Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2012 Откуда: Москва
Тут столкнулся с непонятной фичей при разгоне. Проц 4690к, проц естественно скальпирован, мать Asus Z97M-Plus, в настройках Биоса менял только напряжение+множитель проца+одновременно задействованы все фазы, отключен Spread Spectrum и EPU. Стабильность и температуры замерял под Праймом. Так вот странность - нашёл стабильность для 4500МГц на 1.298v при этом максимально горячее ядро не превышает 82С, при этом если напряжение ставить меньше 1.298, то система вываливается с синькой и ошибками 101, 124 и т.д. - тут казалось бы всё нормально и предсказуемо, НО стоит дать напряжение выше этих 1.298v, то чем больше даёшь напряжение, тем быстрей система уходит в перезагрузку, именно в перезагрузку, без синих экранов и ошибок. Причём пытался повышать напряжение как на 4500, так и на 4600, результат идентичен. Первый раз с таким сталкиваюсь, всегда считал, что ограничением при разгоне может служить либо температура, либо безопасный порог в 1.4v., а тут вроде и температура позволяет натянуть до 4600 и напряжение позволяет....в общем чёт я в "затыке", есть какие мысли?
_________________ Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Sabius, "чем больше даёшь напряжение, тем быстрей система уходит в перезагрузку" - типичное проявление срабатывания защиты VRM. Если лимиты можно сдвинуть в BIOSе, двигай, если настроек таких нет, остаётся только смириться.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
ага.... 101 ошибка- в основном из-за большой разницы между напругой кэша и цп- обычно вызвана тем, что напруга на кэш значительно меньше вольтажа на ЦП. 124- это нехватка напруги на проц.. стоп в тесте Линкс- обычно переразгон или не верные настройки памяти..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Поднял CPU input voltage (VCCIN) до 1.96, поднял на проц до 1.36....ошибка 9С.......поднял на проц до 1.37 - через 5 минут опять перезагрузка, ща подниму VCCIN до 1.98.....потом до 2 еси чё.
Чёт как то лыжи не едут. Даже поднятие VCCIN до 2.0 не дало результата, комп выключается без синих экранов и ошибок соответственно. ХЗ даже поднимать выше или нет.
Поднял даже до 2.06......всё равно выключается ...собака. При этом по времени специально засёк, выключается в одно и тоже время при прохождении одной и той же части теста. Может не в VCCIN дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2012 Фото: 2
Всем доброго времени суток. Подскажите, если сможете, пожалуйста. Купил мать MSI B85M-E45 и i3 4160 BOX. Биос последний. (Оперативка 4 гб одной планкой Kingston 1600, БП Aerocool VP-550. Hard WD Caviar Blue 1Tb. Все новое, только купленное.) Пока намеревался пользоваться интегрированным видео. В дальнейшем планируется покупка дискретной видяхи 650 Ти - 750. Поставил винду, программы, но проявилась проблема - стоит нагрузить процессор или видеоядро - комп уходит в ребут. Вплоть до того что запуск браузерной игры на Unity плеере вызывает перезагрузку. Запускал КС 1.6 с Радеон Х1300. Карту загружает, но после загрузки карты снова ребут. Без радеона ребут сразу же. Уже не знаю на что грешить. HT отключал - не помогает. Грешу на перегрев проца, прайм95, и процессорные тесты ОССТ Перестройка, а также Power Supply также влекут за собой ребут. По показаниям RealTemp температура до момента перезагрузки в норме. ОССТ графиков после себя не оставляет. Подскажите у кого есть идеи. Или нести назад в магаз, пусть разбираются? Заранее спасибо
Sabius писал(а):
Вобщем как я понял, нужно поднимать CPU input voltage (VCCIN)? Больше ничё шаманить ненужно?
Понял совсем неправильно. В настройках VRM есть лимиты по мощности и по току, их надо поднять или отключить. Но это на средне(и выше)-бюджетных мат платах они есть, на дешевых нет. Input Voltage (aka VCCIN aka VRIN) так не влияет, его нехватка дает обычно 101/124 BSOD).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2011 Откуда: Kharkov Фото: 0
AlexUnderUA Почти твинк Идеи: 1) сбросить биос, 2) прогнать оперативку на ошибки, 3) попробовать с другим БП, 4) нести назад в магаз, пусть разбираются.
TheRock666, 4600@1.25В - это "высокое напряжение"? Да вы, батенька, зажрались. И забыли, что 4670K/4770K средненькие брали от силы 4300@1.25В. Даже для 4690k проц неплохой, не ниже среднего уж точно.
Раз всё новое, то именно так и сделать. Я бы 90% поставил на БП, уж больно он ущербный.
TyPuCToZ Дружище, направь меня, где копать? Вот общие настройки #77#77#77#77
Что то мне подсказывает что копать нужно в разделе internal cpu power management (последняя строка 2-го скрина), на всякий случай сделал 2 скрина содержимого этого раздела.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Может быть такое что для 4770К когда его разгоняешь нужно не только питание поднимать ? А то Он у меня 4.5 берет только при 1.365... Или экземпляр убогий ? vid 1.072...
DKR писал(а):
Sabius3 скрин накинь по +0.050 volta на CPU System Agent, CPU Analog I/O и CPU Digital I/O.
При 1.37 выдало ошибку 101, поднял напругу до 1.375, при тесте один поток был остановлен из за ошибки, перезапустив тест и ничего не меняя получил очередную перезагрузку компа без каких либо ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
