Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 505 из 1128 • <  1 ... 502  503  504  505  506  507  508 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Mogoll писал(а):
В GTA 5 72-75 градусов
против моих 45-48 при разгоне в 4.5(производителем заявлено что максимальная рабочая температура 72 градуса, дальше деградация)
Mogoll писал(а):
А что не из тестов еще сильно прогревает проц?
всё от ваших интересов зависит, или вы действительно думаете что мы действительно сейчас кинемся вам это искать)))
neferkar
Хотите сказать что старшие модели, у которых и в стоке бывает 72 гр уже деградируют и производители об этом не парятся?
Да и 72 какая-то совсем уж смешная температура для проца.
вы его в холодильнике держите ?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
деградация там не заявлена , машины работающие в FH , должны по вашему утверждению уже деградировать .
пс. не пишите чего не знаете .
пишу то ,что написано уже давно за меня http://ark.intel.com/ru/products/80811
TCASE - Критическая температура, это для вас не аргумент ... они прост так написали... ну чтоб чёт написать...
neferkar писал(а):
в дальнейшем ваш кристалл будет работать при температуре 75+ и деградировать, что через недолгое времечко убьет его ,а мой при макс 55 будет жить вечно
Сочувствую Вам, что хотите использовать процессор вечно, мне вполне хватит 3-4 года и на замену, тем более еще гарантии осталось 2 года.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
где указана крит. температура ядер ?
Для многих любителей разгона (и владельцев не второсортных процессоров) не секрет, что максимальная частота процессора упирается не в технологическое совершенство конкретного экземпляра, а в теплоэффективность СВО (или фреонки?). Из чего следует логичный вопрос: до какой Tmax (при 100% нагрузке) можно безопасно гнать процессор? При этом мы, конечно же, ориентируемся на датчики, встроенные в процессор (на кристале).
Долго время я ошибочно предполагал, что Tcase является предельно допустимой Tmax, однако, на самом деле, это температура в геометрическом центре внешнего корпуса процессора, при котором внутреннее ядро достигнет Tmax. Для людей, не страдающих ГСМ и ПГМ, очевидно, что, поскольку, к внешней стороне корпуса процессора приложен весьма холодный (забирающий тепловую энергию) водоблок (или испаритель), а внутри корпуса весьма горячий чип (выделяющий тепловую энергию), Tcase не будет являться истинным Tmax, т.к. мы берем показания с датчиков на горячем кристалле, а не на «холодном» корпусе, а Tmax будет куда выше Tcase.
Добавлено спустя 7 минут:
человечек просто не знает ,что в процессоре стоит куча защит от перегрева в том числе )
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг. Причем тут деградация.Чем выше температура тем выше износ ...
улыбнул...
при том она бывает двух видов , по напряжению и по температуре .
обычно по первому .
п.с у вас процессор может проработать 1 год и 5 и 10 лет ...
вот только он деградирует постоянно , но медленно )
Реально защита срабатывает при 100-105 градусах, думаю от этого и надо отталкиваться, ну и для подстраховки не более 85-87 чтоб бывало, лет на 10 должно хватить.
Ничего такого производитель никогда не заявлял :shock:
Именно! Так вот tjmax 100С. Так при чем тут деградация? :)
вот и я сижу и оуеваю от знатоков........... Развелось КЭПoff как грязи, не чихнуть.. :bandhead:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
100-хасвелл/105-иви/98-санди
Ваш КЭП))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сегодня скальпировал свой процессор i7 4790k. Долго готовился:
- купил тиски со съёмными губками и доработал их для строго горизонтального положения процессора;
- погрел феном немного, крышка сдвинулась достаточно легко;
- очищал герметик деревянной палочкой для маникюра (супруга поделилась), а термопасту ногтём-ватной палочкой;
- финишная очистка-обезжиривание сначала ацетоном, затем изопропиловым спиртом;
- цапон лак по назначению;
- дальше по методике BY_Pashka делал;
- в конце поставил процессор в сокет "сохнуть".
Допускаю, что всё сделал не идеально. В частности опасаюсь, что нанёс слишком много ЖМ.
Сборка всей системы запланирована после майских праздников (жду комплектующие). Сейчас хочу определится с объёмом проверок, которые можно провести дабы удостоверится, что процессор работает как надо, стабильно, нигде ничего не коротит от избытка ЖМ и желаемое понижение температуры достигнуто (замеров до скальпа ни делал). Подскажите пожалуйста, как это сделать?
IMHO - не надо было тогда заклеивать, просто наносите жм накрываете крышкой и зажимаете в сокете , 30 сек и достаете обратно открываете и смотрите много мало...
Сам так сделал - на поверку оказалось достаточно двух делений на шприце...
BY_Pashka
Дык это получается что в 2013 когда я покупал 4770к мне брак подсунули ? ведь он сгорел нескальпированным при 94с , помню как будто это было вчера :-) (хоть по гарантии обменяли)
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
neferkar
Капля ЖМ должна бысть с треть от спичечной головки , каплю на кристал столько же на крышку (внутреннюю поверхность ) по краям крышки наносим тонкий слой автогерметика , приклееваем кры
шку, ложим проц на какую нибудь картонку а сверху на крышку ложим какой нибудь груз 100-150г , оставляем на 1-1,5 часа , и ложим в сокет
Тогда уже имеет смысл вообще сделать прямой контакт без крышки (а так не дай бог крышка тронется )
А на сколько хорош/плох для обезжиривания набор Coollaboratory Liquid Cleaning Set тех же ацетона, ИПС, универсального обезжиривателя? Кто нибудь пользовался?
Andryha05
Купите любой самый дешевый обезжириватель, будет не хуже.
lionessb
вопрос был
проверяеш и заклеваеш сколько хош, человек хотел проверить не переборщил ли с ЖМ , не растеклась ли.
здравствуйте снова) можете мне ответить- вот я заменил термопасту на жм-в будщем мне надо будет его одновлЯть\заменять или нет?
pironiero писал(а):
можете мне ответить
медь + медь Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #12827061
Если Под крышкой то там кристалл и никель ничего не прикипит и не "высохнет"
Фото: 54
TyPuCToZ Мне интересно, а чем вы
TyPuCToZ писал(а):
отшлифовал и отполировал основание
это сделали? =) И чем вообще приклеивали крышку к основанию или же что лучше для этого подойдет ?
И как я уже видел печальный опыт одного человека по скальпированию с ютуба, лучше всего не сразу приклеивать крышку а посмотреть как прилегает она к кристаллу, я прав?
Подскажите, чем можно проверить на "ровность" подошву кулера ? Стоит ли вообще это делать на новом? Видел только как делали на ютубе, капали каплю ти на подошву и прикладывали стекло!
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Сейчас этот форум просматривают: Dm_13, tonygks и гости: 64
