Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 507 из 1056 • <  1 ... 504  505  506  507  508  509  510 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Himik_15 писал(а):
jezz
я так понимаю 65-66гр это в ОССТ на 4.2?
да
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
Здравствуйте, опыт в разгоне процессоров маловат и хотел бы спросить. Проц E5200 работает на 3.5ггц при выставленой напруге на проце 1.35, CPU-Z показывает 1.312 а при нагрузке падает до 1.296. Если судить по vid 1.1500 в простое, как было написанно в какой то из статей то изготовлен в коста рике. Сначало в биосе стояла напруга 1.3 и при кодировании вылезала ошибка memcoder.exe, как поставил 1.35 в биосе, появляться стала не так часто. При игре в крайзис вобще все окей, 3д марк5 тоже без ошибок. 2 месяца сидел с 3ггц-ми при стандартной напруге ошибок при кодировании не было вобще, но хочется выжать из проца больше. Кулер какой то Glacial Tech полностью алюминиевый на 2800 оборотов. Вопрос вот какой, насколько безопасно работать 24/7 на частоте 3.5ггц с поднятой напругой при таком кулере, и при какой напруге лучше всего работать чтобы ошибок вобще не видать и проц не убить? :) У меня GPRS и всякие тестовые проги качать проблематично.
MediA BoY
Проблем не будет, если темп в норме.
http://allprojectstats.com/sigr1626103x-40.png
vit092
Спасибо. Температура при кодировании максимум поднимается до 57, на 3 ггц до 51.
Еще вопрос, деградация проца начинается если поставить напругу выше 1.45?
MediA BoY писал(а):
vit092
1) Если температра не поднимается выше 98 градусов и питание в реале не выше 1,4 В то 100% ничего не будет
2) деградации не бывает, во всяком случае с 97 года у меня ни один камень не деградировал (в среднем 1 камень у меня работал 1-2 года в сильном разгоне (в среднем 50%-60% разгон))
Intel i7K2600@ 4864Гг(V1,448В)+Silver Arrow SB-E+Asus P8Z77V PRO+память 2*4DDR3 2133MHz,G.Skill9-11-9-28
И так блиц вопрос. Безопасно ли напряжение 1.42-1.43-1.44. Или лучше за диапазон 1.4 не выходить?
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
По спекам интела максимум Ядро-1.45
Втт-1.45, поэтому если температура не зашкаливает то вполне безопасно ИМХО
Serjj
Спасибо, в таком случае не буду снижать разгон и современем поставлю кулер получше. Не хотелось бы быть назойливым но хочется еще спросить. На процессоре энергосберегающие функции при разгоне выключать? Те что снижают частоту? И температура внутри корпуса щас 39 поднимается до 40-41, выше не поднималась, сзади 120-ка и больше ничего нет. Вроде как внутри корпуса должно быть не выше 38 для стабильной работы, может и ошибаюсь, стоит поставить еще один кулер?
Serjj
Кулер адекватный стоит и корпус позволяет. Притом выше 90 гр под 1.44 не греется под Линпаком. В самых жестких играх и кодинге выше 70 не поднимается. гарантии 3 Года. Так что думаю все хокей. На карайняк если что возьму такой же на новом степинге :)
Запустил прайм и вдруг на тесте Blend уже через 5 минут вылезла ошибка, кажется одно ядро отключилось. Повысил на одно деление напругу выше, в цпу-з 1.328 в нагрузке 1.312, после часа прайма уже все окей, лин пак 20 проходов тоже, в прайме температура максимум 61 в линпаке 72. Как будет время буду гонять тест дольше. Хорошо что в обычных приложениях греется не выше 60-ти :)
энергосберегающие функции на разгон никак не влияют
Последний раз редактировалось Serjj 17.02.2009 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Купил себе Е8400 Е0, и немного разочаровался - множитель нельзя больше 9 поставить.
странное разочерование...до того как покупать надо было хоть спецификацию посмотреть если нужен был множитель более 9
Привет всем.Чем можно програмно посмотреть дату выпуска проца Е-8500?
Последний раз редактировалось wladimir 17.02.2009 21:53, всего редактировалось 1 раз.
aus Да читал статьи Е7ххх там вроде множитель >9.
а не кажется что Е7ххх и Е8400 это разные процы?
а какой максимальный множитель у проца Е8500?
errare humanus est*
bubblegum 9,5
WoT - Davi1Jones
bubblegum У 8500 множитель 9.5
FuriousDogg, спасибо.
Alex1978, спасибо.
А не подскажите оптимальные параметры разгона для Е8500 (множитель, напряжение) - не "до полика", но чтобы было стабильно и хорошо.
Кулер - Kooler :) Master Gemin II.
errare humanus est*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
