Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
sherming писал(а):
boeng Яж писал ранее что пытался снизить с 800 на 700 комп ребутнулся На предыдущих матерях было 16 фаз питания на этой что сейчас 8 , может из за этого!
Jose Marti
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: Бобруйск Фото: 1
Вопрос к владельцев Gulftown-ов: Почему камень удалось заставить работать как 137х31=4247@1.246v, но никак не получается на 32х133=4256@1.26-1.27v. Это ерунда какая то Множитель 32 вообще не хочет выставляться-при включении ПК черный экран и приходиться сбрасывать БИОС, 33-й еще не пробовал, Vuncore поднимал до 1.27v - бесполезно. Хочу спросить как как гнали и есть ли при разгоне Гульфов отличия от Блумфилдов.
Jose Marti
Спасибо за ответ
Куба писал(а):
Uncore какая частота
3200Мгц, память - 1600Мгц, а QPI - 6400Мгц, все как по FAQ-у вроде... Да и кстати все технологии энергосбережения отключены, SpeedStep итп отключены. HT - тоже выключен.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
alex1974 писал(а):
Для гульфов коэфициент 1.6
Только что поставил 3750 при памяти 1785 9-9-10. Полчаса LinX 64-bit "23000" и полчаса Prime95 x64 "бленд" без ошибок. Запустил для проверки недлинное задания F@H. Посмотрю, выдержит ли пять часов.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: DRAM и UCLK: #77
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: Ошибка... QPI=3570@1.4v надеюсь точно заработает.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Как думаете для i7-930 4000Mhz(182*22), память 1456 8-8-8-21, напряжения на QPI 1.315 и Vcore 1.313 не много? И то на грани стабильности, чуть ниже и синяк ловит.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2010 Откуда: Moscow
Для проца с таким разгоном , ну не плохо я считаю , у меня был 920 так он на 4Ghz требовал 1.375 А вот на QPI вольт многоват я думаю на такой частоте памяти! Тайминги выставь CL9 и будет не большой запас прочности
sherming Да я и так их повысил было 7-7-7-20. boeng Да вот именно что хоть десятки поставь, вылетает если анкор не задерешь. на 1.28 походит бленд, но валит тест Small FFT после приблизительно 9 часов. Все напряжения перетыкал по очередности, что бы узнать от какого не проходит, оказалось анкор влияет, не знаю какая, но зависимость есть. На 21 пробовал, в стабильности не выиграл. Просто по спеку вроде как 1.35 максимально допустимый вольтаж, но хотелось узнать как на практике. Спасибо за комментарии П.С. На 3850Mhz работает вообще на всех дефолтных напругах, без повышения. Что то странно, что повышение на 150Mhz требует такого задирания напруг... Кстати, возможно ли что это от 12 гигов озу требуется такое напряжение на анкоре?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 367
vergaser
сколько часов?
есть ещё момент, когда я перешёл с 6GB на 12GB память при авто таймах ставила мне 2T (он же 2N). у тебя я так понял в ручную выставлен 1T ? (он же 1N) возможно в этом и причина, что такой объём памяти не присоболен работать на 1T.
boeng писал(а):
vergaser
сколько часов?
Я сам его прервал после 12 часов . Самый "больной" тест Small FFT. У меня автоматом 1Т. Ща тестю 3850, так QPI 1.17, Vcore 1.264, Vddr 1.5 и никаких проблем, такое чувство что камень очень "тугой" есть некая грань после которой начинает проявляться очень большая нестабильность. Я для эксперимента занизил память 6 множителем до тыщи с копейками накрутил тайминги 9-9-9-24 и фиг, понижаю напругу QPI и "синяк".
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
vergaser А кто тебе сказал, что от QPI только частота памяти зависит? От нее как раз BCLK больше-то и зависит...
Я этого и не утверждал, а говорил как раз что от напряжения этой шины у меня как раз и зависит стабильность проца. Для этого и занижал память что бы в этом убедиться.
