Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: Югра Фото: 2
Попытался скальпировать 4690к: лезвием слишком тугой-плотный прижим крышки не рискнул, а тиски были миниатюрные с сильным перекосом-смещением при усилении давления из-за чего выворачивало плату проца - не рискнул, буду искать нормальные тиски. А вообще думаю баловство все это, т.к. на 4400 нормально работает и температуры под 100 градусов достигаются только в тестах типа ЛинХ, в обычном использовании редко когда до 75 доходят.
Это почти тоже самое если в автосервисе скажут : машину сделали но едьте только по ровной дороги , иначе развалится . И что в вашем понимании подразумевает - обычное использование ?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: Кстати, я так понял что в скайлейках припоя ждать не стоит ? Еще по осени хотел перейти на haswel-e но решил дождаться скайлейк , если в нем по скорости ядра ничего не поменяется перейду на 5930k
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Sniperum Может быть Вы и правы, но для среднестатистического пользователя с не очень прямыми руками делать скальп ради уменьшения температуры на 15-20 градусов не очень. Какая мне разница : будет у меня температура даже при использовании игр 50 или 70 градусов, деградировать от такой температуры камень не может, а года через 3-4 он уже буден не актуален.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Вполне имеет право на жизнь и такой подход, ведь камрад проверяет стабильность как положено. Т.е. температуры позволяют прогнать стресстесты на 4400...По "неровной дороге" проц тоже едет нормально, "под сотню" это не "за сотню", что на работе проца никак не скажется...а в подавляющем большинстве приложений как было сказано температуры много ниже. Скальп даст дополнительные 100-200Mhz...ну и более низкую температуру (но этот момент на самом деле не особо принципиален). Принципиально что скальп дает проверить стабильность на этих частотах...
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Да хоть 90, если даже предположить что вы используете время от времени приложение использующее AVX или AVX2 которые может и способны как-то приблизиться к результаттам нагрева с помощью LinX - не так важно... Важно только чтобы проц не снижал скорость из-за троттлинга...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
Кому как. У меня алгоритм работы вентиляторов подвязан так, что до 75 градусов подъём оборотов очень слабый, потом кривая идёт вверх несколько интенсивней. Без скальпа я вполне мог видеть достаточно высокие температуры, что бы вентиляторы разогнались до слышимого предела (800-900 об/мин), после скальпа, даже с учётом повышенных частот и напряжений, температура в повседневном режиме не поднимается выше 60-65, и вентиляторы не выходят из малошумного режима (500-600 оборотов для 140мм), что раньше было недостижимо. В общем-то, и совсем без вентилятора процессор остаётся в допустимых пределах, так что по температуре, даже без разгона, скальп открывает дополнительное пространство для манёвра в контексте охлаждения.
а сделать плавный подъем оборотов до 90 (если рассматривать цифры в моем примере) не вариант? Ну тогда правда... "кому как" : ).
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Без разгона скальп вообще ничего не открывает...так как без разгона нет смысла гонять линпак или прайм. Только если использовать проц в пассивно охлаждаемом компе...
Ну это мое личное мнение...ведь каждый сам себе буратино.
У меня всё достаточно плавно, просто после 75-78 нарастание идёт быстрее.
Несмотря на показания мониторинга, вентиляторы OUT и CPU крутятся, просто обороты их ниже предела мониторинга. Особенность вентиляторов.
До скальпа приходилось начинать подъём раньше, что бы сохранить плавность нарастания оборотов в обычной нагрузке, без резких скачков. Субъективная граница приемлемого шума для моих вентиляторов в паре с моими же ушами — 50% (750 оборотов), заставить работать нескальпированный процессор в этом диапазоне было невозможно, я часто слышал как вентилятор выходил в 60-65% скорости в играх. Нужно было отодвигать график по температуре на 10-15 градусов, что бы сохранить тишину, но тогда получалось, что 50% скорости приходились на 80-85 градусов, а после кривая идёт просто на вертикальный взлёт, когда в течении пары градусов происходит нарастание оборотов до полной скорости. Вентиляция в корпусе у меня очень слабая, сам корпус глухой на сколько это возможно, так что температуры в 80-85 градусов были и без стресс-тестов (такие условия созданы преднамеренно в целях снижения шума, так что да, вы можете смело утверждать, что я сам себе злобный буратино, не спорю :-) ). Работал процессор тогда в режиме 4200МГц@1.19В.
Astartes У меня если Прайм и ЛинХ не гоняю, то температуры выше 75 градусов не видел еще на @4400 1,24. Смысл ее снижать на тех же 4400? Ну получу я разгон до 4700-4800 - это менее 10%, а как там ядра греются при слишком высокой напруге (более 1,250) и как быстро теплоотвод срабатывает кто его знает. Масло в авто в движке тоже температуру до 90 градусов кажет, а до скольки там тонкая прослойка масла между цилиндром и стенкой блока при высоких оборотах реально нагревается ХЗ.
Mogoll Я ни к чему не призываю, просто говорю, что есть определённые сценарии, где снижение температуры служит не повышению предела разгона, а повышению акустического комфорта и является таки принципиально важным моментом.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Новороссия Фото: 21
Ну, для того и ЖМ существует, что-бы вот эту тепловую инерцию минимизировать. И потом, ведь внутри процессора по-любому есть датчики температуры, так что нагрев камня мониторится весьма оперативно. Ограничением является лишь время опроса датчиков, в некоторых прогах задаваемое пользователем.
Sniperum Я понимаю разгон с 2,666 до 4200 (на 58%) как на моем проце до этого, а тут и так 4100 в штатном разгоне, 4400 стабильно работает если специально грелками не греть не более 75 градусов. Для чего скальп и платить за ЖМ + риск забраковать проц, ради грелок типа ЛинХ и Прайм и прибавки 300-400 Мгц (9%) за счет существенного увеличения напряжения?
Я не буду более тебе ничего доказывать. Этому вопросу посвящены последние 500 страниц сего топика. Все "за" и "против" детально обсосаны и отполированы. Каким калибром стрелять - личное дело каждого. Мне по душе 7.62...
вы приобрели новый проц потому что у вас возрасли потребности ? ну так ведь ? а потребности ваши с каждым днём увеличиваются (вот только не надо отрицать очевидное), допустим ситуация - вам надо было перекодить видео (ну или другу там), вы такой щас по быстрому сделаю и побегу по делам , а не тут то было ваш камень тупо перегрелся сработал датчик и вырубил весь комп Да что ,тут вот вам банальней пример - поиграйте в GTA 5 , ещё та грелка, а дальше игры будут еще требовательней.
для того что бы иметь запас прочности , в дальнейшем ваш кристалл будет работать при температуре 75+ и деградировать, что через недолгое времечко убьет его ,а мой при макс 55 будет жить вечно
ваш риск пропорционален прямоте ваших рук, не може - сами добро пожаловать к спецам за зеленые...
neferkar В GTA 5 72-75 градусов за несколько часов. А так когда не только тесты будут сильно греть тогда и подумаю скальпировать или снижать напругу с частотой. А что не из тестов еще сильно прогревает проц?
LAV48 Не кодирую, не архивирую, расчетами глобальными не занимаюсь, ну фотки максимум 16 Гб (карта) из RAW перегоню в Jpeg и то обычно каждую фотку удачную редактирую отдельно, а не все под один шаблон. А что народ так архивирует массово и постоянно для бытовых нужд и что такое рассчитывает сутками?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
