Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 507 из 970<  1 ... 504  505  506  507  508  509  510 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
aboy писал(а):
Ultra High +0.085 (0.09)
это и есть офсет +0.085 (0.09)
3570K-4.5Hz 1.4v/Asus P8Z77-M Pro/2*4Gb 1600 1,5В Corsair/Asus GTX660-DC2O-2GD5/WD10EZEX/Zalman CNPS10X Performa/Zalman Z9 U3 5*fan
я "провтыкал", ссори. Просто знаю, что когда "manual" ставишь, то напруга не сбрасывается в простое. Наверное, это не тот случай.
i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
aboy писал(а):
PCH voltage - 0.97V (АВТО без разницы)
Попробуй 1,05
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Barchetto
1.05V = AВTO - тоже самое. Не знаю в чём может быть проблема.
что интересно, в одно время cpu-z=1,34V Asus Info=1.24V.
Я уже правда удалил полностью пакет Асус, думал он какой-то профиль(настройки) прописал и грузит при загрузке их постоянно, а я тупо меняю настройки в биосе, вообщем не помогло.
видимо не повезло с цп, а какой вид у него?
люди до каких частот(примерно) можно погнать 3570к на Zalman CNPS10X Performa?
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
Фото: 3
:bandhead: qwer за такие вопросы банить надо . Без обид .Просто все так индивидуально.
1.296 при 4,4
Interceptor писал(а):
У меня он заработал так, вкладка CPU Features - Power technology - Custom, C-State - Enabled, Package C State - Auto, таким образом появилась вкладка EIST, а при ее включении и вкладка Turboboost. Дальше история описана в предыдущем сообщении.
Но меня больше интересует с какого перепугу на плате H61 древней, без радиаторов на цепях питания, официально к разгону даже мелкому непригодной, проц решил на "авто" на 3,6 заработать???
ПС: Может при этом был и C1E врублен, не помню, а повторять не хочу. При включенном C1E комп слегка тупит... (все ИМХО)
ПСС: Вообще, если так подумать, тот турбобуст не особо то и надо, ну заведется проц на 3,6, ну будет +3-4% производительности, ну и что??? На глаз незаметно, а проц сразу на 3-5 градуса сильнее греется... Если, не дай Бог, вся бушевавшая в свое время паника по поводу термопасты под крышкой Ivy имеет основания, ну нет никакого желания проц мучить или скальпировать раньше времени (все ИМХО).
Я наконец врубил у себя Турбо. Действительно, он работает только с включенными EIST и С3/С7, а C1E у меня выключен. Правда, сделать именно так, как хотел - чтоб в простое 3200 mhz, в нагрузке 3600 mhz - не получилось. Т.е. если проц повышает множитель в нагрузке, то и сбрасывает в простое. Я хотел так сделать, чтобы не получить микрофризы, пока он поднимает частоты до номинальных, но вроде их и так нет, по крайней мере я пока не заметил, даже в тяжёлых играх.
Что касается температуры, то с включенным Турбо она у меня... понизилась. Опять же потому, что Турбо не включается без энергосберегающих фич, а они понижают температуру в простое и при низкой нагрузке. В полной нагрузке проц греется тоже не сильнее, чем без Турбо. В общем, я по привычке отключал все новомодные фичи, не хотел получать микрофризы и нестабильность в обмен на копеечную экономию энергии и температуры, а оказалось, что вполне себе годная технология. По поводу прироста - по частотам это 10-15%, в некоторых приложениях это может вылиться в те же 10-15% прироста скорости, притом на халяву и при штатной работе процессора, так что почему бы и нет.
ПС. Вот статья хорошая:
http://www.overclockers.ru/lab/50738/Ne ... ndows.html
И её краткий вывод:
Для полноценной работы процессора следует обязательно выполнить два условия:
В BIOS отключить «C1E», оставив включенным поддержку состояний «C3-C7»;
Никогда не устанавливать план электропитания «Экономия энергии».
Ryzen 7 5700X + RX 6650 XT
Фото: 69
попробуйте способ,, описанный http://people.overclockers.ru/Vovantro/ ... e_pomozhet
Что можете сказать по результатам?
