Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 505 из 1244<  1 ... 502  503  504  505  506  507  508 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
TruMdz писал(а):
А теперь запускаем что-то наподобие The Division и через какое-то время ловим вылет либо вообще крах системы.
Бенчмарк последней части томб райдер и четыре часа pubg память пережила без вылетов. :?:
Нет, у меня тоже в других игрушках все нормально, но Дивижн является лучшим индикатором "пограничного" разгона, если вылетает - значит где-то мы стоим немножко за гранью стабильности.
Сегодня вечером буду разбираться с разгоном памяти.
У меня к вам вопрос еще один интересный, возможно это касается только процессоров с префиксом "X". В аиде температура как-то прыгает странно, 35 - через полсекунды 46 и снова через пол секунды 35, полсекунды - 45 и т.д.
Корявый мониторинг BIOS? (BIOS последний, если что). Коряво определяет аида? Или это вообще нормально для этих процессоров?
Так работает автобуст. Подается напряжение, растет температура, потом цикл остывания.
Попробуйте дать нагрузку, температура выровняется.
zloieone писал(а):
при отключении gdm пк выпадает в синий экран
на памятb накинb ~~ 0.02-0.03 и поедет.
это скорее традиционная асусовская "пила", правда там наверн все-же не пол секунды ,а секунды 3-4. а сброситb 10 градусов помоему не реалbно за пол секунды
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Последний раз редактировалось aleksei123321 22.01.2019 9:58, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал и больше накидывать, не едет.
TruMdz Я в Overwatch тестирую, вчера вот только гонял 2 часа мемтест5 с пресетом 1usmus - ни одной ошибки, зашел в овер - вылет через 5 минут игры с ботами.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Фото: 3
ma3uk
Я того же мнения, ТМ5 нужен только для понятия того что критичных траблов с разгоном памяти нет и не плюется ошибками первое время, гонять его 2-3 и тд. часов нет никакого смысла, гораздо результативнее прогнать 2-3 прохода и запустить требовательную игру. Стабильность превыше всего, толку от того что ты взял 3400 без ошибок в синтетике но в реальной игровой нагрузке или выкидывает или того хуже бсодит, один фиг волей неволей откатишься ниже.
Добрый день! Подскажите советом , никак не могу взять частоту оперативной памяти в 3200...Второй день уже бьюсь) :bandhead:
GIGABYTE B450 AORUS M + Ryzen 5 2400g + Corsair DDR4 16Gb (2x8Gb) 2400MHz pc-19200 Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16 на чипах Hynix M-die .
Тайминги заводские 16-16-16-39 . Завелась на частоте 3000 с таймингами 16-17-17-38 1т 1,35в. стабильно, без ошибок в тестах , проверял тщательно мемтестом , аидой, праймом.
Но как только стоит поднять частоту до 3200 , все хорошо, системка грузиться но в тестах ошибки сыплет через раз. Гонял Мемтестом и праймом . Тайминги для 3200 повышал уже до 16-18-18-38 2т, напряжение 1,35в. - все равно ошибки через раз попадаются. Что еще можно изменить? Я так понимаю, если перешагнуть на 17-18-18-38 , то смысла не будет? так как 3000/16 чуть чуть меньше совсем чем 3200/17.
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
informator ну, помимо поиска критичных ошибок я использую мемтест5 для того что бы понять, с какими таймингами у меня проблемы, если ошибки валятся с 0 по 3 тест - значит проблема в первичных таймингах, если 6,11 и 13 - проблемы с подбором CAD_BUS, ProcODT и RZQ, а остальные - проблемы вторичных и третичных таймингов, таким способом я уже год разгоняю память и сразу становится понятно куда копать. Так же смотрю сколько ошибок за первые 3 цикла вываливают и в зависимости от количества начинаю менять VDDP, вольтаж памяти, SOC вольтаж и прочее. Я когда CAD_BUS подбирал то ориентировался по первым 3 циклам и количеству ошибок, если подбор шел в нужную сторону - 1 ошибка за 3 цикла в 6, 11 или 13 тесте, если начал менять не туда, то уже валится от 3 до 7.
Мемbеr
Предупреждение Предупреждение
Фото: 19
Ставь 16-18-18-18-36-54,CR1, tFAW 36, tRFC 432, вольтаж на SoC начни с 1.00 В, постепенно повышая, 1.35 В для памяти пока не трогай, LLC самый сильный (у меня LLC1), GearDown enabled, PowerDown disabled.
Если не пойдет, то 54 исправь на 56, tRFC на 448 и все заново.
Настройки ProcODT, CAD Bus, RTT ниже в профиле.
Новые tFaw 12.jpg [ 105.63 КБ | Просмотров: 972 ]
Последний раз редактировалось Vorvort 22.01.2019 12:55, всего редактировалось 2 раз(а).
скрин rtc выложи
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
скрин rtc выложи
Хорошо, вечером дома буду выложу скрин тайминг чекера...
Думал что надо играться только с четырьмя таймингами этими, и вольтажом на оперативной памяти ... А тут все гораздо сложнее =)
Читаю последние пару страниц, многие пишут что tRFC лучше быть кратным. Решил проверить, так у меня было установлено 433. Сейчас выставил 448 и вот результат по аиде =)
Новые результаты
А вот мои старые результаты
Как видно, снизилась латентность. С включенным GDM! L3 cache латентность стала меньше, с 9,2>8,9.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 14
vorvort у человека память на чипах Hynix M-die, а он ему даёт свои настройки от ОЕМ b-die :roll:
Archerkem42, воспользуйтесь калькулятором из шапки темы и от рекомендуемых параметров для вашей памяти пробуйте "плясать".
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Мемbеr
Фото: 19
У меня настройки на базе Hynix, калькуляторные не работают. У Dark Cloud тоже самое...
Spaik писал(а):
wtrl = 10, wr =10 , rdrdscl = 2, wrwrscl = 2 пробовали?
В соседней теме не стал отвечать, ругались)
Нет не пробовал, сейчас фаст от B-die v1.
1usmus Сейчас делает статью по влиянию таймингов на фпс, так что уже натестировался.
По поводу новых пресетов написал : что фаст - это реальный фаст, уменьшение таймингов даст обратный результат, т.е. скорее всего производительность упадет.
Я как бы верю его словам.
P.S. Я писал , что повышение частоты работы Врм до 800 с 400 дало возможность стабилизировать память на частоте 3446 14-15-14-14-28-42-252. Сейчас снизил частоту работы Врм до 600. Linx и ТМ5 с пресетом прошел. Температура Врм снизилась около 5С. Осталось погонять в играх. Но тем не менее на 400 стабильности не было.
Фото: 14
В любом случае нужно от большего отталкиваться ибо тот же trfc = 448 может и не завестись вообще. Как пример c-die оем самсунги где минимум это trfc ~500-510 для 3200. Ровно тоже самое и для tRC.
И в калькуляторе safe пресет рабочий для OEM b-die, а заведется или нет это уже больше зависит от мат. платы.
Пока не попробуете сами -- не узнаете.
Ваша память очень на мою похожа если судить по дефолтному xmp профилю и конечными рабочими таймингами с вольтажами.
Фото: 133
Ну вот не самая плохая у меня материнка, но не заводится память с настройками из калькулятора.
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Фото: 14
Т.е. вы сидите на настройках из подписи? Память то в слотах a2b2 стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], grafdracula1 и гости: 37
