Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 506 из 1134 • <  1 ... 503  504  505  506  507  508  509 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
FIREPROOF1001 писал(а):
а в CPU-Z написано 1067 ????
эт на канал, х2 =2133 получите как - раз ;)
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
DDR SDRAM (от англ. Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory — синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных)
Например,
Стандартное название DDR3-2133
Частота памяти 266 МГц
Время цикла 3,75 нс
Частота шины 1066 МГц
Эффективная частота 2133 МГц
Название модуля PC3-17000
Пиковая скорость передачи данных 17066 МБ/с
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
это вопрос ! был- если всё так- то каков Ваш результат? Что Вас не устраивает? На четырёх ядрах и должно быть 120-130 Gfps Объём задач в линксе не менее30000 и дело в шляпе!!!
Если Вы хотите добавит 3-4 Gfps , то перекдючите приоритет линкса с нормал на Hight :beer:
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... 2/view.pic - моя память тоже 2133
да
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
http://i.piccy..info/i7/daace8e73a2c61db ... -45-35.png
тогда должно быть и так- а у Вас что не так? Какой результат?
Vovic писал(а):
1: сброс биос..2: отключение EIST .. 3: ВЫСТАВИТЬ вручную 4200 и 1,3 Vcore и.... запустить AIDA64 +
Биос сбрасывал много раз, EIST отключал, единственное что не делал, так это вручную разгонять. Пользовался переключателем на мат. плате, Авто тюнингом в биосе и от программы ASUS AISuite II и результатов нет. Боюсь сам разгонять, так как дело имею с напряжением, а это непросто. Еслиб кто-то на картинках показал как это делается, мать Asus P8P67 LE
Reptail писал(а):
...Боюсь сам разгонять, так как дело имею с напряжением, а это непросто. Еслиб кто-то на картинках показал как это делается, мать Asus P8P67 LE
Сюда ходи... там и картинки должны быть... :D
Asus на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы).
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Доброго времени суток! Есть даже не проблема, а недоумение. i5 2500K, мат-плата Gigabyte p67-ds3-b3, разгон множителем до 4.2ghz, боксовый кулер, кпт-8 - температура около 55-60С под нагрузкой. НО стоит поднять до 4.4ghz - РЕЗКИЙ подъем температуры, даже без нагрузки (смотрел в биосе - от 65-70С).
Это нормально? Понятно, что боксовый кулер - лажа, но подъем частоты на 200mhz - рост температуры на 10 градусов... :shock:
286; 486 DX2; P1-133; celeron 333@500; p4 1,8; p4 2,2; p4 3.0; athlon x2 3800+; c2q 9550; i5 2500k@4,8 ->r3500->r3700x
mmind напруга руками или авто? если авто, то это нормально, материнка сильно напругу задирает......
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Да, автоматом стоит, а руками на 4.4ghz - 4.8ghz какое напряжение ставить надо? Охлаждение поменяю.
mmind посмотри в статистике примерные ориентиры, а вообще общих показателей нет..... все сугубо индивидуально... если охлад позволяет, ставь 1,4 и ищи максимальную стабильную частоту на этом напряге и потом уже под выбранную частоту шлифуй напряг....
Фото: 40
У меня на приличном кулере между 4400 и 4500 +0.06V +8C (LinX)
mmind
да напряжение ставь только руками. я тоже по опыту разгона Core 2 Duo E6340 (разгон до 2800) причем с понижением напряжения - он при разгоне на 1000мг от номинала до сих пор работает на боксовом кулере и не жалуется 24/7 и "не одного разрыва" за все годы (около 5 лет если не больше). взял профильный i7-2600K на боксе и выше 4000 мг не возможно из за температур. и то я на 4000 линкс отключал из за температуры под 90 уже на первом проходе... пришлось менять охлаждение. (thermalright silver arrow sb-e)
Msi MAG X570S TOMAHAWK/ Ryzen 7 5800X/32Gb RAM 3600 Gskill 14-14-14-28 /Palit RTX 4070ti GameRock Classic OC/Samsung 970 Evo Plus 500 mb+1Tb/Win-10x64
Всем доброй ночи
так и не нашёл я тут какие напряжения могут деградировать процессор сейчас выставлено 1.4 на 5Ггц это нормально ? дальше гнать не пробовал пока что уже поздно да и купил не так давно
в профиль ещё не записал
В общем выставил руками 1.320 - 4400mhz, прогнал LinX несколько раз. Температура больше 60С (старый, доработанный NoName корпус), 52С (открытый стенд) - не поднимается.
Вроде нормально. Теперь будем ждать и бояться деградации :D
mmind в теории вы скорее платформу смените, чем деградацию заметите.... если темпы настолько низкие и напряг ниже "страшных" 1, 4 вольта то все ок.... линкс авх и винда 7 сп 1 надеюсь?
+ если при этом 100бильно, и в стресс тесте(в любом: линь, прайм..) темпа не превышает 80-85t ..то- кульно" :good:
Последний раз редактировалось Legion 03.10.2012 8:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Да, я на всякий случай еще и на Debian прогнал пакет LfL (линкс под линукс) - показания примерно такие же.
mmind ну тогда пару дней погоняй его наиболее типичными прилогами и проверяй стабильность.....
Legion 10 проходов линкса темпа 80 :ok:
в играх например в тех же танках выше 60 не видел :beer:
кулер тру спирит 140 с двумя TY140
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, Pavel414, RadeoForce и гости: 75
