Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 503 из 809<  1 ... 500  501  502  503  504  505  506 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Да в том то и дело, что в приложении которое мы используем это очень важно. Оно очень близко с синтетическим тестам.Я не могу понять почему такая разница в Гфлопсах? У меня винда 7 х64 стоит левая, обрезанная, чья то сборка, может в этом дело. Сейчас винду лицуху поставлю, обновлюсь, перепроверю.Почему тогда в SANDRA показывет у меня 140 Гфлопсов, а у на 3930 144 Гфлопса? Не могу понять где правда.
i9-7900x-5.2Ггц.(HT-off)/Prime x-299 Deluxe/32 gig DDR4 G.skill 4266 mgz/Samsung PRO 950 M.2 4 pci-e/ 1080Ti Aorus Waterforce /Sony KD-49XE8096 4K .
linx стар. очень. использует старинный линпак. поэтому.
Mainner
Хммм, по идее время то за которое проц. общитывает задачу отображается, у меня 2048 обсчитывает за 28 секунд, на 3930К 21 секунда, что то мне подсказывает , что не тот я камень купил, не хотелось с 1366 слазить, ибо слепок Акрониса со всем добром остался, а там переустановок на неделю если на 2011 переходить.Теперь вопросов ещё больше чем ответов.
Stetter
раз у вас памяте-зависимое приложение, пробовали ли пускать с максимально доступным (стабильным) uncore?
Ребят, а меня вот что удивляет. В тесте 3DMark11 мой процессор на частоте 4300НТ набирает по Physics 9460 попок. И Core i7-2500K@5000МГц набирает ровно столько же.
При этом в LinX на 2500К@5000МГц за 120ГФлопс, что в два раза больше, чем у меня. Как это понимать?
Фото: 367
Alex1978
на Сенди тестят Линкс другой весрии, заточенный под 1155 сокет. разные линксы, разные резалты.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Mainner
Приложение не памятезависимое, а наоборот память ему как раз пофигу, Ему главное процессор, частота, и как результат производительность. У меня 990х стабилен на 4.8 с напряжением 1.4. 20 проходов linx и 9 часов Prime95 x64 (blend).Охлаждение на балконе,весной буду воду подключать (проточку)Но сейчас немого успокоился, так как провели с товарищем у которого 3930К рогнанный до 4.5 тест нашего приложения при одинаковых условиях, у него и у меня разница составила от 3 до 5 fps в его пользу, но как показывает практика это вообще не существенно для меня и для приложения в целом, зато сэкономил 4000тыр.при покупке 990х по сравнению с покупкой системы под 2011 сокет.Впринципе так оно и получается 1fps- 1000р :).Теперь если только переходить на 8 ядер ivy, но это ещё не скоро вроде.
Просто в санди есть AVX инструкции, есть и версия линХ с этими инструкциями, поэтому результат высокий, на простой версии всё примерно одинаково.
Всех мужиков с праздником!Удачных вам разгонов!
Делюсь с вами своим удачным разгоном.
Добился лучшего результата после смены мат.платы и термопасты с Noctua NT-H1 на MX-2 .,
Установки 3х NF-P14 140мм
Комнатная температура на момент тестирования была - 22С
11 часов Prime95 ~ Blend - 0 ошибок
BIOS 0303
Legacy Diskette A - Disabled
Storage Configuration - AHCI
CPU Ratio - 21
BCLK frequency - 200mhz
PCIE frequency - 100mhz
DRAM frequency - 1603mhz
UCLK frequency - 3208mhz
QPI link data rate - 7218 MT/s
DRAM Timings Control - Auto: 9-9-9-24-1N
CPU -1.28
CPU PLL - 1.80
QPI/DRAM Core - 1.25
IOH - 1.10
IOH PCIE - 1.50
ICH - 1.10
ICH PCIE - 1.50
DRAM Bus - 1.62
Xtreme Phase Full Power Mode - Enabled
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Differential Amplitude - 700mV
CPU Clock Skew - Avto
IOH Clock Skew - Avto
CPU Spread Spectrum - Avto
PCIE Spread Spectrum - Avto
C1E Support - Disabled
Intel Speedstep - Disabled
Express Gate - Disabled
Hyper-Threading - Enabled
Mainner писал(а):
потомучто он дает большую нагрузку ежели linx.
Подтверждаю. Может для проверки на стабильность это и не важно, но потребляет и греет OCCT "CPU: LINPACK" 3.1.0 (проверял 4.0.0 - нагрузка нового меньше) действительно сильнее.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 367
sherming
ништяк
sherming 11 часов тестов ... Я выставил на обум , и еще ни разу ничего не вылетело , не перезагрузилось и не выскочило:) Те же 4,2 ггц с гипертриденгом :)
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Фото: 367
Shr3k
настройки в биосе какие?
и температуры
boeng выложу позже ... в простое 40 градусов проц. В нагрузке - даже не смотрю .
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
собственно начал старательно нагружать машинку в течении суток, и начал получать бсод 0x00000d3 на 3-4 день. повысил напряжение. ничего не дало, но пока бсода невидать (3-4 дня не прошло)
linx/prime95 спокойно считают(ли) в течении суток ... лиш один OCCT сейчас вылетает(ал) после двух часов с "error detected" и ничего более диагностического не выдает(ал). в итоге - чем еще можно погонять тесты дабы выявить нестабильный компонент?
Я пока напряжение на камне не поднял и чуть частоту не снизил тоже синяк ловил с этой ошибкой.
ok, сделал пока 150x29. occt linpack пока 4-5+ часов отработал на ура...
Фото: 199
sherming воспользовался твоими настройками, пока вроде все норм работает,правда 4.4 нужно сильней задирать уже
Рад за тебя!
To ALL
А у меня такая вот проблема,на P6X58D-E полетел контролер сата 3 , пришлось сдавать по гарантийки, в замен взял гарилу , маманей доволен , вбил теже настройки что были на пред. матери
Запустил Linx обьем 36000 на 2 проходе останавливает из за ошибки а вот какой не понятно , запускаю прайм 13 часов и 0 ошибок!!!!
Товарищи где копать?
На QPI даже чуток приподнял , раньше было 1.25v сейчас 1.275v :-)
Сейчас этот форум просматривают: kemiisto, Ytros, Лев77 и гости: 35
