Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 508 из 809<  1 ... 505  506  507  508  509  510  511 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 199
boeng из фака я понял что можно поднимать напругу до 1.55v проца, если к примеру поставить проц 1.50v то анкор вольтаж тоже придется поднимать выше 1.355? или это не обязательно?
Так как тут нельзя править свои предыдущие посты, сделаю поправку к своему посту про разгон i7-970.
Обнаружил, что режим 167х24 при выключенном turboboost работает на тех же низких напряжениях, что и 166х24 – CPU V = 1.30 и QPI/DRAM = 1.25
Итого: 4 гигагерца, температура низкая (до 70 в фолдинге) и моя память работает практически в номинале - 1336.
Такой комфортный и щадящий режим для работы 24/7, без экстрима.
У меня 160*25 ~ 4000MHz 1.25V
160*24 ~ 3840MHz 1.2V
Память 1600
QPI/DRAM = 1.25
HT - OFF
Прайм проходил 10 часов без ошибок.
sherming у меня HT включен всегда т.к. дает большой прирост на SMP (~30%)
кстати, никогда не понимал, зачем покупать 12(/8) поточный проц, чтобы потом собственноручно его кастрировать (про температуру и пр. знаю)))
DmGun потому что в реальных приложениях пользы от кукурузных ядер нет. Даже при кодировании я бы не сказал что прирост существенный .
.fx зато в научных вычислениях (F@H, R@H) – есть и существенный )))
Фото: 367
Atheros
не обязательно. но как показывает практика, оптимальные результаты разгона получается когда Vcore и QPI близки друг к другу.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 199
boeng спс, и почему когда выставляю анкор 1.355 и выше то цвет значения кажется лиловый, это означает что уже опасно???
если проц стоит выше 1.4 и анкор 1.335,мне грозит это какими либо повреждениями железа?
не думаю что у тебя что либо произойдет от таких напряжений.
Ну и в факе все описано , какие напряги безопасны!
Фото: 199
sherming да я читал, вопрос был в том что такой отрыв вольтажа анкора и цпу большой между собой,вот че я имел ввиду
С чего Вы вообще взяли, что эта дельта должна быть чем то ограничена?
In flames...
Фото: 199
меня просто человек пытался убедить что разница VCPU и QPI/Vtt Voltage не должна превышать между ними 0.05V
вот решил удостовериться в правдивости этого значения
Фото: 367
Atheros
превышать может. но на практике, наилучшие результаты разгона получаются когда разница между Vcore и QPI минимальная. инысми словами если поставишь очень маленбкий QPI то придётся сильно задрать Vcore, либо если дашь мало Vcore придётся сильно задрать QPI. а когда и то и то на средних значениех, температуры ниже, разгон идёт лучше.
Фото: 47
boeng VCore влияет на результирующую, а QPI - на шину. И если
то это означает только то, что какое-то из них просто задрано сверх меры и без всякой на то необходимости. Я всегда сначала занижаю QPI, по возможности, ищу порог стабильности, добавляю 1-2 шага к нему, и начинаю снижать VCore. Разница обычно редко за 0.05В выходит, но смертельной лично я не считаю даже разницу в 0.3В.
Фото: 199
boeng Хитрый John™ [USSR] спс, просто при разгоне проца 4.4, боюсь повышать шину выше 1.335V,ибо следующее значение уже лилового цвета-1.355v
тогда приходится ставить вольтаж проца выше 1.4v чтобы шину не задирать сильно. поэтому боялся такого разброса
Фото: 367
Atheros
насколько мне известно, разница Vcore и QPI не приводит к разрушению железа. просто наиболее оптимальный разгон получается когда разница в пределах 0.05V
Фото: 47
boeng Что значит "оптимальный"? Для меня оптимальным может быть 4ГГц как 21х191 при 1.4 Vcore и 1.25 QPI, так и 18х222 при 1.4 Vcore и 1.45 QPI - результирующая одна, а шины разные, и не факт, что "толстая" лучше (при ней множитель памяти приходится ставить меньше, т. к. не тянет память, и результирующая памяти тоже получается меньше). Нужно исходить из необходимых и достаточных напряжений для каждого параметра в выбранном режиме, а не подгонять их под какие-то соотношения и разницы. Другое дело - за допустимые (рекомендованные) выходить с умом, но это не из этой оперы...
У всех CPU VTT\QPI определяется верно?? По умолчанию он равен 1.1в?
У меня, судя по утилите EVGA E-LEET TUNING UTILITY, CPU VTT равен 1.1в плюс 150 мВ (выставлено в биосе), получаем 1.25в. Все правильно.
Только в разделе мониторинг CPU VTT равен 1.35в. :roll:
И в AIDA64 Extreme Edition тоже 1.35в показывает.
Вот я и думаю, может поднять QPI на 0.1в, если он реально всего 1.25в (а не 1.35 как по мониторингу) и при этом немного убрать Vcore. Коли уж наблюдается такая зависимость между этими двумя напругами. А то, у меня Vcore 1.411в, если меньше сразу синька.
А если мониторинг верно определяет напругу, то QPI будет 1.45в, а это уже очень много для QPI (судя по FAQ).
Мультиметра нет, проверить нечем.
Вот в этом материале Обзор материнской платы EVGA X58 SLI Classified (внизу страницы) указывается на большое расхождение между показаниями ПО и мультиметра.
Возможно у меня тоже самое.
Этот человек наверно перепутал момент вот с этим:
Q: Я слышал разница между Vuncore и Vddr не должна превышать 0.5 в. Так ли это ?
A: Да, такое ограничение есть для процессоров core i7 9xx. При соблюдении этого условия напряжение Vddr можно поднять до 1.875в. Соблюдение этого правила благотворно влияет на разгон и стабильность.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Ничего подобного, у меня стоит 1.425 Vcore и 1.25 QPI, причем если поднять хоть немного QPI, то проявляется нестабильность.
In flames...
Фото: 199
UndWDoG а сколько по времени в таком режиме работает?
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 48
