_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
taurintown писал(а):
Remarc Всё это на уровне слухов, которые по мере роста кол-ва ушей в цепочке разрастаются как снежный ком. А нужны факты.
да мне тоже не особо верится,я гонял не в таком варианте,но неоднократно бенчил на 1,55-1,65v и с процами все в порядке
Asilus писал(а):
Нет там с 3000-й серией народ отписывался, на Реддите в основном. 1usmus возможно статистику знает, не зря же он писал о допустимых для приличных токов напругах. Да и буст зарезали (как раз после погорельцев на реддите) не просто так. Интересно как они собираются его сейчас возвращать, да причём не до уровня простоя на рабочем столе в реально рабочий вариант. Ждём новую Агесу.
могут быть виноваты бета биосы,а так фиг знает что могло произойти,микровременные импульсы за 1,7v+
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Ленинград Фото: 2
Asilus писал(а):
В простое? Это как?
Это так: оставил комп с браузером, вернулся через 5 минут - финита ля комедиа. "Синдром смерти" (претенциозно звучит, хех) кофилейков - я считаю, на основе статистики нашего форума, доказанным (то есть не просто вероятность получить бракованный процессор, а тот, который внезапно умрет в течение N-ного времени без видимых причин) и потому всегда советую брать бокс-версию с гарантией 3 года (и никакого скальпа: потеря гарантии).
v1p3r писал(а):
Были в этой теме ссылки на сдохшие с концами zen2.
Я не видел. Сопли видел, догадки видел, не работающий ПК видел, сдохший проц - нет, не видел (чтобы служба поддержки заявила: да, сдох проц).
v1p3r писал(а):
Зачем мне собирать ссылки и хранить список с ними за спасибо?
Затем, чтобы тебя не обозначили лжецом (и истеричкой с IXBT).
_________________ Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний, А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Да всё что угодно может быть, но без уникумов у которых вольтаж используется отдельно от ампеража там явно не обошлось.
Ну это явно не процессор. Избавь Бог конечно от такого брака в материнках (и не только, у меня был случай с одним кулером, материнка уходила в защиту. Даже не стал продавать его выкинул нафиг).
Последний раз редактировалось Asilus 09.09.2019 0:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
v1p3r писал(а):
ты не понимаешь, что такое QVL. И не понимаешь, что такое стабильная работа, а не кривой разгон для понтов с бенчмарками и скриншотиками.
нет, это ты похоже не понимаешь. У меня комп может месяцами без ребута работать (чем 1700 занимался) и финальный рендеринг на нём может длиться неделю-две. Эти ваши скриншотные нестабильности мне даром не впёрлись, чтобы потом всё заново...
ultrafx писал(а):
Это че за фуфыкс такой, который выбивает больше 3350 в СБ15, больше 7640 в СБ20 и быстрее 1:03 в Короне
а при чём тут фуфыкс с этими бенчами? фуфыкс в рендеринге из простой математики на С и то быстрее делает... Простая фигня, а ой5 7400 справляется за 6 сек, фуфыкс и 1700 за 10 сек, а 3900х аж 11 сек молотит... Даже древний 2500 за 9 сек успевает.
Asilus писал(а):
Важны токи и температура, напруга штатно скачет до 1.5 v, но в зависимости от токов. Хотя конечно такие вольтажи при таком техпроцессе мягко говоря удивляют. Не потому что они опасны (при малых токах не опасны), просто сам факт.
как я уже писал, они не скачут, а врубаются на всю дорогу, если мало ядер задействовать. В короне весь бенч на 1.472В было при малом числе ядер. Токи там вполне приличные и греется сильнее, чем когда все ядра на 4250 руками с фикс напругой.
Asilus писал(а):
Никто у них такого не говорил. В нагрузке даже для Zen+ меньше.
Please note that it is totally normal for your Ryzen to use voltages in a range of 0.200V - 1.500V -- this is the factory operating range of the CPU. It is also totally normal for the temperature to cycle through 10°C swings as boost comes on and off.
I'm specifically looking for reports where the voltage is stuck at a particular value, or a small range of values, around 1.4V--no matter how long you sit there and watch it. It is perfectly okay if your CPU is periodically using 1.4-1.5V to achieve boost frequencies
На 1ххх рузенах тоже не встречал погорельцев. Даже те кто на 1.4В сидели фиксированном на постоянку до сих пор процы пользуют. Видел только деграднувшие процы, но там люди честно писали, что врубили на постоянку 4.1@1.5V, а потом рендерили и прочие нормальные нагрузки давали на долго. Проц можно убить зато llc, особенно на слабой мамке. Там когда нагрузка скачет может быть очень сильный овершут.
Не, ну если гонять 24\7 с экстремально задранным напряжением, то можно убить что угодно. Только это не имеет отношения к повседневной эксплуатации изделия обычными людьми.
И? К чему ты это.
derp писал(а):
при чём здесь сейчас зен+? и говорили
При том что 1usmus указал разумные пределы именно для него (для Zen2 они ещё ниже). Ты вообще его статьи читаешь? Это куратор данной темы.
derp писал(а):
и были ещё где-то ответы, что напруги полный ок.
