Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 507 из 2333 • <  1 ... 504  505  506  507  508  509  510 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Sultan_SPb писал(а):
тааак. т.е. выставить шину PCI-E на 117, это стабильная частота в явном виде? PCI-E 120,7
да, чтобы пониже для проверки поставить попробуйте. Насколько я помню когда у меня была эта плата 117 было нужно для 400Mhz. Вообще как выше заметил камрад majden очевидной связи между PCI-звуком и частотой pci-e нет, но на всякий проверьте.
По поводу напряжений...всегда эффективнее снизить частоту чем задирать вольтаж. Т.е. я бы именно проверил снижением частоты pci-e, но в принципе можете накинуть чуток и на mch и на pci-e.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
MasterDrozd писал(а):
Меня больше заинтересовала утилита SetFSB, она работает на материнках Gigabyte с чипсетами P965, P43?
Чтобы каждый раз не перезагружать BIOS, так намного проще будет подобрать стабильную частоту.
на оооочень многих платах и чипсетах, важна поддержка прогой вашего тактозадающего генератора (синтезатора частот), нужно знать модель (ее можно посмотреть глазками на плате это микруха в SSOP/TSOP корпусе рядом с ней в обязательном порядка кварц).
Да, но утилита, как следует из названия, крутит только FSB (ну и PCI-e/PCI) т.е. прежде чем ей крутить шину надо в биос выставить все делители/напряжения.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Даже 4 минуты хватило, вываливается ошибка 0хс0000005. Только непонятно, связана она с переразгоном или нет.
ну а с чем еще она связана если под праймом вывалилась? :) Подсистема памяти...ковыряйте настройки, повышайте напруги MCH/памяти, повышайте тайминги или снижайте частоты.
Ну да я прочитал ReadMe к Prime95, вернее stress.txt , там всё расписано очень даже хорошо.
Типа если вываливается ошибка, то можете верить, а можете не верить, но у вас проблемы с железом. И пофигу даже что другие тесты его не выявляют. Так что получается надо выкинуть и АИДА64 Стресс тест, и LinX, и МемТест - ничего они не находят.
SetFSB работает, для Р43 материнок Гигабайт тактовый генератор ICS9LPRS914EKL:
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Фото: 4
MasterDrozd Аида и Мемтест - хрень полная, убедится что в розетку включен, имхо... Только хардкор - Linx пару часов - для прожарки камня, ТМ5(с настройкой минимум в 20 циклов) для памяти.
Не мешайте мне мешать!
На ga-ep45-ds3 только китайский F10beta ? F9 не используют?
Фото: 24
majden писал(а):
на MCH точно
сделал шаг +0,1V
выставил PCI-E - 117, вольтаж не поднимал, система загрузилась. Пока не до теста, попробую музыку и WoT погонять.
FSB.jpg [ 69.39 КБ | Просмотров: 1770 ]
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
заикается. особенно чувствуется, если одновременно при прослушивании музыки, из Вконтакте, серфить в нете. :-x
А что смущает? То что beta? Это ничего не значит (плохого)...
Шейте и наблюдайте - "откатиться" всегда сможете...
Фото: 4
Sultan_SPb Да вы, батенька, лентяй... Вы ожидаете четкого ответа, какие частоты и напряжения надо выставить в биосе? Хочу вас огорчить, вам это никто не скажет. Все это сугубо индивидуально, и делается методом проб и ошибок.
Фото: 24
Ptrade5 батенька, у вас какая частота шины PCI-E?
так бы конечно, я бы взял недельку отпуска, да поколдовал, но увы .....
мне просто понять надо от чего это зависит. завтра скину разгон, если проблема не устраниться, есть мысли?
Фото: 4
У меня так: PCI auto +0.1в, MCH +0.2в, FSB +0.1в, CPU 1,375в, DDR2-1068, 2.24в(нестандартная память). Пробуйте, кто ищет, тот всегда найдет :-)
Фото: 24
Ptrade5 я уже выкладывал как у меня, фото биоса и SetFSB. Какие у вас частоты PCI-E и PCI?
Фото: 4
Sultan_SPb я не знаю модель клокера своей МП
Вообщем получилось у меня для GA-965P-S3 последняя стабильная частота, когда репак ГТА5 устанавливается без ошибок, это 378 МГц.
Поднятие напряжений, тайминги памяти - ничего не помогает. При этом Prime95 дефект также не выявляет если на CPU поднять напряжение (при недостатке питания BSOD). Ошибка 0хс0000005 с разгоном похоже вообще не связана т.к. на другой операционной системе её не наблюдается даже при FSB 400 МГц.
FSB 379 MHz
Теперь мне уже стало делом чести докопаться, что же делает этот пресловутый unarc.dll с системой, что малейшая нестабильность приводит к ошибке распаковки данных.
juk_777 писал(а):
DontWorry
Попробуйте СО СТАРЫМ ПРОЦЕМ прошить вот этот bios: https://mega.co.nz/#!7sZBVRTQ!fczv5kS_q ... lMksnGen4g
Обязательно прочтите файл 7235v3x.txt в архиве, на предмет совместимости с вашей платой!
Обязательно обнулить (вынуть батарейку)!
Не получилось... увы... буду менять материнку, завтра =)
Друзья, а что насчет материнки:
GIGABYTE GA-G41MT-S2P, она поддерживает DDR3, жалко конечно, что всего 8 GB воткнуть можно, но хоть что-то, да и нашел по хорошей цене.
А еще, есть у кого материал, как сделать так, чтобы после изменения материнки не пришлось переустанавливать винду?
А разве это необходимо? В чём проблема то?
Куратор темы
Иногда банально с ATA на AHCI или наоборот соскакивает, а любители стратегического подхода ничего проще чем переставить ОС не находят...
IdeaFix
Или OEM-лицензия новое железо не принимает... Ну а с драйверами - это вообще смешно...
Последний раз редактировалось juk_777 07.07.2015 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
juk_777 ОЕМ лицензия только сокеты считает, не ядра...
IdeaFix
Это я как вариант для примера... Хотя чипсет и видюшку вроде тоже считает...
Народ, по материнке ответьте плиз =))
GIGABYTE GA-G41MT-S2P - Хорошая штука? На неё xeon 5440 встанет? Есть потенциал разгона ЦП?
Нужно будет с бубном кружить в БИОС, либо простая установка модернезированного БИОС спасет ситуацию?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
А ещё такой вопрос, при установке в корпус, на старой материнке форм-фактор: ATX (MSI P965 Neo2), на той что хочу купить microATX (GIGABYTE GA-G41MT-S2P), будут трудности?
Фото: 24
DontWorry а что фак говорит? спрашивал?
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Fast_Foot36, FoxhaunD и гости: 64
