Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 506 из 527<  1 ... 503  504  505  506  507  508  509 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 63
kovarnyi может кондёр в БП, а могут и ядра быть причиной, и не только. Потести с двумя ядрами, если перестанет вырубаться, то не в них дело. БП на денек одолжи и так же проверяй. Может какая-нибудь энергосберегалка в БИОС или Q&Q глючит? Дрова стоят на чипсете?
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
да дрова самые новые.
БП сегодня новый поставлю помощнее
Q&Q отключил
2 ядра тест делаю не вырубаются. Значит не в них проблема?
Фото: 63
kovarnyi на двух ядрах БП косвенно проверяется заодно. С другим БП анлокайте камень и проверяйте все ядра сразу. Может напруги им мало?
kovarnyi писал(а):
ASUS M5A78L-M LE
Слабый преобразователь питания на маме.
kovarnyi писал(а):
Aerocool Vx-400
БП - хуже не придумаешь. Скорее "надорвался" он в тестах.
В общем завязывай с экспериментами. :old_smile:
А какой БП посоветуете из бюджетных? для адекватной разлочки и отсутствия проблем с питанием?
Есть ещё мат плата Asrock N68-GS4 FX она получше или тоже самое по питанию?
Никакой.
Хуже.
Спасибо за ответы.
Может у кого их красных окромя горящего пукача непонимания есть желания допилить фак до вменяемого состояния?
Последний раз редактировалось Art123 29.05.2017 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Art123 писал(а):
Почитал фак ничего не понял, можете пояснить за этот проц, 4 ядра будет в нем?
ты и не пытался понять...нет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 24
Art123
Согласен с предыдущим комментарием.Вы и не пытались. Что может быть не понятного:
Только по маркировке процессора на крышке можно определить, какой именно кристалл использован для производства данного экземпляра процессора (соответственно, потенциал разблокировки чего-либо):
- Regor (физически 2 ядра без кэша L3):
серия **E**: AAEEC, CAEEC, AAEGC, NAE1C и т.д.
- Propus (физически 4 ядра без кэша L3):
серия **D**: CADAC, CADHC, AADAC, NADHC, NADIC, AADHC и т.д.
- Deneb (физически 4 ядра и кэш L3):
серия **C**: CACYC, CACUC, CACVC, CACZC, CACAC, CACEC, CACDC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC и т.д.
- Thuban (физически 6 ядер и кэш L3):
серия **B**: ACBBE, CCBBE и т.д.
У вас
Athlon X2 NAE1C соответственно Regor (физически 2 ядра без кэша L3).
Сложна, очень сложна. :D
UPD: Да пожалуйста.Не увидел тут "горящих красных". FAQ написан отлично,если кому то не понятно то это их "вменяемость " под вопросом.
Фото: 63
достаточно просто вбить в гугл полную маркировку adx2150ck22gq
Всем доброго времени суток.
Вопрос такого толка. Имеется мат плата asrock n68cs- ucc процессор Phenom II X4 840T. Ddr 2 pc6400 2gb. Блок питания 700 ватт с "высоким кпд" заявленным на упаковке)
При попытке разблокировки, после выбора "ucc enabled" и "save& exit" комп выключается, после включения не загружается даже post. Просто черный экран без признаков жизни. После обесточивания он включается. Проц определяется также как и обычно. Лишь в cpuid вроде написано phenom II 940T и ядро thuban.
Исходя из этого ряд вопросов: Может это быть из-за ddr2 вместо ddr3? Или недостаточного охлаждения? А cool+quiet должен быть выключен? Или оставшиеся ядра настолько бракованные?
Последний раз редактировалось drzolberg 07.07.2017 14:11, всего редактировалось 1 раз.
drzolberg если после анлока ПК не стартует, значит ядра битые, увы
Пытаться поиграть с вольтажем и частотами NB и hypertransport имеет смысл? (Советы, которые внизу шапки )
drzolberg Advanced Clock Calibration включал?
drzolberg бесполезно. Первые 2 камня также себя вели, уже забил на анлокк, но потом пошло))) х720 в x4 анлокнулся блэк эдишн))) Последний с али взял (для энтузиазма), до сих пор тянет пашет Х6 1605Т
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Идеальный ЦП - 960Т, если даже не анлоктеся, то 4100-4300 берет стабильно, при норм МП, 1.3-1.4
После ucc и до сохранения параметров или когда надо включить? Или значения не имеет?
Фото: 69
AkeHayc писал(а):
будем думать о покупке Thubana
не надо думать, надо брать. на Али они стоят около 2000 рублей.
Но, если позволяет платформа, я бы брал FX-63** - всё-таки новее и шустрее Тубана
Раз уж всплыла тема...), пока пошел копательный сезон - основной мой ПК(да и не только он) ушел пока под это дело, стряхнул пыль с Атлон II х3 445, Пропус, неразлоченный ибо "мать", система как стояла ХР, так её и не трогал, работает - да и ладно, но обнаружил такое дело: если включаю на ютубе 1080р/60фпс(хотя вроде и с 30 тоже самое) - подтормаживает видео, разогнал до 3.6 - чуть лучше, но плавности добиться не удалось, выше 3.6 - не получилось, то ли БП не тащит, то ли мать, лень было играться, может он и больше может, но вопрос в другом, он чё реально в 1080р ютубовских не может? Скаченное видео и ИП-тв вроде в порядке.
Добавлю к вышесказанному: как не игрался в последние дни, добиться нормального 1080р/60-50фпс так и не удалось, при этом сегодня собирал знакомым бюджетку с гиперпнем за смешные деньги(в соседней теме обсуждался 4560vsФеном) - все нормально работает, жаль, но, ИМХО, эти Атлоны(которые я когда-то любил за цена/производительность) никуда не годятся, хотя сам на нём буду сидеть какое то время, пока в Виллариба копают, так сказать), с другой стороны в Мафию2 и Скайрим вполне себе играется, Ютуб просто потяжелел)
8700k/Extreme4/CorsairCMR16GX4M2C3600C18/gtx980
Последний раз редактировалось Lankaster 09.07.2017 5:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
Lankaster а видяха какая?
Qvak 5670, но она не загружена, в момент просмотра ютуба загружен процессор, да и она у меня одно время стояла в качестве затычки с 4790, никаких проблем не было.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, WindR и гости: 77
