Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 503 из 527<  1 ... 500  501  502  503  504  505  506 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Система Athlon x3 445( cpu-z показывает Rana), мать ecs a880gm-m7, оперативка Самсунг 4 гб , видео Gt 520 ( или на встройке сижу), блок питания HEC чтоли 350 вт.
Компу лет 4-5, а то и больше точно не помню. Тогда же и пробовал разблочить ядро ничего не вышло, сегодня решил поковыряться не разблокируется ни в какую.
Может быть что именно из за слабого блока питания не хватает питалова процу, чтобы стартовать? Я как только включаю анлок в биосе при перезагрузке комп не стартует, тикает.
Крайне маловероятно. Разница в потреблениях x3 в сравнении с x4 невысока.
OlegL77, маркировку с крышки проца, предположу, не смотрели?
Ну, и в любом случае, в качестве рекомендации: попробуйте вручную в биосе понизить множитель процессора до 1,8~2 ГГц и выставить фиксированное напряжение в 1,4в. CPU-NB можно выставить 1400~1800 1.3v
И не забываем про советы из FAQ, которые помогают большинству:
Некоторые хитрости при разблокировке
Некоторые хитрости при разблокировке.
Если первая попытка оказалась неудачна, можно попробовать подобрать параметры, т.к. кристалл может попасть в отбраковку, например, из-за того, что для стабильной работы требует повышенного относительно положенного напряжения. Или какого-либо ещё отклонения.
Поэтому вторую попытку делаем так:
- понижаем частоту NB Core (CPU-NB) до 1400-1800МГц
- понижаем частоту HyperTransport до 1400-1800МГц
- повышаем напряжение в рекомендуемых пределах на CPU Core (до 1.5V), NB Core (до 1.35V), памяти (до 1.65V).
Сохраняем выставленные настройки и перезагружаемся. Пытаемся разблокировать процессор.
Если неудачно, то пытаемся варьировать процентные настройки ACC, доступные на матплатах на SB 710 и SB750.
http://www.thg.ru/cpu/phenom_ii_unlock/print.html
Мы начали переводить настройку ACC в другие режимы, помимо "Auto", используя при этом опцию всех ядер "All Cores". Изменяя её с шагом на 2%, мы смогли вернуть четвёртое ядро обратно при настройке -6%. И если раньше система не смогла выдержать тест Prime95 вообще, в данном случае она нормально проработала в течение часа без ошибок, прежде чем мы выключили компьютер. Похоже, более агрессивная настройка ACC позволяет стабилизировать разблокирование четвёртого ядра.
Если снова неудачно и нашей целью были ядра, то отключаем кэш L3 (если такая настройка доступна; позднее его можно попытаться включить обратно).
Если снова неудачно, то пробуем поочерёдно отключать ядра процессора.
И здесь нас может поджидать сюрприз. Нумерация ядер активных процессора начинается с нуля и ядро под номером "0" не может быть активным и отключенным в bios, а изначально деактивированным может быть любое физическое ядро кристалла. Т.е., допустим, мы имеем PhenomII X4 на изначально шестиядерном кристалле Thuban. И рабочих ядер на этом кристалле пять. Битое ядро - отключенное ядро физически №0. Включив активацию, мы не сможем отключить это ядро, потому что оно - №0. В итоге имея кристалл с рабочими пятью ядрами, мы будем вынуждены всё равно довольствоваться только четыремя.
После того, как разблокировка получилась, пытаемся поочерёдно вернуть все значения частот, напряжений и т.д. штатным.
Если же и здесь Вас постигла неудача, то на этом всё. Иных возможностей разблокировать процессор не имеется.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Проц возможно завтра сниму гляну маркировку.
Мать простенькая, ну или я не нашел где можно понизить "множитель" процессора.
Это можно выставить, даже пробовал уже, но там регулировка наряжения только в + от номинала. Надо смотреть 1.3 это больше номинала или меньше.
Вроде как в биосе не видел напряжения CPU-NB, какой утилитой из под винды можно его глянуть?
При cpu-nb 1400-1600 фирменная утилита easy over clocking позволяет разогнать камень до 3750+ мгц при повышенных таймингах памяти. При 2000 вроде бы уже на 3500+ винда ловит краш. (если это как то относится к теме)
Мать такая http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 24&LanID=0
Посмотреть напряжение CPU-NB можно, к примеру, в AIDA64
картинка
Из под винды можно даже управлять напряжением CPU-NB через установку службы Phenom MSR Tweaker. Но, к сожалению, напряжения утилитки будут выставляться только при запуске операционки и старте службы твикера.
