Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 507 из 586<  1 ... 504  505  506  507  508  509  510 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Andy119, вот ещё немного моей статистики, в том числе и по VID. Спрятал 4 самых ненужных параметра - IA Cores Power, BAT_3V, VCCMP и датчик температуры Motherboard, вернув на место VID'ы ядер, чтобы всё уместилось на экране. Ну, в редкие моменты они поднимались до 1.411, но почти всё время были даже ниже стока - ~1.295!
Вот скрин за весь день.
4700, 1.504 В (17 часов нагрузки).png [ 163.9 КБ | Просмотров: 1336 ]
И так на 4700/1.504 (изредка скачки до 1.52) работает уже 5 дней. :crazy: В LinX :suicide_fool: будет 1.536, и этой напруги может не хватать даже с холодным воздухом, а в неAVXовой нагрузке - и 1.504 с запасом. Думал, уже начнёт деградировать и выбросит bsod - нет, пока работает, даже удивительно... :-)
основной:R5 Black/RM650x/9900K/NH-D15/M8H/64GB SamsC-die/850PRO 512G, резерв:GPU-650FC/9900KF/Macho Rev.B/M8H/16GB HynixMFR/1660 Palit Dual/860EVO 1TB
Waad
Ок, длительная статистика это тоже интересно, давайте "обсчитаем" по средним значениям мониторинга (брать средние за такой длительный период, как день - это "самое то").
Итак, "дельта" Vcore-Core VID: 1,506В-1,295В=0,211В
Умножим эту дельту напряжений на средний ток потребления CPU Current, чтобы оценить дельту мощности потребления, определяемую (предположительно! :)) разницей Vcore и CPU VID, получим 0,211В*75,886А=16Вт.
При этом фактически наблюдаемая по данным мониторинга разность мощности потребления CPU Package Power и CPU Power составляет 114,25Вт-101,05Вт=13,2Вт.
Таким образом, расчётная "дельта мощностей" не так уж сильно отличается от фактически наблюдаемой, что, на мой взгляд, говорит о том, что "теория о влиянии разницы Core VID и Vcore на величины мощности потребления ЦП по данным мониторинга" в целом работает, хотя и нуждается, наверное, в дальнейшем уточнении...
Камрады к i7 7700k выбрал вот это мать http://technopoint.ru/product/0c92be9fc ... rm=1096219 Такой вопрос у нее из коробки память работает на 2400Mhz ? И вообще мать нормальная? Жалоб на нее нет?
Фото: 27
Eddisson178 мать хорошая, для всех домашних задач и разгона подойдет. Память заработает без проблем.
Jedem das seine
Фото: 33
господа делать нечего было и начал гонять плату и проц 6600к по шине, примерно до 190 по шине гонится при этом стабильные частоты 1в1 такие же как если гнать множителем, прироста никакого нигде нет, думал может хоть латентность памяти в амде снизится, я правильно понимаю что никакого смысла в этом нет? что эта шина это исключительно для процессора и ни какой рвзницы нет к примеру межд 48х100=4800 и 24х200=4800
раньше то шина полезна была, да и на 2011-3 шиной подбавить в добавок к множетелю нормально, а тут разницы нет?
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Куратор темы
Фото: 199
Eddisson178 нормальная мать, работает с коробки 2400мгц без каких либо проблем
Фото: 128
Делюсь результатами разгона своего 6700K после скальпа. Подробнее о скальпе тут https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=106326&p=14568212#p14568212
Проц взял 4,8 легко при 1,47в... 4,9 на этом же вольтаже прохожу Саинтбенч, Линкс уже не могу, вольтаж надо еще выше. Температуры позволяют, но выше по вольтажу лезть не буду...
На постоянку оставил 4,7 при 1,4в вольта в биосе и под Линксом подскакивает до 1,424в... Это полная стабильность. Буду снижать еще вольтаж, может удастся еще убавить.
До скальпа не мог взять даже 4,6, упирался в температуры...
25632
Да, скальп решает многое) Доволен.
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Mellow
Для справочки, плиз, какой "базовый VID" (Vcore в bios с установками в auto) у вашего экземпляра?
Фото: 128
Andy119 1,248в
Удалось снизить вольтаж еще на шаг... В Биосе стоит 1,39, Под линксом 1,408 подскакивает. В простое 1,392. В общем скальп почти при том же напряжении, что без него позволил взять +200 мегагерц... 4,5 без скальпа стабильно работало на 1,37в...
Mellow
Кстати, не пробовали погонять LinX 0.6.6.1Е, у меня почему-то именно на этой версии получалось наибольшее энергопотребление (и GFlops...)?
Фото: 128
Andy119 Пробовал, особых изменений не увидел... За 150 ватт потребление не выходит..
Mellow
Ок, понял!
Mellow Думаешь деградации не будет?
Фото: 128
Afganistan От 1,4 вольта?) При скальпе и нормальном охладе это вполне вменяемое напряжение...
Температуры то даже в линксе на уровне 80...
Хм, всё ещё работает. :-)
4700, 1.504, 10.5 hours.png [ 166.17 КБ | Просмотров: 994 ]
Фото: 128
Waad Это я еще со своими 1,4в для 4700 нормально попал)))))
Куратор темы
Фото: 199
У меня проц Linx 0.7.0 на 1.44v бегает, никакой деградации
1. Если использовать встроенное видеоядро удастся ли "подружить" его с моником в 144Hz (читал что HDMI это не может, а только DP или DVI-D) А?!
2. Хватит ли боксового кулера для Intel Pentium G4600, без разгона?
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Народ стоит ли покупать i7-7700k если не планируется разгон или же взять обычный i7-7700 сыграют ли роль чуть большие частоты? цена вопроса 2к.
Фото: 128
Ragewar Не сыграют. Не стоит.
