Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 503 из 2332<  1 ... 500  501  502  503  504  505  506 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 24
ygy писал(а):
в авто гонится на автомате...
я так и не понял и не нашел утилиту, с помощью которой можно определить частоту шины PCI :-(
Фото: 8
Sultan_SPb писал(а):
частоту шины PCI
по умолчанию должно быть 33МГц, но, с повышением частоты шины, может и увеличиться. Продолжайте копать bios, возможно где-то пропустили...
PCI-e
setfsb...в поиск наберите, версии 2.1.xxx точно работают нормально (дальше вроде разраб стал деньги брать). Модель клокера на вашей плате я вам написал.
Добавлено спустя 44 секунды:
нет PCI залочена 100%, камрад имел ввиду PCI-e
Фото: 8
а при чем тут PCI-e? насколько я знаю
Звук SBLive
выпускались только под PCI. Не вижу связи в заикании PCI звуковухи и шины PCI-e...
Всем привет!
Я, конечно, начал читать тему и FAQ, осталось каких-то несколько сотен страниц...
Подскажите, если не сложно:
имеется материнка на 775-м сокете Asus P5K (чип-сет PЗ5, поддерживает FSB 1600MHz и память 1066*/800/667) и проц Xeon E5462 (Quad 2.8 GHz 12M FSB 1600MHz). Конечно же, хочется по максимуму выжать разгоном всё из имеющегося и при этом прикупить правильную память.
Немного ввёл в астрал обзор материнки, где написали про странности с оптимальной частотой памяти при разгоне. Это будет мой первый опыт в разгоне, поэтому посоветуйте, какую память лучше прикупить (DDR2 800? Или 1066? С какими таймингами?) с точки зрения правильности выставления делителей?
Про прошивку биоса в курсе.
Фото: 8
Chebi
неудачный выбор проца с шиной 1600 мгц, который, изначально, не предполагает
Chebi писал(а):
выжать разгоном
т.к. уже, по сути, на указанной Вами МП "будет" работать в разгоне. Соответственно, если МП позволит дальнейший разгон, то лучше будет оперативка с поддержкой большей частоты, но, при этом, необходимо учесть факт того, что многие 800МГц модули способны работать на повышенных частотах (при небольшом повышении напряжения vram)...
majden
Проц Е5462 выбирался из-за очень низкого тепловыделения в 80Вт (неохота городить потом мега-кулеры) и высокоскоростной шины. Вы хотите сказать, что этот Е5462 с FSB 1600 будет плохо гнаться и покажет меньшую производительность, чем, скажем аналогичный, но разогнанный E5440 (12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)? Или имелось в виду, что плохой разгон Е5462 будет иметь тот же результат, что и хороший разгон E5440?
Фото: 24
да, вижу.
KT писал(а):
SetFsb прога...но нужно знать (посмотреть) модель клокера используемого на плате. Для P31DS3L это ICS9LPRS587EGLF, кстати вы же как-то заглядывали в тему по платам на P31 здесь?
вечером гляну.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
majden Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #13026063
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 06.07.2015 9:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Сегодня получил процессор из Китая, хочу прошить Биос.
Плата GA-P35-DS3
Q-flash не видит флэшку!
Отформатировал в FAT 16, скопировал туда биос.
В биосе флэшка видна, а Q-flash не видит!
Недавно пробовал - было видно, с этой же флэшкой в этом же разъёме.
Сейчас нет.
Не могу понять, что не так.
Xeon E5440 / GA-P35-DS3 / 4 DDR2 / HD7750 - Windows 7 64 bit
Плата GA-P35-DS3
Сейчас нет.
Ничего страшного. Я свою плату раньше из под винды обновлял фирменной утилитой: http://www.gigabyte.ru/microsites/74
И только один раз из под биоса
ЗРИ В КОРЕНЬ !
Козьма́ Петро́вич Прутко́в
Фото: 8
Sultan_SPb
Войдя в bios, ctrl +F1 пробовали?
Фото: 24
majden да. там настройки памяти, таймингов. вечером выложу фото.
Фото: 8
с этим согласен, похоже, что функция настройки частоты шины PCI ушла из настроек при переходе на с AGP на PCI-e (на GA-8IPE1000MK под 478 соккет c AGP есть такая
фича:
На процессоре какая-то наклейка.
Как её убрать?
Пробовал отклеивать - она рвётся.
Арно А смысл? Это не контакты.
E5450 OC @ 3.8 GHz, MSI P35 Neo2-FR (MS-7345), ATI Radeon HD 5870, HDD 250 GB, SSD 250 GB
FewG
Не знаю, первый раз вижу процессор с наклейкой.
Так ставить что ли? С наклейкой?
Арно Как уже сказал, там нет контактов. От температуры она сама в скором времени отпадет. Если ждать - не вариант, то любым растворителем ее можно убрать.
Chebi Проц не для разгонов, почему - читайте тему и FAQ, еще были проблемы со стабильной его работой на номинале на P35. Если вы решите все же использовать его, то лучше память 1066, хуже от этого точно не будет, только цена выше.
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Фото: 24
Арно аккурать иголочкой снять. а вообще она не мешает.
Это, типа, стикер гарантийный... Испокон века со времён P3 клеятся...
Сейчас этот форум просматривают: Blazetrusher и гости: 19
