Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 506 из 1244<  1 ... 503  504  505  506  507  508  509 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 133
Spaik писал(а):
Т.е. вы сидите на настройках из подписи? Память то в слотах a2b2 стоит?
В подписи первые стабильные настройки, которые я подобрал после сборки компа. Сейчас на других, я выше уже отписывался, по факту настройки от vorvort на 3466, которые он уже многократно здесь публиковал. Они же у меня в альбоме, с прошлой недели смотрю, как себя ведут в играх. К концу недели, если не будет проблем, изменю в подписи. Я бы еще ужал их, но пока времени этим заняться было не много.
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Archerkem42 писал(а):
Хорошо, вечером дома буду выложу скрин тайминг чекера...
Думал что надо играться только с четырьмя таймингами этими, и вольтажом на оперативной памяти ... А тут все гораздо сложнее =)
ок,вообще можно ограничиться только и основными,дальнейшее это уже тонкая настройка)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 14
Fitchew писал(а):
Мой текущие настройки на 3466 у меня в альбоме, с прошлой недели смотрю, как себя ведут в играх. К концу недели, если не будет проблем, изменю в подписи.
У вас даже куда лучше ужаты тайминги чем safe пресет для oem из калькулятора. И ведь работает. А вот fast уже под вопросом естественно. :)
Вам можно еще ужать тайминги rdrdscl/wrwrscl = 4 , wr = 12
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Последний раз редактировалось Spaik 22.01.2019 14:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 133
Ну будем пробовать потихоньку. Работать на низких таймингах память не хочет вообще никак. Значит буду экспериментировать с частотой. Но судя по всему для дальнейшего поднятия частоты нужно поднимать напряжение, а память без охлада. Поэтому сначала надо что-нибудь придумать с радиаторами для неё или приладить отдельный вентилятор.
Spaik писал(а):
Вам можно еще ужать тайминги rdrdscl/wrwrscl = 4 , wr = 12.
Спасибо, попробую.
А вообще этот самсунговский OEM мне не понравился, слишком много с ними геморроя. Я думал, что плашки на 3000 или 3200 с 14 таймингами заведутся, ну хотя бы с 15. Какое же у меня было удивление, когда этого не произошло. А я столько времени убил на перебор таймингов, напряжения и прочих настроек пока допер, что надо пробовать по частоте. Не рекомендую. Сейчас с CU едет CJR от G.Skill на mITX сборку для брата. Погоняю её у себя сперва, если окажется интересной, то и себе закажу.
Последний раз редактировалось Fitchew 22.01.2019 15:06, всего редактировалось 4 раз(а).
здравствуйте.
что значит если при тесте процессора в Прайм95 после 15 мин система зависла?
До этого прогнал тестмем5 и linX 10 проходов.
При разгоне только процессора (3.9 Ггц , cpu voltage 1.3250 V, LLC 4) тестил час Прайм95 и всё норм.
Сейчас добавил разгон ОЗУ (3200 cl16 , dram voltage 1.35 V) , который тоже стабильный, поскольку без разгона процессора linX и тестмем5 проходит нормально.
Но вот запустил тест и с разгоном ОЗУ и процессора и на прайм95 зависла система.Ещё выбирал NB LLC 3.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Фото: 14
Нужно накидывать еще вольтаж на cpu. С разгоном памяти разгоняется и infinity fabric.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
В лучшем случае CL16 3200 Мгц на OEM. К этому надо быть заранее готовым. У меня 3200 шли только 16-18-16-16-36.
попробую.
кстати SoC voltage поставил ровно 1 V.Может и его нужно поднимать?
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Не забудь удачный профиль потом выложить! ;)
MarWood писал(а):
Как видно, снизилась латентность. С включенным GDM! L3 cache латентность стала меньше, с 9,2>8,9.
Отличный вывод, помогло увеличение tRFC...
первички и разгон процессора конечно же не при чем :facepalm:
Фото: 14
soc = 1.1v ставьте дабы исключить проблемы, после успешного прохождения теста можете пытаться понижать.
Фото: 133
Не вопрос.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
SimoraA писал(а):
попробую.
Да, можно накинуть.
Фото: 6
У меня в geil evo x с их hynix afr(или mfr?) Было 3200cl14. Летом 2017г. Вы подаете 1.42+ В?
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Очень повезло. На 3200 Мгц 1.36 В. Если процессор в стоке, то 1.32 работала.
Какой tRC у тебя на на памяти выше?
Фото: 133
Они же без охлаждения. Это либо радиаторы надо на них ставить, либо принудительно охлаждать.
Помогите дядьке 26 летнему) Первый раз комп собрал ни чтобы играть , а чтобы попробовать первый раз в жизни что такое разгон =) До этого все время в стоке все было)
Вот скрины с Тайфун и ртс, 3000 сейчас стоит - вроде как стабильно. Хочу 3200 завести. Буду признателен, если объясните , почему надо "ставить так" а не "вот так" к примеру.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
почему то у меня при импорте профиля из тайфуна ставит чипы B-die Самсунг? я верно понял что надо выбрать Hynix MFR? а Profile version что означает Debug и V1 и V2?
Все верно рассчитано?
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Я тебе написал, какие тайминги выставить и что делать.
Да я видел, спасибо. Буду пробовать конечно.
Ребят, а от чего может деграднуть ОЗУ? Что-то у меня полтора месяца 3400 линксы, праймы, мемтесты, игры держала, а последние 2 дня дохнет после двух часов CoD BO4, хотя настройки остались теми же... Кто-то писал, что видеодрайвер может крашить игру (а она крашится довольно часто). Или фризить начинает. Сначала грешил на цп, но скинув разгон, ничего не добился. Какая-то мистика. Биос сбрасывал перемычкой, руками все настройки перебивал, не используя сохранённый профиль.
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
Фото: 14
tm5 всё еще проходит без ошибок?
С накопителями всё ок ssd/hdd?
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim, vitosol, варлордиk и гости: 20