Phenom MSR Tweaker
Выглядит вполне дружелюбно. Предоставляет возможность в зависимости от нагрузки процессора задавать тому множитель и напряжение, а заодно и напряжение CPU-NB
К примеру, вам можно во все вкладки от P0 до P4 задать пониженный множитель и фиксированное напряжение для всех состояний нагрузки на первое время, если система после анлока всё же стартанёт.
А по щелканью компа, когда он стартовать не может можно определить причину?
Просто вот прочитал в мануале к матери
3. Listen for beep sounds. If you are using internal PC speaker make sure it is
connected.
a. continuous 3 short beeps : memory not detected
b. 1 long beep and 8 short beeps : VGA not detected
Второе точно не мой вариант, первое тоже не знаю, у меня какие то щелчки, а не бипы. То, что память не определяется такого же быть не должно, тут же никакого разгона не происходит?
Со 100% уверенностью я бы не определил. Но так бывает после анлока, если не повезло и разлочившееся ядро или кэш нерабочие. Всё же не всем везёт с разблокировкой, как бы это грустно ни было.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
чтоб на память не думалось, можно и ей выставить 1066 Мгц, да напряжение до 1,6в поднять, (вкупе с занижением частот CPU, CPU-NB)
Проц
атлон 2
ADX445WFK32GM
CADIC AD 1129FPM
9U13195G10603
Фото: 24
OlegL77
Возможно ядро убито от того и залочено,не все процессоры лочились по маркетинговым соображениям.И вам не повезло как и не повезло ранее на 466 странице..Если есть возможность проверьте на другой материнке.Хотя не думаю что мать виновата.
P.S.Если ядро убито,забудьте и не мучайтесь, просто разгоните по максимуму рабочие 3. 3,6-3,8GHz вполне можно взять но это от мамки и от процессора зависит.
Recovery писал(а):
OlegL77
Да, решил снова попробовать, терять то нечего. По простому не получается, да и настройки биоса бедные.
Фото: 24
Да я бы не парился..с этими разлоками уже... выкатят райзен можно будет прикупить ФХ за копейки ибо их начнут скидывать оперативно.Целыми блоками или по частям.Ну или закупить платформу на АМ4.
Не сочтите за рекламу,но как пример ... :D
https://www.avito.ru/novosibirsk/tovary_dlya_kompyutera/fx_8320_materinka_gigabyte_970_dd3_8gb_823162014
Скопировал сюда, чтобы не потерялось с Gigabyte GA-970A-UD3P rev 2.1 не запускается при разблокировке ядер
QuantumD писал(а):
Ситуация такая: приобрел Gigabyte GA-970A-UD3P rev 2.1,
Работает в связке с процессором AMD Phenom II X4 840T и памятью Corsair CMV8GXM1A1333XC9 (DDR3-1333 8GB). При попытке разблокировать ядра в биосе перезагрузка и все, нет старта.
Биос менял с заводской FC на предыдущую версию FB, толку ноль. Хотя абсолютно это же железо на старенькой Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H прекрасно разблокировалось и разгонялось (память разгонял до 1600 в частности, проц не пробовал). В чем может быть дело? Возвращаться на старую мать не хочется, но и дополнительные 2 ядра разблокировать надо (становится AMD Phenom II X6 1400T если верить CPU-Z)
Еще непонятки: по умолчанию биос и cpu-z видят феном как 940, система как 840.
Блок питания по доппитанию проца 4пиновый. На старой матери не мешало разблокировке и разгону, на новой может это дело повлиять?
QuantumD писал(а):
Сумел все таки с бубном. Надо отключить автоматическое управление ядрами и турбобуст, и выставить их вручную (на 4ядерном предлагается до трех). После перезагрузки снова в биос и в ручном управлении ядрами выставить уж 5 ядер (все 6 почему то не удалось) Тогда все пашет. Разгон попробовал, память выше родных 1333 не хочет, если только искать инфу по таймингам или дополнительном увеличении вольтажа. Пока разгон не критичен особо, буду работать на родных в крайнем случае.
Пробовал тоже сегодня на Gigabyte GA-970A-UD3P rev 2.0
В биосе мало настроек, например, нельзя залочить вручную конкретные ядра. На "авто" они открываются все, вручную можно выбрать сколько открывать, одно, два или три (для четырехъядерного процессора), но нет возможности указать номер ядра.
