перформа 11 тоже нормальный кулер, все ужасы про прямой контакт по большому счёту относятся к двухъядерным интелам, у четырёхъядерного кристалл довольно большой
где это я говорил что он большой, была фраза "довольно большой", а это две большие разницы да и core2duo - 140, i5 - 250 (цифры примерные) разница есть ?, так что не надо про батеньку и фантазии
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Самый больший кристалл Ivy Bridge состоит из 1.4 миллиарда транзисторов и имеет площадь 160 мм2.- Это так- к Вашему сведению..... Причем форма кристалла всего 8мм в ширину.... Так о каком прямоконтактном кулере может идти речь?
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka во, но думаю что Вы были правы... пока вот что получил #77 сорри первый раз выкладываю 1680х1050
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: что то не грузится если так <a target="_blank" href="http://..radikal.ru/fp/2f7f5e2323ea46459755beaaa591fcb6"><img src="http://s001...radikal.ru/i196/1311/de/45c1f354947bt.jpg" ></a>
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Откуда и все.
lelik1974 писал(а):
Что-то боксовым и5 3570к как-то не судьба, приходится выбирать ОЕМ, встал вопрос: какой взять кулер, что посоветуете из относительно недорогого, тихий, с учётом того, что камень будет когда-то и "гнаться"
йопта мужики, ну что ж такое твориться. бл...ь, у меня 3570к 4,5 - 1,36 (cpu-z) при играх. Настройки такие: мать Asus z77-m pro (я думаю это она "сабака" так работает) 100*45 DDR3-1600 (9-9-9-24-1) 100:133 (может быть "авто" - без разницы) DDR3 1.5V PCH voltage - 0.97V (АВТО без разницы) CPU PLL, VCCSA - AUTO Internal pll - off Ultra High +0.085 (0.09) vrm - on Phase - optimal cpu spread spectrum - off cpu current capab... - 130% точно не помню, последние три сберегалки (...с3,с6) - off всё остальное на "авто" . Как я не пробовал - ниже напряжение никак не могу опустить. Может мне биос через FTK сбросить и перепрошить, может поможет снизить напряжение. Хотя что интересно. В Асусовском приложении - напряжение показывает 1,24В.
Вчера вечером вообще поменял с UltraHigh на Extreme, так как нету стабильости (танки вылетают). Напряжение в районе 1,4В. и е..сь оно всё током. Кому верить или забить (температура в районе 60гр в играх) на все эти напряжения.!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
