Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Гига вообще "вещь в себе". После обновления биоса написала типа "все ок", при перезагрузке тупо выключилась и отказывалась включаться. Пережил несколько неприятных минут, пытаясь ее оживить. Я такого не помню, чтобы исправная мать никак не реагировала на кнопку включения. Дергал питание, бесполезно. Только Clear CMOS помог.
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой:при разблокировке ядер(из 2 в 4) видеокарта начинает в играх перегреваться и появляются артефакты-комп виснет помогает только ребут. В чем может быть дело?В тестах с системой все норм на 4 ядрах.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Sengoky, если не сложно, поясните чуть подробнее: как фиксировался перегрев видеокарты? в каких тестах с системой всё нормально? И было бы здорово, если б вы заполнили профиль, чтоб прежде рекомендаций у участников ветки было представление о вашей системе.
Перегрев фиксировался программой aida64 extreme и everest ultimate edition ну и рукой(держать почти было невозможно) хотя при этом если верить датчикам перегрев был в допустимых значениях(не выше 75 градусов). Тестил с помощью aida64 там есть стресс тест. Профиль заполнил.
Всем привет! Мать Gigabyte GA970A-UD3P rev 2.1, процессор Phenom II X2 545 3.0Ghz. Разблокировал ядра. Стал определяться как Phenom II X4 B45 Processor. Система загружается, какое-то время работает, потом виснет. Если запустить оценку индекса производительности Windows, то виснет сразу же на шаге "Настройка декодирования мультимедиа Windows". Перезагрузка только через резет. Если оставить рабочими три ядра, то система работает более менее стабильно, один раз зависла на распаковке игрового архива. Вопрос: возможно ли добиться стабильности работы со всеми четырьмя ядрами, что для этого можно предпринять?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
RevoKOT Теме не первый год.Всё что можно сделать с процессором\биос матери и добиться его стабильности написано в шапке и на первой странице,если те советы не помогут увы..значит не повезло.
система тоже виснет после разблокировки ядер (феном 2 х2 555) на дефолтной частоте процессора. множителем поднял частоту до 3.8. больше не виснет. работает хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2015 Откуда: Барнаул-Москва
Поделюсь своим опытом. Я пытался разлочить (анлочить, разблокировать, активировать) Athlon X3 460. Хоть у меня и не получилось(проц не захотел проходить стресс-тест при 2.4 ГГц, 1600 HT и NB, 1066 мгц памяти при напряжении 1.8(косячит чутка, на подделку в своё время нарвался), повышенном напряжении северника), но замечу, что на моей GA-890XA-UD3 на биосе f5 процессор смог загрузить винду при 1.6 v, а на f6a - при 1.525v. Так что советую тем, у кого F5 и разлоченное ядро, обновитья на бету. Напряжение будет поменьше. Кстати, на оф. сайте гагабайт рекомендуют f6a для атлона 450, 455, 460.
Всем добра. Судьба нелегкая обязала меня обратиться к вам за помощью, господа)) Итак, что имеем - ASUS m4a87TD мать и AMD Phenom ii X2 555. Предыдущий владелец сообщил мне, что давным давно успешно разлочил два ядра, НО не помнит как, говорит, что долго копался в БИОС. Я покопался в БИОСе, включил Unlocker, понижал частоту HT, NB core, устанавливал вольтаж побольше (но не до красного значения), переключал ядра (была возможность отключить/включить от 2го до 6го ядра). Все без толку, появляется сообщение The current CPU cant use ASUS core unlocker. Лучше бы просто не включался. Что можно сделать еще? Помогите пожалуйста советом. Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2016 Откуда: Иркутск
Удачный анлок камня hd96ztwfk4dgr (x4 960T BE) в X6 1605T. Разгон взял с отключенным турбо с 3.0 до 3.62, стабилен, дальше охлаждение не позволяет, да и мат.плата не очень ASRock 960 GM-VGS3 FX, память 1шт DDR3 8Gb AMD only. С разгоном в Cinebench R15 - 541. Физика в 3D Mark Fire Strike -7032, без разгона 6043.
Remember
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2012 Откуда: Из СССР!!! Фото: 6
kovarnyi писал(а):
Что можно сделать в плане разблокировки ядер и разгона?
Надо смотреть на каком кристалле основан процессор.А разгонный потенциал проверяется практически.
Только по маркировке процессора на крышке можно определить, какой именно кристалл использован для производства данного экземпляра процессора (соответственно, потенциал разблокировки чего-либо): - Regor (физически 2 ядра без кэша L3): серия **E**: AAEEC, CAEEC, AAEGC, NAE1C и т.д. - Propus (физически 4 ядра без кэша L3): серия **D**: CADAC, CADHC, AADAC, NADHC, NADIC, AADHC и т.д. - Deneb (физически 4 ядра и кэш L3): серия **C**: CACYC, CACUC, CACVC, CACZC, CACAC, CACEC, CACDC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC и т.д. - Thuban (физически 6 ядер и кэш L3): серия **B**: ACBBE, CCBBE и т.д.
kovarnyi писал(а):
NAEGC AE - получается Regor
2 ядра
kovarnyi писал(а):
Получается можно найти Атлон 5200+ на кристалле Thuban ?
Нет, он бывает Windsor, Brisbane для AM2(только DDR2). 4 ядра, вроде, в Deneb, может и Propus есть. Thuban - это 6 ядер (все Phenom II X6, некоторые Athlon II X4 640 и Phenom II X4 960T)
Хочу купить процессор на али такой AMD Phenom II X6 Thuban 1045T 95w он самый дешёвый + тепловыделение хорошее Есть ещё 1055t 1100t 1065t 1075t и другие... но они дороже. Есть ли смысл брать самый дешёвый? По отзывам пишут про разные процессоры, но про 1045t практически нету. Процессор нужен для игры с видео картой 650ti.
И что-то можно ли там ещё разблокировать у 1045t ? #77
kovarnyi Разблокировать нечего.Проц в разгон ( смотря как разгонится,будет не хуже дорогих собратьев- 1055t 1100t 1065t 1075t, у них у всех потолок разгона на воздухе до 3.8Ghz).
Сейчас этот форум просматривают: NOVATORZXC и гости: 105