При чём тут напруги сами по себе??? Они могут быть до 1.55 v по мониторингу, но с мизерными токами на рабочем столе. В нагрузке (с другими токами) эта же напруга убьёт CPU.
Последний раз редактировалось Asilus 09.09.2019 0:37, всего редактировалось 1 раз.
taurintownкак же сложно ввести три заветные буквы на английском в поиск реддита, чтобы найти возвраты по гарантии, да? Ничего, закомплексованным фанатикам гораздо важнее обозначать кого-то лжецами, чем заняться собой и научиться хотя бы читать по-английски или накопить денег на новый процессор. Сочувствую тяжёлому существованию, ну ты хоть 3500 купи как выйдет или 3600 через годик, порадуй себя
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Это именно процессор. Пошерстите ветку кофелейков. Из имен владельцев запомнился только nepranov, которому обменяли проц по гарантии, и он нормально заработал на старой мамке с остальным конфигом.
Никогда о таком не слышал чтобы что-то в простое умирало, CPU очень надёжны, малыми напургами и токами убить их просто нереально. Нужны косяки в материнке чтобы превысить всё это дело. Но я понял к чему ты клонишь, Интел делает процессоры умирающие вообще без нагрузки.
Последний раз редактировалось Asilus 09.09.2019 0:41, всего редактировалось 1 раз.
Погугли, что такое QVL. Насчёт стабильности, я тебе изначально писал про то, что надо смотреть на статистику siliconlottery с гарантированной стабильностью. А ты вцепился в скриншотные разгоны рандом челика, который покажет скриншот на форуме, словит бсод и сбросит 100 мгц, о чём тебе не расскажет.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: taurintown я кидал сюда ссылку на сдохший процессор. По-твоему я обязан хранить ссылки у себя в файлике и каждому форумчанину по первому требованию предъявлять их? У тебя всё ок? Если ты упорно пишешь не ради срача, а интересуешься темой, то на моей памяти это были единичные случаи, но они были. На реддите представитель АМД писал, что процессор знает лучше пользователя какое напряжение и когда ему надо. Хотите экспериментировать - экспериментируйте, но это под вашу ответственность. Если ты фиксируешь напряжение на 1.35, например, то из-за llc/биоса/ещё чего-то одна материнка может сбросить напряжение до 1.28 под нагрузкой на все ядра, а другая задрать до 1.4, после чего процессору поплохеет. Куратор этой темы тоже рекомендует ставить оставлять на автомате и ставить оффсет лишь для того, чтобы напряжение не переходило за 1.5.
Последний раз редактировалось v1p3r 09.09.2019 0:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Это вас кто-то обманул. С чего бы ЦПУ быть очень надежными? Это такое же эл. устройство, как и миллионы прочих. Возможностей для выхода из строя у них так же много, и они - многообразны.
Надо же, оказывается это сложное электроное устройство. Первый раз о таком слышу. Так вот, без превышения вольтажа и силы тока ты его не убьёшь. Все чипы ещё на заводе в США, Германии и т.д. проверяются как рабочие\не рабочие (при нарезке пластин), потом едут к китайцам, коста-риканцам и т.д. на корпусировку. Даже если Джамшуты уже в РФ уронят упаковку то всё равно без посторонней помощи "внезапно умереть в простое" они не могут.
Последний раз редактировалось Asilus 09.09.2019 0:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Asilus писал(а):
И? К чему ты это.
взаимоисключающие параграфы.
никогда такого не видел
и чем больше элементов и тоньше техпроцесс, тем выше вероятность выхода из строя. Именно поэтому до сих пор в военке и космонавтике используют дубовые техпроцессы в ущерб вычислительной мощности/энергоэффективности.
Asilus писал(а):
Да оставь ты его в покое, человек не знает при чём тут вообще сила тока. Ну значит ССЗБ, пусть гонит "с напругами ок".
ты взаимоисключающими параграфами выше показал, что как раз таки ты об этом не догадываешься.
Asilus писал(а):
"внезапно умереть" они не могут.
внезапно умереть может всё, что сделано руками человека.
Нет, глупец! =))) Я к тому, что есть неочевидный дефект, который выводит из строя процы кофе. Именно конструктивный дефект, поскольку они умирают не из-за высоких температур под большой нагрузкой (хотя могут и так), а даже в простое. Плавающая уязвимость. Хз почему. Но если у тебя есть 3 года гарантии, то тебе не о чем беспокоиться.
Если бы там был такой "дефект" (т.е. дефект при проектировании чипов да такой чудовищный дефект что чипы умирают при мизерных вольтажах) то умирали бы миллионы CPU. Так мало того, большинство этих чипов это отбраковка от мобильных чипов..., т.е. там бы просто цунами "умирающих в простое" пронеслось. Если же это не конструктивный дефект чипа а косяки при нарезке пластин то и тогда был бы просто вал умерших чипов ибо всё равно была бы чудовищная масса брака. Не глупец мля.
Последний раз редактировалось Asilus 09.09.2019 1:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, варлордиk и гости: 51
