Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Agony26 писал(а):
на днях пойду к товарищу шить биос программатором,надеюсь проблема решится
Решится, куда ж она денется. Только зачем заморачиваться с программатором? Я так понял, серийный проц для прошивки есть? Тогда проще с помощью FPT прошить. Посмотрел, у Gene в биосах есть микрокод для Q0 инженерников, но не последней версии, есть смысл его заодно обновить.
XopC писал(а):
на z270 пока ничего не работает? Конкретно на MSI Z270-A PRO
Нет. Учитывая, как оно "работает" на z170-a pro, для инженерников такую мать вообще не вижу смысла даже рассматривать.
Gavroche писал(а):
Хочу немного предостеречь решившихся на скальпирование процессора.
Тысячу раз уже повторял: скальпирование современных процов лезвием - очень опасная операция при отсутствии опыта. Тиски в разы безопаснее. Ну и делидер напечатать можно за копейки. Так же не могу не упомянуть скромно, что можно доверить эту операцию людям с опытом.
Gavroche писал(а):
можно ли восстановить перерезанные дорожки на текстолите 4-5 штук с разрывом примерно 0.5 мм
Надо искать спеца с очень прямыми руками. Но стоимость работы с гарантированны результатом может быть сравнима с ценой ещё одного инженерника.
Добрый вечер уважаемые форумчане! С праздником всех защитников! Столкнулся с проблемой, которую банально можно было бы избежать прочитав изначально форум. Перейду к сути. Материнская плата MAXIMUS VIII HERO из коробки шла с версией биоса 1601, процессор G3900. Очень хотелось разогнать данный проц. Следуя видео https://www.youtube.com/watch?v=DuZ-D28-ons я прошил свой биос. Прошился удачно, всё как по видео. После перезагрузки система отказалась запускаться, не через безопасный режим, не через восстановление с установочного диска. При загрузке системы появлялся значок WIN 7 и всё, при этом выключалась клавиатура и мышь. Вобщем пытался полдня запустить систему, и после тщетных попыток было принято решение обновить биос и как вы уже догадались до версии 3201, самой свежей. Прошивался с флешки из под биоса. Комп ожил. Пробую через Flash Programming Tool откатить то старой версии пишет что файл не подходит. Товарищи подскажите что можно сделать. Читал про программатор - темный лес для меня, неужели всё потеряно?!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2016 Откуда: Калининград Фото: 0
Залей биос 2202 на флешку и нажми кнопку на задней панели материнки USB BIOS Flashback
Имею на руках QHQG версии 501, мат.плату ASUS Z170-A, две планки по 8 гигов Corsair Vengeance 2400. Для начала купил простенький кулер от CoolerMaster, т.к. разгонять пока не планировал. Все работало замечательно на стоковом биосе, ничего не делал, никого не гнал, работало как часы. Недавно вот обзавелся башенным кулером Gelid, решил поменять (как говорится "лучшее - враг хорошего"). Поставил кулер, хорошо хоть снимать разбирать до основания не пришлось, на корпусе вырез был сзади как раз под бэкплейт. Не завелся. Понервничал немного, потом потыкал планки туда-сюда - заработал. Выдохнул. Потом обратил внимание, что комп не как то странно стал уходить в "спящий режим": выключится, при этом слышу что процессорный кулер еще вертится, потом он выключается (кулер), но комп после этого выходит из спячки. Со второго раза засыпает. Решил поковырять биос, и тут самое интересное. Случайно заметил что система видит только 8 гигов. Опять начал борьбу с планками: менял местами, менял их на матери в разные слоты, в итоге планки оказались рабочими, по одной если оставлять система работает, а вот в двуканальном режиме ни в какую. В слоты рядом не ставил, т.к. футбол идет, хочется посмотреть). Когда две планки стоят, то в основном сначала горит индикатор на матери что проблема с памятью, потом гаснет, огонек загорается возле CPU и потом комп уходит на перезагрузку.
Снял проц. Гнутых ног на матери не обнаружил (смотрел тщательно). Контактные площадки на самом проце тоже протер. Собрал все по новой - та же песня. Более детальное изучение показало, что работают только два слота (DIMM_A1 и DIMM_A2). В слотах B не работает ничего. Пока воткнул память в эти два рабочих слота, определяются как 16 гигов, но естественно без двухканального режима. При первой загрузке после установки памяти выскакивает сообщение "Overcloking falled! Please enter Setup to re-configure your system" Press F1. Хотя, повторюсь, никакого разгона и изменений в биос не вносил. Захожу в биос, ничего не меняя выхожу - все включается и работает. Что то с материнкой? Спасибо за советы.
[/quote] Залил биос 2202, предварительно распаковал, переименовал файл в М8Н.САР. Выключил комп, вставил флешку, жму кнопку 2-3 секунды начинает моргать, потом просто горит и ... всё, так полчаса, в книжке что была с материнкой написано что должен перестать светится как обновится, процесс обновления из под биоса на 3201 занял чуть больше 3 минут.. Какие нибудь еще мысли есть в решении этой задачи?! =(
Удивительное рядом - поставил старый кулер и все заработало, в т.ч. и двухканалка и слоты B. Получается, башня давит на крышку процессора и кривит ноги или как это вообще понимать?)
ну я так и написал,значит правильно предположил так а все же, на температуры которые выделил красным на скрине ниже, я могу ориентироваться как на температуру ЦП?
1.jpg [ 131.31 КБ | Просмотров: 1531 ]
Bender163 писал(а):
у тебя скорей всего и AVX и AVX2 инструкции отрубились , но по сути они и не так важны для повседневного использования)
тоже так думаю т.к даже не знаю для чего они как проверить их наличие,значит мне это не надо
Bender163 писал(а):
Скачай Intel(R) Extreme Tuning Utility и прогони тест стабильности, эта прога не так нагружает как ЛинХ!!!
как вариант можно, но опять таки, если вторые сутки не словил ни единого бага при активном повседневном юзании то, думаю в тесты играть не скоро появится желание
еще хотел спросить, то что в разгоне частота ЦП всегда будет на макс это норм(немного жаль что ЦП даже в простое трудится с частотой под 4000)? это из за отключения энергосберегающих технологий?
Действительно интересная ситуация. Натыкался на отзывы (да и в этой теме вроде у кого-то еще было), что не работает двухканальный режим на инженерниках. Боялся попасть на такой процессор. Возможно на некоторых экземплярах точно так же из-за прижима и не работает двухканальный режим.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Москва
У меня здоровый, тяжеленный IH-Thor с бэкплейтом и нет никаких проблем. Может быть новый куллер был криво установлен? Таже пластина-бэкплейт замыкала контакты с обратной стороны М/П?
_________________ Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад... ===============================
Я уже не знаю в чем причина. На пластине есть некие смягчающие прокладки, не думаю что может что-то давить или замыкать. К тому же, у старого кулера тоже бэкплейт есть. Потом еще оказалось, что третий от проца слот (DIMM_B1) даже в одноканале не работает. А если добавить еще планку в B2 (четвертый по счету), то все ок - 16 гигов в наличии - WTF??. А двухканал в A1+B1 так же не работает, поэтому использую A2 и B2. Самый прикол это почему эти же слоты отказываются работать при смене кулера. Другого процессора чтобы проверить на ошибки нет. "Старый кулер" это CoolerMaster DP6 - более чем хватает для стока. Новый- GELID Snow Storm. В общем, поковыряюсь еще, буду держать в курсе, если кому интересно) Спасибо за участие и помощь.
Сейчас этот форум просматривают: ShadovV, Sunok и гости: 123
