_________________ я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
ну это я понял уже, там говорится что последняя версия поддерживает AVX а это не так
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: что думаете отставить 4.5 при 1.320 или 4.8 при 1.430 ? при простое в CPU-Z показывает 16*100 при 1.428 а при нагрузке 48*100 при 1.404-1.416, EIST и C1E выключены (так и должно быть ?)
_________________ опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920 I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
хак077 напруга оффсет? если энергосберегалки вырублены, то должна постоянная частота молотить..... а так все ок, если темпы позволяют и вы не собираетесь проц 15 лет эксплуатировать, то можно и 4,8 на постоянку....
Добрый вечер! Насколько ощутим будет прирост от i7 2600k с 8 потоками по сравнению с i5 2500k с 4 потоками, именно в плане виртуализации на vmware, hyper-v. Если упор делается именно на количество одновременно работающих виртуалок, несколько win 2008 серверов с различными поднятыми ролями (AD, DNS, DHCP, Exchange, WSUS, несколько контроллеров домена, веб серверы + различные сервисы). Короче для тестирования сети и сервисов в виртуальной среде. Судя по обзорам оправданный прирост в 30%, вместе с ценой, есть только при рендеринге 3д сцен, кодировании аудио, компилинге, но как обстоят дела с работой серверных приложений в виртуализации?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Результат =DEAD= добавлен в статистику разгона. Причем попадает на первое самое почетное место. С чем и поздравляем! Есть еще оверы на земле русской ))
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2012 Откуда: Пенза
BoxOfCigarettes писал(а):
10 проходов линкса темпа 80
в играх например в тех же танках выше 60 не видел
..исходя, 4,8-5ГГц - 24/7 у вас железно ..круглый год ..хочу, говорит пирожное..мороженое ) з.ы;на днях играл по сетке, на 4,9 -1.44в, в игре зафик_ся 1.392в-пик
так
и видяху(профлн.) в начале 950@1.125v .. 20-30 минут и рев пошел, пере на 932@1.113в -норм но громковато -чють - грелась, выставил 911@1.088v самое "выгодное" оказалось..и вписал пока в проф.
_________________ лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Откуда: Караганда
Погнал i5 2500K до 4.3 ггц, под праймом напряжение доходит до 1.272 (Обычно 1.256). делал под -0.025 Offset. Это нормально или еще снижать? Или может попробовать взять 4.4 при таком же напряжении, температуры устраивают, больше не хочу, доходит до 69 градусов на одном ядре, но дома прохладно, 22 градуса, хочется еще запас на лето оставить. У кого-нибудь больше года функционирует Sandy Bridge на температурах под 80 градусов или больше?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2011 Откуда: Алматы, KZ
Сомневаюсь, что кто-нибудь оставит такой разгон "на постоянку" если такая температура в обычных приложениях. Если 80 градусов в процессе тестирования (к примеру Linx-ом), то это нормально, на мой взгляд можно ещё чуток подразогнать.
Поднял частоту при том же напряжении до 4.5ггц, в Prime95 прервалось сразу 2 ядра на первом же потоке, При том же напряжении, 1.248-1.256 в среднем, сейчас прогоняю Prime 95 на 4.4ггц, вроде хорошо пошел (ан нет 4 ядро прервало). Смена биоса на ASROCK Z68 Extreme 3 Gen.3 дала чудеса, а то у меня стоял самый первый биос, он был явно недоработан, разгон был никакущий, теперь после прошивки это просто отличная мат.плата, разгон как по маслу. И все функции в BIOS функционируют правильно. Наверно оставлю на постоянку 4.3 при Offset -0.025
пробуйте, бывало на 4,5-1.272в в линХ проходил, но не в прайм и на 24/7- долго не было/шло, а на 4,4 серьезней" можно пробовать ..при этой напруге) офф-чет долго не отсылалась писанина
хак077 писал(а):
если ставить Offset -0.025то какую напругу будет выбирать материнка ? например на 5000 или 4800
это еще и от LLC зависит..при том-же оффсете будут разные значения под очередным LLC пример; сейчас на 4,9 llc экстрим офсетом стоит -0.025в пик в лине 1.44в
Последний раз редактировалось Legion 04.10.2012 18:04, всего редактировалось 1 раз.
izhrunner я как-бы не совсем про-то, вайд если оставить как "свое" (уже есть) и .. поскакали по настройкам (каждый в свою сторону так сказать) то-бишь кому + оффсетом, кто-то -(минус)и более жесткое llc
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Rafigor Всегда, хоть без разгона даже... Вреда от их подъема точно нет, так что лучше выставить сразу как можно больше и забыть про них. Хотя, некоторые платы и в АВТО их нормально регулируют. Смотрите по тестам.
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Legion писал(а):
более жесткое llc
Я уже писал где-то мнение, что смысла в высоком уровне LLC не вижу никакого... Есть стабильное Vcore и оптимальный уровень LLC в нагрузке, для их замеров и вычислений существуют мультиметры, обзоры, в конце концов, с уже сделанными замерами. Если основного напряжения не хватает и высокая LLC его добавляет, то где логика? Ставить меньшим основное и большим его корректировку?
izhrunner ..честно, благодарен за все Ваши ответы, и вообще..! и по оффсету(хоть+/- не суть) тогда какое лучшее значение llc получается - авто? или я опять все вернул к приславутому вайд свое наблюдение, пример 4,6 -1.32в пик в нагузке;получаю- LLC Ultra High/оффсет-0.065, пик повышается в нагрузке, и в простое норм,(добро) обратное llc если среднее то плюсую до стабильности,1-ое в простое выше напруга,2-ое пиковое без нагрузки (в основном, или при меньшей) примерно 1.360в, а в линксе еще не факт что как выше на 1.320в стабильна система.
Последний раз редактировалось Legion 04.10.2012 19:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: greykarel и гости: 21
