Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 506 из 2332<  1 ... 503  504  505  506  507  508  509 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 8
DontWorry писал(а):
А как проверить?
:roll: загрузиться со старым прцессором...
Кидаю фото....
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Кстати карточки не по 800, а по 555 если не ошибаюсь
image.jpg [ 634.45 КБ | Просмотров: 1860 ]
image.jpg [ 884.48 КБ | Просмотров: 1860 ]
Фото: 8
DontWorry
частоты
наверняка не сбрасывали bios? как Вам уже советовали, сбросьте его перемычкой или вытаскаванием батарейки из гнезда, хотя бы секунд на 10-15...
majden писал(а):
DontWorry
частоты
Так уже делал при вставленном Xeon, вытащил батарейку на 10 минут аж. При её вставки и запуске ПК, опять же заставка МСИ и все... Висит намертво....(
Спасайте пасаны.....:*((
Фото: 8
DontWorry
главный вопрос - возможно ли зайти в настройки bios с xeon`ом? вероятно, необходимо повысить напряжения как на CPU, так и на NB, FSB и RAM т.к., фактически, чипсет, а возможно и оперативка, будут работать в нештатном режиме разгона (для оперативки, скорее всего, необходимо будет понизить делитель). Если с xeon`ом в bios не зайти, пробуйте повысить напряжения/понизить делитель для RAM со старым процессором. Попробуйте, также, выставить множитель процессора вручную...
Гонял 2 часа память МемТестом на компьютере, где не устанавливается репак ГТА5. Никаких ошибок не найдено.
Получается повреждение данных происходит в цепочке северный мост - процессор, то есть сам Ксеон сбоит на частоте 400 Мгц...
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
DontWorry По опыту других форумчан MSI делает мамки с кривыми биосами, а с ксеонами вообще с трудом дружат, а если и дружат то не гонятся. Попробуйте на E6750 выставить 333 шину, множитель 7 , оперативка 800, энергосберегайки (EIST и др) в биос отключите, напряжения вручную и ставьте xeon. Еще вариант попробовать PCI-E до 115-120 поднимать вручную. Пробовать биосы китайца или попросить тут вживить. Вот любопытная статистика https://www.google.com.ua/search?q=MS-7235+v2&oq=MS-7235+v2&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8#q=MS-7235+v2+site:www.rom.by и возможно решение вашей проблемы
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
MasterDrozd Prime95, как вам советовали, пробовали гонять хоть 1 час?
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Последний раз редактировалось Service22 07.07.2015 6:10, всего редактировалось 1 раз.
majden писал(а):
а при чем тут PCI-e?
Проглядел, думал встройка :old_fingal:
Sultan_SPb писал(а):
вот, сделал фото и скрин:
на всякий все же подберите стабильную частоту PCI-e выставив ее в явном виде. Для 400Mhz 117Mhz PCI-e должно хватить (начните с этого значения)...на авто плата по моему больше ставит, 121-125mhz вроде.
majden писал(а):
это для процев с 1600МГц шиной...
это для всех если хотите разгонять выше ~365Mhz. На конкретной гиге п31 - точно.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
majden писал(а):
всё-таки дело в "автоматическом" поднятии частоты PCI
камрад приложил выше скрин сетфсб - шина pci как вкопанная 33.3.
Фото: 24
majden писал(а):
это, по собственному опыту, вряд ли поможет. Как уже говорилось - поднять напряжения на PCI-e на один (может даже два) шаг. Пробуйте, всё в Ваших руках (поднятие напряжения MCH на 1 или 2 шага не спалят МП, но гарантировать исчезновения "заикания" звуковухи я не берусь, возможно, всё-таки дело в "автоматическом" поднятии частоты PCI, также, как и в случае с PCI-e, а некоторые устройства к этому чувствительны)
так, стоп! мне напругу поднимать на PCI-E или на MCH? Или и там и там на шаг/два? Судя по скрину PCI за 33,3, а это нормально, а PCI-E - 120,7 (скрин ниже)! PCI-E это к видеокарте, а не к звуковой в слоте PCI!? Что то я запутался в конец ....
тааак. т.е. выставить шину PCI-E на 117, это стабильная частота в явном виде? PCI-E 120,7
на всяк случай скрин еще раз:
как выше ув. majden указал, поднимать напругу на PCI-E и MCH?
Общался с китайцем, он сказал что моя мамка очень древняя, и с ваших слов понял что так и есть. Посоветуйте плиз материнку, на которую без проблем встанет данный камень, а также чтобы оперативка была DDR3, и если можно чтобы устанавливать более 8 ГБ можно было. Ну и потенциал разгона ЦПУ чтоб присутствовал :) Спасибо.
ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n, она с DDR3 и поддерживает 16Гб.
Последний раз редактировалось Djeks 07.07.2015 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Почему у меня linx не до конца проходит тест? Ставлю например 5 минут и через 2-3 минуты пишет, что завершено без ошибок, иногда и за минуту также. Глючит прога или что?
DontWorry
Попробуйте СО СТАРЫМ ПРОЦЕМ прошить вот этот bios: https://mega.co.nz/#!7sZBVRTQ!fczv5kS_q ... lMksnGen4g
Обязательно прочтите файл 7235v3x.txt в архиве, на предмет совместимости с вашей платой!
Обязательно обнулить (вынуть батарейку)!
А что скажешь насчёт Asus P5QC, там и DDR2 и DDR3 возможно влипить.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
juk_777 писал(а):
DontWorry
Сегодня попробую, обязательно отпишусь
У меня такая материнка, DDR3 только 8 Гб поддерживает, и только двуранковые планки памяти не более 4Гб.
DontWorry писал(а):
...там и DDR2 и DDR3 возможно влипить
Вообще, модели с индексом C в маркировке (типа, Combo), не особо...
У меня у приятеля Gigabyte GA-EP45T - очень хвалит...
И вообще (мне кажется), что Gigabyte для Xeon - самый оптимальный (без проблемный) вариант...
Фото: 5
juk_777, у меня почему то на GA-EP43T-UD3L не хочет изменять вольтаж на проц, уже запарился, может биос надо заново прошить.
Фото: 8
на MCH точно, а на PCI-e посмотрите сами, получается, ведь, что она (шина PCI-e) тоже разогнана...
Всем привет! в этом деле не имею опыта, заказал камень L5410 для платы гигабит ga-p35c-ds3r. Хочется разогнать его до 3-3.5, при этом не сильно кочегарил чтобы...
реальные планы?
и еще: приварена ли крышка таких ксеонов или на пасте сидит?
Даже 4 минуты хватило, вываливается ошибка 0хс0000005. Только непонятно, связана она с переразгоном или нет.
prime95 FAIL
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Меня больше заинтересовала утилита SetFSB, она работает на материнках Gigabyte с чипсетами P965, P43?
Чтобы каждый раз не перезагружать BIOS, так намного проще будет подобрать стабильную частоту.
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl и гости: 20