Athlon II x3 435 С2 - разлочился в феном x4 без L3 (ядро propus), стабилен в разгоне до 3300 (выше не пробовал)
Phenom II x2 550 (HDZ) C2 - разлочился в феном x4, но при загрузке уже на рабочем столе глючит и перезагружается на трех и четырех ядрах. Видимо, по крайней мере, одно ядро нерабочее, надо будет еще на плате с 710 южником поиграться, отключая ядра по одному.
Phenom II x4 960T - циклическая перезагрузка, пока не сбросишь CMOS или не заменишь процессор. Даже с одним ядром.
Решил опять попытаться разлочить свой 445(rana, bl-c3) на asrock m3a770de, не получилось. Перепробовал все варианты из первого поста с напряжениями и множителями(на разных версиях биоса), в конце даже по отключал ядра, все равно не запускалась винда, судя по всему 1 ядро бракованное которое не отключить. Хорошо, что у меня нету кеша 3 уровня, так было бы обиднее. Ну хоть разгон помог получить производительность стокового фена 4 голового. Вообщем, ждем рязань и надеемся, что она будет не хуже интела здесь и сейчас, а не как вышло с фх которые только сейчас стали более менее использовать свои 8 потоков.
Доброго времени суток всем. Имеется проц athlon x3 460. Материнка asrock n-68 gs4 fx. 4-е ядро разлочилось, propus без кэша л3. Работает нормально. Но бывает глюк что иногда скидывает на х3 (один раз на 10 стартов системы), но биос не скидывает, так и стоит 4 ядра. Пытался его гнать, 3.7, даже 4ггц берет, но стабильности нет даже на 3.7 Напругу поднимал до 1.55, толку нет, хотя дешевый дипкул держит. И еще один неприятный глюк с памятью. Ддр3 1366Мгц дуалом. В биосе показывает дуал, а в системе нет. Аида показывает гангед мод какой-то и самое неприятное что может загрузится с 4-мя гигами винда. В свойствах пишет установлено 8 доступно 4 гига. Вин 10 про х64. Грешу на материнку ибо она бичевская (память корсар, i5 все отлично было). У кого-нибудь было такое? Ну еще вопрос про тдп, вычитал что при разлочке 125 ватт будет, хотя тот же атлон х4 на том же ядре 95, как так может быть. Ну и последний вопрос, сильно ли мой проц от fx 4300 отстает в играх, там все-таки частота больше и кэш л3. По бенчам вроде тоже самое.
Тихо кулером шурша,
Тлеет плата неспеша.
Доброе утро. Есть проц DualCore AMD Phenom II X2 550, 3100 MHz (15.5 x 200) и мамка ASRock M3A790GXH/128M.Хотелось бы узнать возможно разлочить ядра?
Марюс, у вашей материнской платы южный мост SB750, так что плата может открывать залоченные ядра. Так что смотрите в FAQ'е инструкцию для Asrock по настройке BIOS для анлока
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
pirogok, стоит попробовать поставить память в Unganged, хотя бы в качестве эксперимента
А что выставлять в биосе материнской платы что то я не совсем понимаю ставил ACC auto не чего не поменялось.
Марюс, попробуйте не [Auto], а [All cores]
FAQ, настройки bios Asrock
Настройки в bios матплат:
На южных мостах AMD SB710, SB750
Advanced -> Chipset Configuration -> Advanced Clock Calibration
либо (на разных моделях/версиях bios по разному)
OC Tweaker -> Advanced Clock Calibration
Управление кэшем L3: L3 Cache Allocation.
Управление ядрами: CPU Active Core Control.
#77 #77
Ядра не удалось разлочить. Пробовал все комбинации на всех биосах для мамки печально(
Забавная история. Давно, когда процессоры AM3 были как раз актуальны, собрал системку на GA-880GM-UD2H (rev. 1.0) и Athlon II X2 210e, который propus, судя про маркировке. Сразу же попробовал разлочить, два ядра открылись, но стабильности в тестах не было, никакие тонкие настройки не помогли. Поэтому вернул настройки по умолчанию. Недавно ко мне снова попала эта система, перешил биос F4 на F8, попробовал разлочить - работает стабильно! Получился "энергоэффективный" процесор phenom II x4 910e без L3.
Remember
Фото: 6
radical писал(а):
работает стабильно!
Поздравлямс!Всётаки иногда,если система работает,стоит биос обновлять.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Сейчас этот форум просматривают: newprofile и гости: 80
