Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 501 из 2333 • <  1 ... 498  499  500  501  502  503  504 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Ранее спрашивал:
AXEL2910 писал(а):
Но одного понять не могу в Aida, speedfan температура ЦП поднимается до 78С (понятно что не критичная, но все же), при этом температура ядер не поднимается выше 60С. Вот теперь сижу думаю, где правильная температура. Ведь температура ЦП не может быть выше температуры ядер, поправьте меня если я неправ.
ChapaikinVA писал(а):
Т. е., с Ксеоном + после обн. БИОСа температура ядер (напр., сейчас вижу при фоновой нагрузке BOINC-ом, близкой к 100%): за последние 2 часа в таком режиме - макс. значения ядер: от 67 C до 70 C, а макс. "CPU Temperature" = 72 C. ??? Поэтому, я параметру "CPU Temperature" не доверяю, т. к. думаю, он вычисляется софтом, а не измеряется, либо измеряется неправильно. При этом на ощупь пальцометром: трубки кулера и его площадка еле тёплые. Модули ОЗУ даже теплее.
Так вот, сделал так же:
juk_777 писал(а):
Из личного опыта: вентиляторы (3-pin) подходящего размера (40-50 mm) "родными" (чёрными) саморезами прикрутить между рёбер радиаторов...
Эффект - ~ минус 10°C (у меня)...
Да, и подключить их (вентиляторы) к материнке, соответственно, к разъёмам, типа, SYS_X, AUX_X)...
Вентилятор установил такой:
40 мм, на радиатор сев. моста
После этого трубка теплоотвода сев.мост - "питальник" стала из обжигающей просто тёплой. И, главное, почему-то стали "в рамках" показатели датчика "CPU Temperature" макс. значения ЦП: 67 C, ядра: 61-65 C (>12 часов непрерывной фоновой ~100% загрузкой ЦП вычислениями BOINC). Правда, при этом же спала жара (погода): в помещении было 30 C, стало 25 C.
Интересно было бы узнать, почему так происходит. Какие из датчиков темп. ЦП / ядер врут? И почему после охл. радиатора сев. моста датчики стали сообщать, что стал "холоднее" ЦП? И вообще как на такие показатели темп. надо реагировать для Xeon 54**? (матплата P5KC)
Последний раз редактировалось ChapaikinVA 05.07.2015 13:25, всего редактировалось 1 раз.
А реальное фото никак?
Ну и собственно опять началась свистопляска с репаками, теперь не устанавливается GTA V от R.G. Mechanics.
На 0.8% установка выдает что не совпадает CRC. Несколько раз проверял хэш торрента и ошибок на диске нет.
То есть конкретно проблема связана с переразгоном. При этом LinX ошибок не выявляет.
бяка
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Последний раз редактировалось MasterDrozd 05.07.2015 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
MasterDrozd Странно, почему у вас так мало? У меня все в поряде, все настройки на ультра, 1920*1080...
Не то, чтобы прям совсем хорошо, но это не стрелялка, поиграть хватает...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
P.S. Проверьте память тестом ТМ5.
Не мешайте мне мешать!
Да память тут ни при чём, это переразгон северного моста. В прошлый раз проблема решилась установка на него вентилятора, сейчас даже он не помогает. Частота SATA контроллера зависит от FSB? Скорее всего в этом причина
Фото: 4
Тоже стоит карлсон на северном, напруга +0,2 в. Он отвечает за память (у меня на 1068 она трудится, 5-5-5-15). Сата - это южный, поднимайте напругу на FSB.
Что интересно, другие репаки устанавливаются нормально. Не хочет именно ГТА5.
адский сотона
Возможно влияет размер файлов и тип компрессии, всё-таки там 60 гигов упаковали с ультра сжатием.
Фото: 4
Какая разница, хоть 60 териков, все должно работать чики-пуки. Че это за комп такой, это хочу распаковывать, это не хочу, устал... Ковыряйте биос.
Да можно, в принципе, только зачем? У меня кач-во фото будет только хуже. Очень-очень надо?
Последний раз редактировалось ChapaikinVA 05.07.2015 13:43, всего редактировалось 4 раз(а).
Очень-очень надо?
Просто интересно... Другим наука будет...
Да там вариантов всего два: или снижать разгон, или усиливать охлаждение. Хотя меня смущает, что ошибка всегда в одном месте и что другие репаки все устанавливаются, даже от Механиков:
механики
МемТест прогоню на всякий случай 2 круга. Но я так думаю если бы из-за железа вылетало, то ошибка была бы каждый раз на разных %
juk_777 Добавил фото в исходное сообщение.
П.С. Честно гов., не знаю, какая в том необходимость. Или "реальное фото" - это имеются в виду скриншоты?
ребят, кто заказывал процессоры у этого продавца?
http://www.aliexpress.com/snapshot/6753633708.html?orderId=67962990876095
Я. Пришло то, что просил. Если не просить заданную ревизию, то может прийти C0, а не E0.
E5-2687W v2 + Thermalright Arhon | DDR3L-1600 32Gb | RTX4070 12Gb | SSD 970 EVO 2Tb | HUANAN GDE v7.1 | S24A850DW | Win 11 PRO x64
:thank_you: :good:
ага, спасибо.
Просил у него е0 при заказе, отвечал что пошлет. Как бы меня и интересовало что посылает, не хочу себе еще один с0(который благополучно продал как раз за цену покупки с китая)
MasterDrozd писал(а):
В Project CARS довольно плачевный FPS на E5440 с частотой 3.6 ГГц. Настройки все на максимум, 1024х768.
Выдает всего навсего 13 FPS и загрузка всех ядер 99%. Видеокарта Radeon HD6950 2GB
при каких настройках графики ? купи новую видеокарту проблем не будет , разгони процесссор до 4Ghz
http://www.youtube.com/watch?v=WydwBH6sGWU
http://www.youtube.com/watch?v=JHdEacdoD4k
Xeon e5450 OC 4Ghz , Scythe Ninja3 Rev B ,Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra , Gigabyte GA-EP45-UD3LR ,DDR2 -8GB , SDD Sata-3 , ATX 750W HIPER M700n
Фото: 4
vovan1988rus Подскажи чем FPS, загрузку памяти и проца снимают на этом видео?
MSI Afterburner 4.1.1 заходиш в настройки потом мониторинг увидеш активные графики мониторинга , свойства должна быть надпись в ОЭД.
Частота кадра, Загрузка ГП , Температура ГП, Загрузка ОЗУ ,Температура ЦП1,2,3,4 , Загрузка ЦП1,2,3,4 ставишь галочку Показывать в Оверленом Экраном Дисплее.
Обязательно установить Riva tuner statistics server.
Последний раз редактировалось vovan1988rus 05.07.2015 16:01, всего редактировалось 7 раз(а).
Можете объяснить какая разница между С0 и Е0? Собираюсь брать e5430.
Сейчас этот форум просматривают: Esotel, REtaiL_OZ, Saracin и гости: 37
