Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 503 из 1056 • <  1 ... 500  501  502  503  504  505  506 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
denzlfly Ну Asus P5Q Pro хорощо подойдёт к Е8400?
RealTemp 3.00 показывает на 5 градусов больше на обоих ядрах, чем версия 2.70. Кому верить?
upd: прочел обновленный faq, там указано, что версия не ниже 2.75, хотя раньше вроде было 2.70. В таком случае вопрос снимается.
Последний раз редактировалось niask 13.02.2009 2:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Махнул сегодня Е8400 С0 на Е0. Последний биос для моей матери вышел в конце мая, так что о Е0 она только догадывается. Температуру в биосе показывает 98 градусов :shock: Но если защиту от перегрева отрубить - то все работает :)
В общем батч - Q842, цифры внизу - 1021.
Похоже неплохой экземпляр попался :dance:
Напряжения: MCH - 1.4 CPU VTT - 1.4, Vcore - 1.4, Vmem - 2.1. Остальное на минимуме :)
The last King
пойдет, только надо позаботится о дополнительном охлаждении северного и южного мостов(кулер от P-I или другой маленький, или же модули пельтье).
а вообще желательно СВО поставить, но это по возможности.
к примеру система охлаждения на моей 790i ultra sli еле справляется со своей задачей(при большом разгоне)
дак у меня на чипсете дополнительно вентиль стоит(был в комплекте)
поэтому стоит задуматся об охлаждении, а так впринципе мать нормальная для E8400(единственное можно биос прошить от P5Q Delux).
в погоне за мегагерцами помни про градусы
Leff_Alexx писал(а):
Похоже неплохой экземпляр попался Напряжения: MCH - 1.4 CPU VTT - 1.4, Vcore - 1.4, Vmem - 2.1
Похоже - да, только CPU VTT - 1.4 смущает... у меня, почему-то, на всех побывавших Е0 повышение CPU VTT за 1.12 (1.15, 1.17, 1.20 и т.д.) и игры с GTL (на DFI LP UT P35 T2R) особых дивидентов не приносит.
А троттлинга не было?Какие-то подозрительно маленькие результаты в Linx и разброс большой.Должно быть около 31 GFLOPS при 4.5 ГГц.Этим датчикам температуры в последнее время вообще доверять нельзя.Intel, возможно, выставляет срабатывание троттлинга теперь по температуре на крышке, а не по температуре ядер.Поэтому такой разброс температур ядер при почти одинаковых температурах крышки у разных процессоров.
denzlfly А со стандартным охлаждением СМ будет стабильно работать на частоте 4Ггц? А биос у меня последний к моей про, хотя посмотрел исправления биосов дэлюкс и про, различий нет.
The last King
четыри потянет без проблем, но потом наверняка захочется выше, выше(по себе знаю) и тут уже без должного охлаждения не обойтись, а если больше 4 ГГц не требуется- то ничего переделывать не стоит, и так все в порядке.
я имел ввиду не обновить, а перепрошить(у Delux больше возможностей), а по исправлениям не понять функциональных возможностей плат.
если не требуется большой разгон-то даже не заморачивайся на охлаждении и биосах, оставь все как есть.
denzlfly 4-4,1ГГц если попадётся на С0, а если на Е0, то можно взять и 4,2-4,3ГГц, но понадобится охлаждение на СМ. Может возьму Tl HR-05 SLI/IFX.
ЛОНДОН писал(а):
неподскажите какие первые признаки когда накрывается кулер на проце,или он сразу выходит из строя?
как правило если начинает шуметь сильно, значит скоро ему конец:)
TT-budget S1401, Супрал 1,2м (36e+31,5e)
The last King не забудь еще и про мосфеты и про южный мост, им тоже охлаждение нормальное требуется.
denzlfly Для начала проц ещё надо купить, потом посмотрю, что и как греется. Может и на 4ГГц остановлюсь.
мосфеты как раз на плате The last King не греются и при высоких шинах 500+ так что сильно заботится о их охладе не стоит
Всем привет!
НА сколько проиграет E5200 в разгоне е7300 тоже в разгоне..в производительности ?
denzlfly
его даже для квада хватит, неговоря уже впринципе о 8400.в статистику по yorkfield или Wolfdale можно заглянуть и убедится в этом.
Че хоть ты городишь, сам что ли придумал это :?
http://www.overclockers.ru/lab/28018_2.shtml
4400B vs Thermalright Ultra-120 eXtreme на Quad 6600@3550Mhz 1.6v, еще и на горячем B3. Идут на ровне.
А уж холодный E8400 E0 на 4Ггц, это вообще смешно.
Так что не вводи людей в заблуждение.
Проблемы с E8500 на E0.Камень[sic!]на дефолте заваливает все сущ.тесты стабильности буквально через 5-10 мин с ошибкой о том,что на ядре 1 обнаружена ошибка.Баловался напругой(а надо ли было вообще,если по умолчанию,он должен на дефолтной напруге быть стабильным),но непомогло.Как быть?
Проверял OCCT Perestroyka v3,Linpack,Intel Burn Test,Prime 95.Нести в СЦ?
Meto да. Нести в СЦ.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 6
Спасибо за идею, попробую. Вообще VTT по привычке поднимал, С0 на его поднятие очень хорошо реагировал.
Какой троттлинг на 76°С? Нет, конечно не было.
Система работала в этот момент. То есть если я ничего не делал - за 99.ххх секунд делал одну интерацию, если смотреть видео/грузить страницы - то уже где-то 103-105 секунд, соответственно производительность меньше. В любом случае LinX пройден, причем х64.
Это еще зачем? Ну пасту перемазать - я понимаю, но активное охлаждение ставить смысла не вижу, тем более на Р45.
Потому вентиль и был в комплекте, что Нфорс сильно греется.
denzlfly писал(а):
честно говоря у меня хоть и Q9450, но за веткой слежу и не видел чтобы какая-то огромная разница в разгоне была-главное что-бы мама была хорошая.
Ну разница не очень большая, 200-300 Мгц, но есть. К тому же Е0 намного холоднее.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Пацаны,а какой вентиль лучше всего купить для Core 2 quad q9550?
А то из-за темпы остановился на 3.6Ггц(простой 50 загрузка 67),а проц выжимает аж до 4.4Ггц только на стресс тестах,а потом от горячести уходит в отключку временно.
с подобными вопросами в тему по выбору кулеров для процессора- не заставляйте людей оффтопить!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 14.02.2009 11:36
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
У меня на VTT проц хорошо реагирует, правда 1,4В достаточно для моего разгона, если ставлю меньше то винда виснет при загрузке
Intel i7K2600@ 4864Гг(V1,448В)+Silver Arrow SB-E+Asus P8Z77V PRO+память 2*4DDR3 2133MHz,G.Skill9-11-9-28
Сейчас этот форум просматривают: ExtenZ, HertZ и гости: 40
