Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 506 из 1975 • <  1 ... 503  504  505  506  507  508  509 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2667425 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Neur писал(а):
Ну у него и лимиты подняты и bclk, а меня минусовой оффсет, да и хлама в фоне не меньше. Так что объяснение в температуре...
у меня с мачо сб20 мультикор упирается в 74-75 градусов и показывает 3681птс, лимиты в авто, пбо авто, макс буст 0, минусовой офсет в авто
r5 3600/c6h/gtx1066
Позакрывал часть хлама ;)
C20.png [ 2.04 МБ | Просмотров: 693 ]
Фото: 50
Вот я про это и говорю.
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Victor91rus писал(а):
и двухранг необязателен.
Но желательно 4 плашки, чтобы был эфект от BGS.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Airotciv писал(а):
Из тех у кого никелированное основание у кулера, кто-нибудь пробовал мазать место термопасты ЖМ на крышку? Даже если там выпуклость у ЖМ теплопроводность такая что ТЕОРЕТИЧЕСКИ щель заполненная ЖМ все равно должна хорошо отвести тепло.
Там получается очень большая щель. Если намазать тонким слоем на процессор - до кулера не достает. А толстым слоем мазать чревато попаданием ЖМ в сокет при установке.
Фото: 17
Пока резюмирую так, значит что происходит, когда мы жестко ограничиваем напряжение на 1,25 В и начинаем крутить в Ryzen Master частоту. У меня вышло так: 4,45 и 4,4 ГГц на 2 ядра, остальные от 2,2 до 3. Это максимально, что я выжал на пару ядер, может, если оставить 1 будет немного больше, но суть такая. В Ryzen Master есть параметр EDC по нему отчётливо видно, когда ядро удачное, а когда нет, если мы поднимаем частоту, а EDC не растёт, значит ядро удачное. Естественно порог EDC программа не даёт превысить и следовательно если мы бустим какое-то ядро в максимум, то мы снижаем производительность другого. Если искать золотую середину в теории мы поднимем многопоток, но понизим однопоток. Всё, что я смог добиться ковырянием это 6900 в CB20 при напряжении 1,25 В с учётом того, что в стоке у меня 7144 на 1,46 В в среднем. При нагрузке, кстати 1,25 не выдаётся, а получается 1,18 В, возможно виновата автоматическая корректировка напряжения.
Anem под нагрузкой напряжение какое становится? Спросил раньше, чем твой пост последний увидел. Load line calibration покрути в биосе, чтобы не было просадок.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 17
Я 2 часа крутил настройки, устал... Можно повторить и чисто в теории вывести многопоточную производительность на более высокий уровень, при низком напряжении, но не сегодня :crazy: Температуры естественно разительно отличаются от стоковых в лучшую сторону.
Мда...у меня когда проходит тест температура гдет 68-70, только на секунду может скакнуть выше на пару градусов...
r20
Вот температура в linx
linx
Фото: 20
Cinebench 20 3700X Сток
2019-09-09.png [ 1.69 МБ | Просмотров: 589 ]
Поделюсь своим скромным результатом :-) .
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
А зачем, если
https://www.overclockers.ua/memory/amd- ... cking/all/
"Игры получают ускорение при отключенной BGS, а пропускная способность памяти AIDA64 была выше при включенной BGS."
За какими параметрами следите? и какой прогой лучше?
Это лусмус переписал со статьи амд 2 летней давности. Возможно в то время на первых зенах оно так и было. Но на своей системе я в аиде вообще не замечаю никакого прироста от bgs, а в играх вполне заметно. Причем эффект есть только с 4 плашками. 2 DR плашки не получают никакой разницы.
antekirtt писал(а):
Вот мой.
полный сток, только память из подписи
cb20-asus.jpg [ 422.37 КБ | Просмотров: 564 ]
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 17
Покоряем новые рекорды, всё же я погнал память, но теперь я упираюсь в температурные лимит 98,5 увидел, процессор сбросил частоту на 100 и дальше 93.
Так что в очередной раз подумайте, а стоит ли разгонять, нигде не видел, есть ли зависимость частоты память от нагрева или влияет чисто разгон памяти?
Тестирую программы, выложу в таблицу, попугаемерство продолжается :crazy:
В тех. поддержку асрока написал, говорю не ок ваш инжиниринг, они покажи нам как у тебя карта стоит :bandhead: Они там что платы вообще не тестируют?
Последний раз редактировалось Anem 09.09.2019 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
а температура какая? и охлад?
Разгон память заметно увеличивает нагрев.
Фото: 17
Т.е. в теории если бы у меня была память 3800 с XMP профилем, то я бы был королём дорог без нагрева?
Фото: 59
если бы была 2133 тогда да и если бы 3000 cl16. А так, чем выше частота и меньше тайминги выше нагрев.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Где можно увидеть тесты 4 плашки VS 2 плашки для Ryzen 3xxx ?
Нет. Само по себе повышение частоты памяти относительно стоковых 3200 заметно повышает нагрев.
Сейчас этот форум просматривают: autosat, Mersa и гости: 39