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
Фото: 3
Milestonegio
Результаты вполне нормальные , если есть желание снизить температуру надо снимать скальп.
Зачем? У меня Винда 8.1 и фризов я пока не видел.
У меня теперь другая проблема - похоже, с включённым Турбо пищит материнка.
Milestonegio Копия моего по напряжение/частота и настройки памяти тоже такие же. Только у меня тайминги 12-13-12-30 1Т. В целом весьма неплохо, да и кулер ваш профильный на удивление хорошо для прямоконтактного справился с охлаждением. Хотя вижу объём задачи смешной, так бы ещё градуса 3-4 было бы.
VladCOP писал(а):
Вопрос к:
[b]ХансолО[b]
Какие дополнительные напруги использовали для разгона? интересует режим 5ГГц и выше..
если не затруднит
Спасибо
брата профиль, заблокирован.если интересны настройки на ивики\хасвелы пиши ему на http://pccooling.ru/member.php?1951-PublicEnemY
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
Спорно, на Винде 7 64 бит и моей плате лаги таки наблюдаются, не стоит та экономия энергии нервных клеток.
Может в Восьмерке поправили или Гигабайты таким не страдают...
Не думаю что здесь наблюдается прямо пропорциональная зависимость, да и те же 10% даже если будут, на глаз слабо заметны.
У меня в простое и так температура в среднем 25-30 градусов на моем кулере, проц при отключенных EIST, C-States и т.д. сам до 1600 сбрасывает время от времени, да и замерять в нагрузке надо. Как я говорил, у меня повышается на 3-5 градусов.
Ну и самое главное, у меня на плате нет радиаторов на цепях питания и соответственно стремно проц разгонять даже временно, да и желания особо нет. Но если б была плата посерьезней и такая необходимость, я б лучше 3,6 стабильно выставил.
Все ИМХО.
При отключённых EIST, C-States и SpeedStep проц сам не может сбрасывать частоту.
Значит, у тебя что-то из этого включено или стоит в режиме "авто".
Это зависит от приложения и от сценария работы. Например в тесте SuperPi мой проц с включенным Турбо считает 1M на 1 секунду быстрее, чем без Турбо. Что составляет как раз 15%. Понятно, что это очень узкий тест, напрямую зависящий от частоты, а в играх всё намного сложнее. Но я думаю, что если в той же Баттле на 64 каски производительность начнёт упираться в проц, то "лишние" 400 mhz могут избавить игру от просадок и это будет ощутимо.
Может и лучше, но у меня не получилось на профильной системе разогнать проц, БИОС никак не реагирует на выставление множителя. И вообще, как это ни странно звучит на этом форуме, но я против разгона. Лучший разгон - это апгрейд, имхо. Не стоят эти 5-10-15% прироста нестабильности и шума. Однако, режим Турбо - это не разгон, а штатный режим работы процессора. Так что тут можно не волноваться. Это также касается и твоей платы с отсутствием радиаторов.
Кроме этого, я могу включить комп и сразу запустить тяжёлую игру, могу после запуска три часа читать форумы, а могу вообще включить, пойти пить чай и забыть про него. В этом случае выставлять постоянные повышенные частоты и напряжения как-то неразумно, а Турбо - очень элегантное решение. Сколько надо, столько мощности и выдаёт.
Киловатты нынче дорожают :D
Думаю, что напряжение в 1,340 без троттлинга он должен вытянуть. До скольки ваш процессор сможет разогнаться на таком напряжении не знает никто - тестируйте. Для повседневного использования не советую напряжение, на котором в тестах будет греться выше 90 градусов(1,275 в моём случае)
2x8GB T-Force Dark:
Фото: 33
Да, на удивление неплохо. У меня до скальпа на моем прямоконтактактном CNPS12 было свыше 100 градусов (4,6@1,325В) :shock: После скальпа 72 :super: . Без скальпа прямоконтактные кулеры на 1155/1150 действительно нормально не работают.
скальп_4600@1,325V.png [ 1.27 МБ | Просмотров: 1035 ]
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 31
Пока что до 4.00(увеличением множителя до 40) и пока что стабильно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
