Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Salk Бывают нерабочие диапазоны, то есть пробуй именно 160+ сразу...Кэш естественно на пару шагов ниже, память - тот множитель с которым стабильно стартует, причем пока ищем потенциал проца лучше чтобы этот множитель был пониже. То есть чтобы память не мешала...и тайминги ей на этом этапе можно завысить дополнительно.
По поводу bclk - у меня все что выше 141 - нестарт (asus Z170p-d3). А 160 и выше - стартует вплоть до 183...дальше просто не проверял.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Salk писал(а):
Может, что забыл врубить. Ах, да, BIOS v2002, скаченный с оф. сайта ASUS, обновлял со старого v1805 через ASUS EZ Flash 3 (в самом BIOS), может нужно что-то добавить/редактировать в BIOS для более устойчивого разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Salk Скорее всего на MSI процессор разгонялся без энергосберегаек и спид степа. Если хотите разгонать выше 150, нужно отключить спид степ, он же EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology). Если требуется экстремальный разгон, но нужно отключать и турбобуст (если такой имеется) и выставлять множитель и напряжения напрямую. Уже сталкивался с подобной ситуацией, даже составил график. Пока не отключил EIST, при установке BCLK выше 152 при любом напряжении dinamic vcore наступало зависание в произвольные моменты, будь то через полчаса, или через 10 минут. После отключения, удалось достичь более высоких результатов. Но все равно, выше 4000 процессор разогнался только на постоянном напряжении vcore и без турбобуста и спидстепа. Процессор QHQG, правда, но это не меняет сути дела.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Довелось на Z170-P проверить мой QHQG, он ни в какую не хотел проходить пост при шине 140-155МГц. Проверял с 2 разными наборами памяти. Причём этот же проц на Z170-A без проблем стартует и работает на шине 150, и на этой Z170-P без проблем на шине 150 запускается QH8G. Проверять разные версии биосов времени не было, но завышение Vcore и вторичных напряжений, отключение EIST, Vcore в manual/auto/offset, всё не давало никакого эффекта. Биос был вшит 1804 с микрокодами.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2017 Фото: 9
Разогнал свой QHQG 24х154,2 = 3700 со включенными сберегайками, в т.ч. SpeedStep. Работает в пике нагрузки на 1,232в. Чуть выше не пробовал, но на 3800 на том же напряжении уже случаются зависания - может сразу повиснуть, может немного поработать и повиснуть.
Nisa Предыдущий процессор, L448C222 разгонялся до 156 с энергосбережением, но ни в какую не гнался выше 3900. Даже при 1.4В просто напросто не стартовал. Этот процессор l501C679 работает с энергосбережением только до 152, зато разгоняется до 4100 при 1.36В без. И при 152 кеш работает на множителе х24, что практически приравнивает к разгону до 154 с кешем х22
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
Koteus писал(а):
Если интересна сама вероятность работы инженерников с этим чипсетом - подождите дней 30, приедет ко мне посылка с кучей диагностических приблудин, чтоб копать в сторону конфликтующего модуля в биосе и в идеале исправить ситуацию.
Ну пока едет - хоть детали расскажите, что это за волшебные "приблудины"? Ну и интересно, конечно же!
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Апгрейдил себе наконец-то комп. Купил 1.6 QHQJ, мат. плату AsRock Z170 Gaming K4, память Corsair CMK16GX4M2B3000C15. Воткнул свой старый SSD 120Gb, накатил свежую систему - все летает и радует. Но подключил еще 3 жестких диска по 500Гб, которые и раньше стояли, поймал странный глюк, при котором не ставятся многие программы. Зависают на разных этапах, в основном на создании ярлыков. Точнее, даже не зависают, а как бы работают, но ничего при этом не делают. Это еще было до разгона. Проверил память мемтестом - все ок. LinX отрабатывает, игры работают отлично, разгонял до 3.2, прогонял опять тесты - все норм. А с установкой засада. На вирусы тоже проверил. Глюк пропадает только если отключить остальные винты. При чем буквально вчера на старой системе все работало как надо. Биос прошил на всякий случай на последнюю версию - тоже не поменялось ничего. Что за хрень может быть?
SACHA456 Можно предположить, что более старые процессоры лучше работают с энергосбережением, а новые лучше гонятся без энергосберегаек. Как ваш процессор с энергосбережением? На какой максимальной частоте работает с EIST?
вуглускр Питания БП может не хватает винтам? На старых компах подобное наблюдалось, когда много винчестеров подключал к слабому БП.
Блок вроде нормальный. Thermaltake 800 ватт. Точную модель не помню. Глюк плавающий какой-то. Вытащил одну планку оперативы - начали ставиться проги. Воткнул обратно - все равно ставятся. Т.е. глюк пропал. Оператива не должна быть битой. Мемтест ошибок не находил и на 2133 и на 3000ГГц. Тяжелыми играми тестировал - тоже без сбоев
Попалась в руки MSI Z170-A PRO. Микрокоды Kaby lake появляются в биосе 1.F, последний биос 1.H отличается по структуре от предыдущих, микрокоды в других разделах, можно их удалять/добавлять без бубна как на платах остальных производителей. Инженерник A0 на биосах 1.F-1.H не работает даже с добавленными микрокодами. На биосе 1.D с добавленными микрокодами QH8G нормально запустился и работает. На официальном 1.D тоже запускался и винду загружал.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Пермь Фото: 11
Добавлю свои 5 копеек. Материнка Asus z170-p, первый проц QHQG L448C225 не захотел нормально работать на шине от 140 (возможно криворукость и первый опыт + не все настройки в биосе менял). Второй проц L501C295 (серия побитых процессоров с али) легко перешел этот порог, сейчас работает на шине 160 (больше пока не пробовал), частота 3840. Система постоянно работает на этой частоте, ваттметром замерял потребление системника - 45 Вт в простое, 160 Вт при тестах линксом и праймом, на несброс частоты процессором решил забить.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2017 Фото: 3
господа. засада! пришел ко мне еще 1 камень А0 (QH8G) да вот винда не хочет на нем запускаться нивкакую.ни в стоке, ни при попытах разгона (пробовал на родном P7.00 и корейском P1.80) порой в биосе зависает наглухо (мышой не пользуюсь, все по старинке). на LED индикаторе (мать асрок) стабильно выпадает в 35 код. посмотрел,почитал - проблема с PCIE устройствами - из них только видеокарта.снимал.пробовал без нее на встроенной графике: биос есть,а в винду опять не пускает, даже не успевает синька выскочить, чтобы глянуть код ошибки, все тупо зависает. кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2016 Откуда: Воткинск
dummc писал(а):
господа. засада! пришел ко мне еще 1 камень А0 (QH8G) да вот винда не хочет на нем запускаться нивкакую. ни в стоке, ни при попытках разгона
Было похожее, мать ASUS Z170-A, сначала стоял QHQG L501C679, работал и с разгоном (3600) и без, на встройке и с внешней видюхой, проблем не было. Пришел QH8G C445A693, вставил - черный экран, вспомнил про биос, залил модифицированный с микрокодами v2001 - проц запустился с внешней видюхой, встройки нет, биос запускается нормально, но винда не грузится, как только появляется рабочий стол вылетает синий экран. Думал может что то с виндой, переустановил, эффект тот же - синька при появлении рабочего стола (хотя с QHQG L501C679 все работает четко). Все это в стоке, без разгона. После того как немного поднял напругу на проце винда загрузилась и работает без зависонов уже неделю.
_________________ ASUS Z170-A, CC150, DDR4 Corsair 2400 2x8Gb
Сейчас этот форум просматривают: AnPriz и гости: 27
