Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 507 из 1244<  1 ... 504  505  506  507  508  509  510 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
El1x3r7714
От фазы луны. у меня DDR3 планка через несколько месяцев после покупки сдохла. Вообще без разгона. Менялась по гарантии.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
El1x3r7714 писал(а):
меня полтора месяца 3400 линксы, праймы, мемтесты, игры держала, а последние 2 дня дохнет после двух часов CoD BO4, хотя настройки остались теми же...
Дело не в деградации памяти, скорей всего. Какие то тайминги игре не нравятся. У меня с tFAW12 тесты норм, в играх поначалу тоже, потом вылет был из Total War: Warhammer. Откатился на tFAW 16, все в порядке.
подскажите плиз кто нибудь юзал разгон 2700 до 4ггц на плате b350 tomahawk или mate?
Лично у меня получилось стабильно разогнать до 3,9ггц, если выше, то зависоны или перегрев
Тестил прогой OCCT
P.S. я хз возможно баян, врм сильно греется это норм или я с напругой перегнул?
R7 2700x (4200/1.356v)
ASUS STRIX B450E-Gaming
KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14
ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
Далрон писал(а):
Отличный вывод, помогло увеличение tRFC...
первички и разгон процессора конечно же не при чем
При чем тут разгон процессора? :facepalm:
Он не в разгоне это раз. Разница только в tRFC и tRP, tRAS это два.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Вообщем не заводятся ни по значениям из калькулятора, ни по рекомендованным Vorvort . буду пробовать опускать тайминги на 3000 по сравнению с последними 16-17-17-36
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
RTT Park, RTT Nom, выставлял? RZQ - это 240 Ом. Соответственно RTT - это RZQ/7, RZQ/5 и т.д.
Пробуй с теми же таймингами, что я приводил, CAD BUS 24,24,24, 24, потом ProcODT 53.3, CAD BUS 24,24,24,24.
Приветствую всех, господа. Прошу о помощи, уже не знаю куда копать, крыша едет.
Значится, я "счастливый" обладатель памяти corsair vengeance lpx на чипах hynix, одноранговая. XMP профиль у нее 3000мгц при таймингах 16 20 20 20 38. Вооружившись матчастью, калькулятором, и какой то матерью начал разгонять. Признаюсь, разгон именно памяти под райзеном провожу впервые, до этого на интелах гнал без таких лютых проблем.
Теперь о проблеме. Память не хочет работать в разгоне адекватно. Ни в каком. За звездами в небо не рвусь, а потому выбрал скромные 3200, тайминги из калькулятора для данной частоты и памяти, поднял вольтаж до 1.4 для уверенности, добавил +0.036 на soc voltage. Заводится, работает, тесты testmem5 проходит без проблем. Игры играются, причем довольно прожорливые по озу, все отлично. Но.... периодически, в рандомные промежутки времени и пространства - экран винды просто погасает, и компьютер уходит в ребут, без каких либо синих экранов и ошибок. Просто краш. Нарезал на флешку memtest86, запустил из под биоса - сыпит ошибками. Пробовал увеличить тайминги на шаг - тоже самое. Долго ковырялся, в итоге выгрузил профиль памяти из Тайфуна, загрузил в калькулятор, и посчитал safe тайминги. Завел их в биос под копирку. Ошибки сыпать в memtest86 перестали... Зато начали появляться ошибки в testmem5 :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Несколько дней убил, перебрал кучу таймингов, попробовал совет от 1usmus в посте о настройке, по поводу изменения определенных таймингов, если вылезают ошибки. С замиранием сердца сижу, смотрю за тестами. Ошибок нет ни в том, ни в другом. Всё работает, все отлично. Сижу в браузере. Системник наглухо зависает...
Жесткие диски и ссд отмел, абсолютно исправны, WIN 10 стоит свежая, буквально неделю назад установленная
Куда еще копать я просто не понимаю... Казалось бы, память не берет частоту. Но если чуть повысить тайминги она даже на 3333 запускается и работает. Чего ей не хватает... подсоветуйте что нибудь
P.S.Как оказалось, м.плата b450 aorus m очень скупа в количестве настроек, а потому такие тонкости вроде gear down mode и подобные в ней отсутствуют для редактирования. Биос, к слову, f2 или agesa 1.0.0.4. Есть более новый в интернете, 1.0.0.6, который, по слухам, решает многие проблемы с разгоном озу. И также в инете нашел отзыв человека, владельца двух b450 aorus m, на которых после обновления до последней версии биоса больше не запускались r5 2600, а работали только 2200g. Не обновляю, сцыкотно(
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Какой вольтаж на SoC на последнем варианте настроек?
Для 3200 1.4 В много, 1.34 - 1.36 В вполне достаточно.
Единственная регулировка SoC доступна оффсетом, там хоть в потолок крути. Вручную задать напряжение нельзя, только +0.хххх. Датчики показывают сейчас 1.1v
Знаю что много 1.4, но мой хьюникс не хочет работать на 1.36, ошибками заваливает
Последний раз редактировалось Castlesairus 22.01.2019 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Да все выставлено. Все один в один как у тебя выставлял до этого, везде где авто. Не стартует даже. Надо тайминги повышать вообщем...Останусь на 3000
Не совсем понимаю как soc повышать . на память стоит 1.35в
Главное правило после покупки накатить последний биос! Тестировать советую RunMemTest Pro v2.5 не меньше получаса. Я для себя решил, что кроме RunMemTest, не одна прога нормально не тестирует память.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Да все выставлено
VDDRC SoC позиция в биосе.
Единственная регулировка SoC этим параметром доступна, там хоть в потолок крути. Вручную задать напряжение нельзя. Датчики показывают 1.1
Знаю что много, но мой хьюникс не хочет работать на 1.36, ошибками заваливает
Я бы биос обновил. У меня на AGESA 1.0.0.4 память не гналась, от слова совсем. :-(
Надеюсь ты не ставил 3466? Начал с 3200?
Последний раз редактировалось Vorvort 22.01.2019 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Значится, я "счастливый" обладатель памяти corsair vengeance lpx на чипах hynix, одноранговая. b450 aorus m(
тоже обладатель сей платы и корсаров lpx ) не хотят брать 3200 =)
Добавлено спустя 41 секунду:
кончено мне бы 3200 завести)
Спасибо, попробую эту программу.
Обновлять биос боюсь, после того отзыва человека, что у него с агеса 1.0.0.6 ryzen 5 2600 больше не стартовал, и не нашел больше других отзывов, говорящих об обратном :-(
Фото: 14
частота 3200
тайминги первичные 16-18-18-18-36
вторичные trc = 62, trfc = 560, tfaw = 34, остальные тайминги в авто.
vDram = 1.36v
SoC = 1.05v
procODT = 60 или 53.3
Для начала попробуйте это ^
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Пошёл пробовать.
У меня soc регулирует только так .
1548175571505966949165.jpg [ 5.46 МБ | Просмотров: 755 ]
Фото: 14
Пошёл пробовать.
Надо смотреть что там в авто на soc гига ставит, и от этого плясать.
Память надеюсь в слотах a2b2?
Да, а2б2.
В Винду зашёл, уже хорошо. Пошёл тест запущу
У меня плата такая же) Регулируется только так. Сток гига ставит 1.1000v, посмотрел в ryzen checker.
На 1.36 память не завелась даже, только на 1.39
А почему именно в а2б2?
Аида выплюнула ошибки )
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 32
