в разгоне, либо 3800, если просто с турбобустом без разгона. В биосе всё по дефолту. Энергсберегающие режимы или в авто или enabled, всё равно не работают. Вольтаж, вроде, сбрасывается, судя по CPU-Z. В чём может быть проблема?
Система в профиле.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Exterminatus, UTU и гости: 23
