Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 507 из 527<  1 ... 504  505  506  507  508  509  510 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Lankaster
Насчёт x3 уже не помню, но разлоченый (Phenom B25) у меня не тянул только 1080/60, наблюдались подергивания. Ты можешь включить в хроме аппаратный DXVA, видюха будет тащит ролики.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
drzolberg писал(а):
После ucc и до сохранения параметров или когда надо включить? Или значения не имеет?
Я и то и другое сразу включал. Иначе не работало. Хотя не знаю как на твоей матери, может и нет такого.
Romze$
На вкладке gpu всё включено, но грузится только проц, видео в районе 0, может всё дело в ХР, если б не лень - проверил бы)
8700k/Extreme4/CorsairCMR16GX4M2C3600C18/gtx980
Итак, пришло и моё время поделиться результатами лотереи)
Отыскал и купил лет 5 назад 960T за 3000р (днём ранее стоил 2800р). Воткнул в Gigabyte GA-970A-UD3, сразу разлочил 2 ядра и начал потихоньку гнать. В результате имею- 6 ядер по 4100Мгц, кэш 3 уровня, полная стабильность- больше часа держит линпак и occt во всех режимах. выше 4100Мгц начинает сыпать ошибками, даже с высокой напругой и норм охладом. Настройки биоса прикрепляю в фотках. Возможно, такой хороший результат ещё оттого, что память работает в одноканальном режиме(мамка битая). Возможно, ещё некоторые напруги можно скинуть, но на проце и контроллере памяти уже минимально возможные.
#77#77#77#77
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
У меня комп с матерью Asus M2N-SLI можно ли на этой материнке разблокировать у AMD Athlon II X3 445 4-тое ядро ? и если попадется неудачный проц без разблокировки ядра то этот ЦП с нормальной видеокартой потянет GTA5 ?
Фото: 24
Robo22
Разлочить не получится.Потянет.
Потянет ,для нормальной играбельности вполне хватит видюшки GTX 460 или HD5850 из старых ,а также процессора Атлон Х2 240.Но материнка эта...мммм..у нее всего лишь 3-х фазный питальник.И Х3 445 ставить для работы на нее-ну это уже на пределе.Тем более,из практики- на материнках с мультимостом(северный и южный вместе,скажем так)нужно дополнительное охлаждение радиатора.Я на такую и подобные ставил вентиль 40 мм прямо на радиатор.
User 1965 775-е многие двух фазники, и ничего, зеоны (ксеоны) тянут стабильно. Покуда эта МП держит Атлон64 х2, Атлон2, она явно по питаю потянет!
И по поводу играбельности. Это в каком разрешении, боюсь спросить. 800х600 чтоли?
Добавлено спустя 25 минут 6 секунд:
Ну а если объективно судить, в ГТА5 (раз о ней разговор), разницы между х4 и х6 по сути нет, просто первый более занружен, ЦП не успевает просчитывать физику, в следствии чего ВК простаивает.
Доброго времени суток!
имеется Phenom II X2 570 и мать ASROCK N68-GS4 FX (судя по всему, первая ревизия, ибо без USB 3.0).
у процессора разблокированный множитель (по умолчанию 17,5). И это действительно так - при смене множителя выше или ниже частота в CPU-Z (при загрузке в win10) отображается правильно.
после разлочки оставшихся двух ядер с помощью UCC, получается Phenom II X4 B70. Только множитель у него почему-то жёстко заблокирован на 14. Любая попытка его изменить ни к чему не приводит.
Получилось разогнать его по FSB до 3370 mhz (FSB 240), но дальше никак - ни снижение частоты NB, ни снижение частоты памяти не помогают.
Работает на такой частоте стабильно.
Биос - последней версии (1.30).
Почему нельзя менять множитель? :(
Фото: 45
попробуй значение тайминга памяти tRFC в биосе увеличить на шаг (на каждой планке, если их не одна)
https://ibb.co/Sf1jB85
увеличил с 300 до 350 мс. Ничего не произошло :(
Фото: 45
шина тоже не пошла выше? если с 2-мя ядрами также, то 240 это потолок матери (маловато).
да, с двумя ядрами FSB 250 тоже не запускается, печально. Видимо действительно мать слишком слабая.
А что со множителем, не подскажите? почему твёрдо x14 (имеется ввиду режим с разлоченными двумя ядрами, т.е. phenom ii x4 b70)?
Фото: 45
faberz писал(а):
А что со множителем
не зря же два ядра отключили. видимо там со стабильностью не все хорошо (например, требует слишком высокой напруги на ядра для этого). можно попробовать поднимать пошагово, ведь с 2-я ядрами множитель до 17.
Подскажите пожалуйста как на фене 960t разблокировать ядра? Мать m5a78l le, есть функция core unlock, только когда пытаюсь разблокировать фен, вместо 4 или 6 ядер после разлочки работают 3 ядра. Может кто сталкивался с такой проблемой и есть решение её? Или просто новый проц искать надо?
Фото: 24
Mijaaa
Неужели самому трудно было найти ответ на вопрос или лень матушка? :crazy:
Если коротко, кроме Core Unlocker в BIOS,там есть ещё функция core activation (её нужно включить - on\manual), после выставить нужное количество ядер для работы.
P.S. Видос в тему, для неодупляющих. Качество хромает,но понять можно что ,куда и как. :D
https://www.youtube.com/watch?v=juRR-rKgBHA
Mijaaa 6 ядерник жрет 125(140?) ватт, питальник вашей матери скончается в муках, я б не стал рисковать
Фото: 24
H2CO3
На мамке заявлена поддержка Phenom IIX6 1100T 125W и FX-8370 125W так что если не баловаться с разгонами,то выдержит и будет работать.
H2CO3 в стоке все ОК будет
Доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой.
мать asus m4a77t на ней я попробовал разлочить phenom ll x2 570 be,что собственно у меня получилось,
но есть одно но,32-х битная ос загружаеться с анлоком а 64-х битка нет ошибка в sys файлах вот например на семерке какойто NETIO.sys то ли испорчен то ли отсутствует,подмогите пожалуйста
Remember
Фото: 6
Daz9l на стабильность проверяли?Возможно одно из ядер бито,нужно попробовать по одному отключать ядра и выявить битое.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, HertZ и гости: 22
cron
