Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
Dachman писал(а):
Можно всё будет работать.А в общем материнку бы узнать не мешает.
ASUS M4N98TD EVO.
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2010 Откуда: РФ, Челябинск.
Dachman писал(а):
Умник блин,сам почитай сначала чем писать всякую чуш.
Может всё таки ты?
Q: Какие материнские платы поддерживают данные процессоры? A: Любые, с разъемом Socket AM2+\АМ3. Стоит учитывать, что первые Phenom II (920 и 940) оснащены лишь одним контроллером - DDR2, соответственно, они не заработают с памятью DDR3 и могут быть установлены лишь в материнские платы AM2+. Также, Phenom II способны работать в отдельных материнских платах с разъемом АМ2 (зависит от поддержки производителем и "железной обвязки" платы), но о полноценном раскрытии всей связки зачастую говорить не приходится.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: Украина Фото: 6
(1)player писал(а):
Master180282 Значит не так разгоняете... В студию все изменения, которые проводили...
сейчас у меня следующие значения-шина 225,множитель 16,NB 11*225=2475 V=1,15,память на частоте 750 10-10-10-30 1Т 1.53В,напруга на проц 1.325.пробывал гнать только множителем,ни шину ни NB не трогал,оперативку на минимум ставил когда шиной гнать пытался и тайминги поправлял,но при значении выше 3600 линкс даёт ошибки
_________________ фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Фото: 19
Master180282, до скольки вы планирует прогнать свой камень на постоянку? Посмотрите у меня в профиле настройки разгона. Правда у меня он разлоченный и не самый удачный экземпляр по напруге. Если вам не нужен разгон памяти, то оставайтесь на опорной частоте 200 и множителем до 18.5 играйтесь поставте напругу на проц заведома побольше(при хорошем охладе) пройдите стрес тесты на интересующей частоте. потом снижайте напругу и опять в стрес тест. и так пока не найдете своего)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2011 Фото: 4
Разогнал Phenom II x4 с 3.2 до 3.9(говорят, что выше ставить смысла нет)(Кулер проца на минимальных оборотах...) Вот результаты 3D mark 10: http://s55..radikal.ru/i148/1109/e9/fda6d347fe08.jpg Старые: 10513 1367,68 16,12
Cepesch, в ФАКе ж написано
Q: Каков разгонный потенциал CPU/NB при напряжении на CPU/NB 1.35v? A: У процессоров степпинга C2: @2600 МГц. У процессоров степпинга C3: @2800 МГц и выше.
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB? A: Довольно-таки спорный вопрос. На форуме не рекомендуют ставить выше 1.35 v, компания AMD установила максимальный предел на уровне 1.5v. Не забываем, что поднятие напряжения на интегрированный КП ведет к повышению температуры всего процессора. Исходя из этого, выше 1,35 v стоит поднимать только в случае наличия суперкулера или СВО. Опять же, на ваш страх и риск.
Ну дык. На память 1.65В. На проц 1.4В на КПУ-НБ 1.225-1.25В и попробуйте прогнать линкс - температура возрастет, но все будет стабильно.
вот как раз и нет её,даже при 1.48 В,такие махинации проводил,моет бп не очень китай 450 ватт,а может мать,может проц...или все вместе))ладно-3.6 пока с головой хватает,а там че обновлю
Немного о CPU NB и LinX Разогнал свой разлоченый Phenom II X2 Black 565. Нашёл приемлемые для меня частоты и напряжения. (инфа по разгону в профиле) Так что б быть уверенным "на все 100" поставил ЛинХ на 100 проходов - все замечательно "Зашлифовал" это дело ещё OCCT!!! и прогнал 3DMark Vantage. http://www.imagepost.ru/images/3/.7/3.7_2600_1600_8_.jpg
И счастливый, что слон со словами "фух, отмучался" залетаю в Battlefield Bad Company 2. И понеслось... 2-3(4е максимум карты) или где то час игры. Игра вризит со скрипом в колонках, вылетает на раб. стол. после ни одна прога не стартует. Я сначала кинулся смотреть может дрова на видео, директХ обновить и т.д. Фризит с вылетом и все. Оставил настройки разгона камня и сбросил память в авто - таже фигня. попробовал поднять напругу сначала на камне потом на НБ - без изменений. В общем воевал воевал. в итоге сбросил биос в дефалт и без анлока и разгона, что вы думаете? - полёт нормальный, мать его!!! Вот теперь спустил CPU NB до 2400 но ещё не тестил Бателфилдом))) Думаю, что все будет ок.(оч на это надеюсь)
В прошлой, так сказать, версии разгона. Пытался память максимально прогнать. И тоже стресс тесты с синтетикой проходило, а Батла фризила.
Ну так... Простой торрент может увести в бсод систему, а пройти мемтесты, линпаи и линксы свободно. Поэтому я
(1)player писал(а):
Я на компьютерах работаю и стабильность для меня очень важный фактор, пренебрегать которым я не собираюсь, поэтому подхожу к этому делу более скрупулезно.
Тут даже тест браузером и мелких прогам (самописных, активно использующих ОЗУ) с торрентом на ночь - уводит в ошибки браузера, в БСОД и т.д.
Ilyasick Ну так, они не всегда отражают реальную нагрузку и все ситуацию, потому как по большинству они имеют алгоритм, зацикленный н-ое кол-во раз, поэтому действуют на одни и те же блоки. Игры и т.д. все же несколько по иному работают - рандомизация, различные расчеты, иногда они могут проглотить ошибку и выдать банальный артефакт, а могут увести систему... И кстати, вот нестабильность контроллера все же сложней поймать, чем КПУ... Поэтому нагружайте ее не стресс-тестами, а большой нагрузкой на оперативную память различными программами...
