Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Пожалуйста помогите советом. Процессор QHQG L448C225 мат. плата Asrock z170 pro4 разогнался до 4000Мгц на родном биосе 7.30 шина 182 напруга 1.3. Естественно отвалились мониторинг температуры ядер и AVX. В линксе всего 54 Gflops полная стабильность, в CPU-Z на уровне 6700к. 1) Курировал тему так и не понял, что лучше сделать для работы авх и температуры прошить корейский биос 1.80 или добавить микрокоды для моего процессора в биос ? 2) У меня в описании мат. плата на оф.сайте есть функция изменения множителя, а по факту на биосе 7.30 во владке разгона все начинается с BCLK. Это функция активна только на старых биосах? 3) Будет ли работать встроенное видео ядро, а то стоит сейчас временно Asus 630 на DDR3 я думаю 530 лучше будет.
Пожалуйста помогите
Что мешает поставить корейский биос? Микрокоды ничего не изменят, так как они там и так есть.
_________________ i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
TyPuCToZ писал(а):
Чтобы был доступен множитель 24, надо включить TB, как только я его включаю, сразу Vcore сбрасывается до дефолтного VIDа 1.0В.
Ты так думаешь, или проверено опытным путем? У меня, к примеру, множитель х24 можно поставить даже с выключенным турбобустом. Турбобуст - это технология автоматического увеличения частоты при увеличении загрузки. А множитель х24 - это максимальный множитель, поддерживаемый процессором одновременно на всех ядрах. Если отключить технологию, это не значит, что процессор перестанет физически работать на этом множителе.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Именно что проверено опытным путём. Максимальный безбустовый множитель - x22. На Asus выключение турбо-буста отключает множители выше x22. На этой MSI ручное выставление любого множителя автоматически включает турбо-буст, с множителем Auto + выключенным TB множитель выше x22 не поднимается. На Gigabyte уже не помню, но сомневаюсь, что можно выключить буст, и множители выше x22 будут работать.
TyPuCToZ На гигабайте можно поставить множитель 26 с выключенным турбобустом. Система загрузится а множитель будет постоянно прыгать от 26 до 24. Специально скрин биоса скинул.
TyPuCToZ При включенном турбобусте можно выставить частоту каждого ядра в отдельности. Что логично, так как турбобуст по сути маркетинговый ход производителей процессоров. Есть максимальный множитель, на котором разрешено работать процессору и его сознательно уменьшают. Что бы показать, что процессор как бы "разгоняется сам". А по сути он просто нормально замедлен.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2017 Откуда: Eversong Фото: 0
Товарищи, нужен один раб доброволец, готовый на пару вечеров экспериментов во благо будущего и внедрения в биосы поддержки процессоров. Нужен человек, обладающий материнской платой, на которой при прошивке последнего биоса инженерный проц не заведется. Я буду скидывать модифицированные версии биос, подопытный кролик помощник будет их вшивать. Крайне желательно наличие в зоне доступа программатора. Делается это для того, чтоб вычленить модуль описания инструкций работы ES процессоров в UEFI капсуле. По идее, сломаться ничего не должно, но я предпочитаю перестраховаться. У самого такой мамки в наличии нет, покупать ради эксперимента пока что нет возможности. По окончании эксперимента методика и готовые файлы будут выложены. Методика (в теории) должна позволить редактировать любые биосы под поддержку нужных ЦПУ.
_________________ Asus MAXIMUS VIII HERO, QHQF 4,00GHz, 16gb CORSAIR DDR4 2666MHz, GTX 1080 8GB, 1kVt SilentPro, CNPS14X, 512Gb SSD, 2x1Tb RAID + 8Tb HDD
Добрый вечер всем! Подскажите советом. Имею на руках QHQG версии 501, мат.плату ASUS Z170-A, две планки по 8 гигов Corsair Vengeance 2400. Для начала купил простенький кулер от CoolerMaster, т.к. разгонять пока не планировал. Все работало замечательно на стоковом биосе, ничего не делал, никого не гнал, работало как часы. Недавно вот обзавелся башенным кулером Gelid, решил поменять (как говорится "лучшее - враг хорошего"). Поставил кулер, хорошо хоть снимать разбирать до основания не пришлось, на корпусе вырез был сзади как раз под бэкплейт. Не завелся. Понервничал немного, потом потыкал планки туда-сюда - заработал. Выдохнул. Потом обратил внимание, что комп не как то странно стал уходить в "спящий режим": выключится, при этом слышу что процессорный кулер еще вертится, потом он выключается (кулер), но комп после этого выходит из спячки. Со второго раза засыпает. Решил поковырять биос, и тут самое интересное. Случайно заметил что система видит только 8 гигов. Опять начал борьбу с планками: менял местами, менял их на матери в разные слоты, в итоге планки оказались рабочими, по одной если оставлять система работает, а вот в двуканальном режиме ни в какую. В слоты рядом не ставил, т.к. футбол идет, хочется посмотреть). Когда две планки стоят, то в основном сначала горит индикатор на матери что проблема с памятью, потом гаснет, огонек загорается возле CPU и потом комп уходит на перезагрузку. Сижу вот сейчас на 8 гигах, обидно. Нет ли у кого мыслей по этому поводу? Буду очень признателен за помощь. На всякий случай остальная комплектуха: БП Термалтейк 750W, видяха GTX660. Простите за простыню, хотелось максимально подробно все расписать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2017 Фото: 9
REAlist, бывает отваливается двухканальный режим, если неудачно скальпировать, т.е. повредить контакты на подложке. У тебя другой случай, следовательно, можно предположить, что нет контакта между МП и самим процем. Когда ставил новый кулер мог как-то сдвинуть что ли. В общем сними кулер, аккуратно вынь проц, протри контакты и осмотри внимательно контакты сокета на предмет погнутости.
Postarc А твой А0 уже пришел? Связка А0 и гига уже была на форуме но честно говоря не помню, чем дело кончилось. Конкретно хотелось бы узнать как ведет себя эта связка в аиде?
Ребят подскажите в чем проблема мать ASRock Z170 Gaming K4 процессор qhqj завелся сразу с 1 раза Но когда выхожу из Ez bios в обычный виснет намертво. В чем проблема может быть? Биос 3.1
Ах да вопрос немного не по теме но может кто подскажет башня с кулером cooler master s400, почти умер кулер на нем, откуда заказать можно именно кулер
Я проверял QH8G на такой же точно Z170-D3H. В аиде шина 24мгц показывается и тест памяти не работает. Как и на любых других платах Asus/MSI/Asrock с процами A0.
На асроках зависание в биосе - это фирменная фича. На биосах 7.хх почти не бывает такого, так что стоит попробовать другие версии биоса. Ну и микрокоды в биосе крайне желательны.
Приколхозить обычный корпусной вентилятор. Сомневаюсь, что реально как-то купить новый штатный вентилятор на замену.
просто боюсь что прошью на 7.+ и на них не заведется мой инженерник
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 19
