Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 502 из 1134<  1 ... 499  500  501  502  503  504  505 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
izhrunner Спасибо за информацию. Но вот почему-то у меня в линкс Гфлопс ровно в два раза меньше, чем у людей с такими же параметрами.
Мой:
И у другого человека.
Vladlen74
Потому что
FAQ писал(а):
Q: Почему у меня такие низкие результаты в LinX ?
A: Скорее всего у вас операционная система младше Win7 SP1 и установлена старая версия Linpack. Начиная с SP1 в Win7 поддерживаются инструкции AVX, что значительно поднимает производительность операций с плавающей точкой. Так же следует знать, что количество Flops зависит от выбранного объема задачи (problem size), частоты оперативной памяти системы и количества установленных модулей памяти (одноканальный/двухканальный режим), а так же разрядности ОС (32Bit/64Bit). Включенная технология HT (Hyper-Threading) тоже снижает результаты в Linpack.
И, кстати, будьте готовы к тому, что помимо роста GFlops, вырастет и температура.
Sine ira et studio
Скачал новый линкс, запустил он мне комп повесил и BSOD 101 влепил. Почитав про код ошибки, вроде как говорят питалова не хватило, надо повышать Vcore. Но думаю отказаться от этой затеи, завышать сильно напругу неохото. А на текущем режиме, для игр и прочего пользования компа в штатном режиме, проблем не наблюдалось.
P.S. Решил я пройти для личного успокоения этот линкс, для этого потребовалось Vcore 1.42 и жара процессора под 90 градусов. Гфлопс в среднем 115. Сейчас найду оптимальную серидину под 4.5 Ghz. Думаю на ней остаться.
Vladlen74
У меня почти так же - на 4700MHz минимум при 1,4 В прохожу LinX AVX и темпа тоже около 92 градусов после 2-х часов теста. Но в реальности такой температуры нету, так что можно спокойно оставаться и на таких частотах
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Статус: В сети
Я раньше думал что у меня не очень удачный проц., оказалось что не всё так плохо, на частоте 4700МГц проходит спокойно Lin AVX(объём задач 25000, кол-во-30 проходов) на 1,37В, при 8 часовом тестировании Prime95 на 5 часу одна ошибка, повысил до 1,38В в нагрузке (offset) всё стабильно, 3 месяца ни каких проблем...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE RTX 5070Ti AORUS MASTER
помгите,пожалуйста Помогите с разогоном уже не знаю что делать.линкс авх просаживает частоту хоть ты тресни.
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
vovchik12345 турбллимиты поднимали?
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Abbadon да конечно уже по 250 лонг и шорт стоит.просадки есть
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
и странная штука-конечно при запуске линкс 64 авх все тормозит,но перед сбросом частоты комп как бы замирает на секунду полностью как будто виснет-потом отмирает и как раз идет скачок частоты примерно на 1 -2 секунды-потмо ояпть частота до 4,5 подниматеся
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
модераторам-понимаю,что не в этой теме обсуждать проблемы,но не трите,пожалуйста,уже не знаю что делать,тут больше пользователей бывает с такими процами,может подскажет кто
vovchik12345 темпа проца? memory trotling?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
еще бы профиль заполненный....
Abbadon в ссылке на тему все есть.темпа не более 85 ,авх проходит но просадки частоты есть. проц i5 2500K мать msi z77a-g43
не знаю поможет ли, но у меня 4 параметра выставлены лимиты по 200
Тяжёлое детство: восьмибитные игрушки. Живу я плохо, ем сыр с плесенью, пью старое вино, машина у меня без крыши, телефон без кнопок...
derttred у меня их только 2-лонг и шорт. Помогите с разогоном #10085330
vovchik12345 темпы просто уточнил, на всякий случай....
Abbadon тоже думал троттлинг-даже оборты приабвлял кулеру и пасту меянл-снизил еще ан пару градусов до 83 и все ранво просадки.память на тротлинг проверена-вес гут,
vovchik12345 приоритет линк какой? время нагрузки в лимитах увеличить до секунд 60-80 пробовали?
derttred нашел еще 2 поверлимита,пропустил их как то-праймари и секондари-выставил на 200 оба-один фиг просадки частоты остались.только сейчас проверил
vovchik12345
да, память ручками 1333Мгц выставить.
Abbadon на моей мамке нет при
не очень понимаю о чем вы.
время нагрузки по умолчанию 1 сек стоит я ставил 10-не помогло.
память пробовал и 1333 и все другие до 1866-без толку-просадки есть
vovchik12345 через диспетчер задач можно приоритет процессу выставить.....
в винде энергосбережение отключено?
Добавлено спустя 39 секунд:
и время я бы попробовал больше поставить....
Abbadon в винде не знаю,я отключил все энергосберегалки в биосе частота всегда 4500 специально мониторил только в линкс авх просадка идет до 3300
выставил 60 секунд, повер лимты по 200,шорт лимит 250-просадки есть,они есть только в линкс авх х64,в обычно линксе в осст в прайме их нет
Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:
Abbadon выставил все 4 повер лимита 250,время кратковременной нарузки 90 секунд-просадки ЕСТЬ,но они стали кратковременными,если раньше падение частоты было по 1,5-2 секунды то теперь на долю секунда.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120928/urVd3Tj9.jpg
что делать-то?поднимать дальше повер лимиты?время?это не опасно вообще?судя по real temp 3.70 нагрузка на проц не более 133 ватт.почему тогда на таких (250ватт) поверлимтах идет просадка частоты?
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 44 секунды:
поправка-просадки такие же,ничуть не укоротились,появляются после 4 мин 30 секунд(+- секунд 10) теста и не пропадают и по истечении 20 минут.дальше уже жалко ыблок амень насиловать.меньшую напругу на проц поставить не могу-вырубается.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Поправка-важная-скачки ТОЛЬКО в режиме Linx x64 avx,если включать прсото линкс х64 или прсото линкс авх просадок нет.может все-таки не тольок у меня такие проблемы есть?просто все етстя либо х64 либо линкс авх,а совемстно я скринов так и ен увидел.если ен сложно проверьте свои системы на тест более 5-7 минут.предупреждаю-бужет жарко,только в таком тесте я увидел 85 градусов,во всех других 81-82
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
и при проверке следить,просадки могут быть раз в минуту раз в 30-20 секунд,тест при этом не видит ошибок не вырубается,все вроде ок...вроде:(
Последний раз редактировалось izhrunner 28.09.2012 10:19, всего редактировалось 1 раз.
3.12 Изображение заменено ссылкой.
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa и гости: 17
